Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 10:06
 Konikov Patrol
Mozno trosku nestandardne ale nejdem pisat celu anabazu ktora je zakodovana v signature to su zname veci.
Idem sa pochvalit a mozno inspirovat dalsich mozno opytat na nazor skusenejsich.
dnesny prispevok bude na temu pevnostne stupacky.
takze hlinikace isli dole a miesto nich pojdu tieto pevnostne trubky 63mm s koncovkami na zaslepenie plynovych trubiek hrubka steny 3mm navarene cez jokle na ram.
ako vychytavku som dal navarit zospodu zopar polmesiacikov proti zosuchnutiu z hupcuka
este idu do zinkovne a potom matna cierna dvojzlozkova polyuretanka.
ked sa budu smykat zhora poriesime asi <> plech.
dilema bola kolko ich nechat vytrcat von, ale toto mi prislo ako aj ucelne aj oko organa neklajuce.
Naposledy upravil konik dňa Uto, 12.05.2009, 0:06, celkovo upravené 1
Pon, 11.05.2009, 22:51
a hned pridam dalsi prispevok:
tentoraz na temu zadny pevnostak.
cielom zadania bolo decentne maximalizovat ucelne odstranenie chronickeho Patrolieho neduhu to jest hrdzavejucich zadnych kaps.
z 5mm plechu sa rysuje toto:
zase bude zinkovanica a cierna matna polyuretanka.
miesto origo svetielok pojdu gulate 55 mm wesemy
http://shop.wesem.com/en/7/6660/Module_ ... s_LA3_type
4rite vdaka za ne Martinovi4
a ak bude aj cislo uctu podakujem aj v reci cisel.
Pon, 11.05.2009, 23:50
nj koník, len ked to takto vyparádiš, tak už do toho tisovca budeš musieť ísť! :-D :wink:
PS:máš dosť elektród?...mne už zase dochádzajú... :smt142
Uto, 12.05.2009, 6:34
S tymi kruhovymi svetielkami je to super napad :smt023
Uto, 12.05.2009, 7:31
Koník to su premeny :-D
Držím palce
Uto, 12.05.2009, 8:17
Koník stupačky daj von tak, aby si dodržal šírku vozidla dľa TP. Dôležité je skôr aby udržali váhu auta (Keď na ne auto posadíš v teréne, poťažmo keď bude treba za stupačky heverovať)
Zadný nárazní vyzerá moc pekne... ... tak nejak som si to predstavoval... ešte pozriem v reále, ale môžeš pomaly zadať ešte jednu sadu zadných nárazníkov.
romo ... tie svetielka sú senza finta. Majú plno homologácií a sú v dvoch verziách - črvené a biele.
Keď dáš do červenej 5W žiarovku, je to obryska, keď 21W žiarovku, tak je to brzdová alebo hmlovka. Keď dáš do bielej 5W žiarovku, je to predná obryska, keď 21W žiarovku, je to cúvačka a keď oranžovú 21W žiarovku, tak je to blinker. takže s jedným tvarom a rozmerom svetielka sa dá poriešiť celé auto kolom dokola.
Uto, 12.05.2009, 10:08
Konik normalne sa ti patrolcek pochlapuje, len tie nášlapy mali byť z trubiek priemeru 30-40 cm a idealny vodochod do pripravovanej Komoče, kde ta sdrecne ocakávame :D
Uto, 12.05.2009, 10:30
Pia, 15.05.2009, 11:08
Registrovaný: Sob, 17.02.2007, 21:11
pojde na to este nejaky nater alebo to nechas taketo leskle?
4x4:
LR Disco III TDV6
LR Disco I 3.9 V8 Automat + ECU: Megasquirt+EDIS8
Quad Kawa KVF700
a nejaky ten bruchoplaz (zadny nahon only)
Pia, 15.05.2009, 11:32
pojde este matna cierna polyuretanka dvojzlozkova 2x streknut cez vikend to dokoncime a cez tyzden donesiem ukazat.
Pia, 15.05.2009, 11:38
