Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 10:16
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 35 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Mitsubishi PAJERO 2,5
Registrovaný: Štv, 01.10.2009, 21:50
sewaste.. tak som si zakupil konecne nejaky terenak.. bude potrebovat pomoct ako ho upravit.. hlavne zdvihnut!!! a ake gumy na to dat.. ???
Pon, 12.10.2009, 18:35
Ja mam pajero presne take ake si kupil mam na nom obute 265/70 R15 vzor T3....a podla doterajsich skusenosti lepsiu pneu. som nemohol ani obut
ale samozrejem zalezi aky chces mat pomer cesta-teren...
Mitsubishi Pajero 2,5td, T3
Pon, 12.10.2009, 18:39
presne take iste nam stoji v garazi a je dvihnute 5cm tak ako su silenbloky na naprave o kastu tak su tam vlozene aj vpredu aj vzadu po 2ks hokejovych pukov :wink: ja som cucal jak puk :-D
Pon, 12.10.2009, 18:43
negio píše:
nazdar. tie gumy trocha aj auto zdvihnu???
Mitsubishi Pajero 2,5td lift 40mm, papučky TRUCK 2000 31-10,5-15 , nejake tie lampy WESEM...
Pon, 12.10.2009, 19:03
OFFroad4wd píše:
sewas.. jasne o pukoch som uz pocul.. kamos to ma tak zdihnute o 10 cm..
Pon, 12.10.2009, 19:04
pneumatika ako ma negio ma okolo 74-75cm zmeraj si tvoju a uvidis ci ti auto pojde hore
Pon, 12.10.2009, 19:07
Ja som tam mal pneu. zimne v rozmere 235/75 15 a oproti nim som vyssi samozrejme kasnou od zeme ale hlavne je ovela lepsia svetla vyska...a nikde o blatniky neskru ani pri plnom zakrizeni s plne vytocenymi kolesami...
Pon, 12.10.2009, 19:10
samuaz píše:
kamos mi nieco rozpraval o rozmere 32
Pon, 12.10.2009, 19:14
Registrovaný: Uto, 04.11.2008, 12:22
Zmestis tam bez uprav 31/10,5 t.j 78,74 cm priemer kolesa. Ja mam 2,8 TD, dufam ze aj 2,5 si s tym poradi...
Naposledy upravil tulo dňa Uto, 13.10.2009, 8:35, celkovo upravené 1
Pon, 12.10.2009, 19:53
aurelino69 píše:
samuaz píše:
Mozno mozu byt aj 32-ky ale ja by som sa bal co na to predne poloosi pri vzore T3
Pon, 12.10.2009, 21:39
31"-protektor od vraníka je ako 32"
Pon, 12.10.2009, 21:44
pablo píše:
Ja mam uz spominanu 265/70 15 a je sirsia od 30 ale neviem ako je na tom v porovnani s 31...
Pon, 12.10.2009, 21:49
2,5td Pajero si poradi aj s pneu 33x12,5 rovnako sa da jazdiť aj na 35 ale tam sa už da polamať zadna naprava na dve polovice (ako sa zvykne u pajerjek).
Ja by som odporučil T3 protektor v rozmere 31x10,5 r15 taky podla mna na pajero zlaty stred.
Dalej odporučam aby malo pajerko ťah vybrať sitko myslim že je na privode nafty do čerpadla - je to dosť citiť!!!
Dalej su min. čo viem dva druhy sacieho potrubia samozrejme čim hrubšie tym lepšie!!
Dvihať spanovanim torziek, podložky neviem či pod alebo nad struny.
Dalej sa na pajerach použiva v drvivej väčšine pripadov Bodylift a to až do 15cm!!! ja by som šiel maximalne do 10cm ale aj to sa mi zda vela. Ja mam najradšej jeden puk :lol:
Pon, 12.10.2009, 22:45
chalani.. potreboval by som nejake vykresy na podlozky pod struny, chcem si ich dat vytocit zo silonu.. vdaka
Uto, 13.10.2009, 8:57
Registrovaný: Štv, 27.08.2009, 23:12
Nedělejte kroky z5 a dejte tam na dlouhý Pajero II pružiny z dlouhýho GR na krátký z krátkýho (samo jen ze zadu).
Vytažený jsou skoro stejný, jen trol je má z hrubšího drátu tak to tolik nekecne dolů. Navíc se tím tolik neomeruje křížení a pokud jsou podložky pod pružinou vzroste neoudpružená hmota nápravy.
Navíc když se zvedne podložkama je z auta taková tvrdá koza. Při použití per troll tomu tak není a jízdní vlastnosti jsou OK.
Uto, 13.10.2009, 9:20
