Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 12:10
 Staro-nový člen
No tak po dlhom rozhodovaní a skúmani som sa rozhodol predať môj bruchoplaz a znova sa vrátiť ku komunite ľudí,čo majú k sebe blízko a navzájom si pomáhajú. Včera som sa bol odviezť a dnes som si doviezol domov Land Rover Discovery 1 , 2,5 TDI -ešte stará klasika bez pomocných elektrických blbostí . Prišiel som neskoro,ale zajtra dúfam zavesím aj nejaké foto :roll: Už sa teším na úpravy a opravy...
Uto, 03.11.2009, 22:38
tak blahoželam a tešim sa na foto :wink:
Uto, 03.11.2009, 22:46
Dobrá voľba. Gratulujem.
Na http://landroverforum.klape.cz/forum/index.php si sa už registroval, tak do toho. :smt122
Str, 04.11.2009, 0:04
Díky chlapy,ale uvedomujem si,že to nebude ľahké dať Disko do takého stavu,ako by som chcel :-D Jeepa som spravil,ako som chcel a teraz lutujem,že som ho predal -ale je v rodine,tak sa aspoň povozím... :twisted: Dnes som nestihol urobiť fotky,lebo končím neskoro v robote,ale zajtra idem k zubárovi tak budem mať možno viacej času :oops:
Str, 04.11.2009, 20:22
No aj dnes som končil neskoro,ale bol som dať Disco aspoň umyť - leštenie sa koná asi budúci týždeň... ObrázokObrázok
Štv, 05.11.2009, 22:07
No a tento sa mi strašne páčiObrázok
Štv, 05.11.2009, 22:10
tak ak chceš aby aj ten tvoj bol taký čačaný tak máš čo robiť roboty máš viac než dosť držím palce a teším sa na foto ako napreduješ :smt122
Štv, 05.11.2009, 22:18
Tak gratulíren Jacko a nech to dlho služi ako má.
Pia, 06.11.2009, 17:05
Jacko, neviem čo sa Ti na tej červenej páči, lebo je upravená len minimálne, ale odhadujem, že tá svetelná rampa. Ak sa nemýlim, tak vedz, že to je najhoršie riešenie svetelnej rampy aké sa dá urobiť (asi už len otočiť tie svetlá do čelného skla :roll: ) O totálnom oslepení vôbec nepochybuj!!!
Niekde tu je o tom aj vlákno.
Pia, 06.11.2009, 20:04
michi ma pravdu ohladom tej rampy, aj ja to mam takto sprosto na wranikovi...
v noci rozsvietis a nevidis pred celne sklo a vlastnu kapotu kvoli odrazom v skle.
aspon ciastocne riesenie na uz aktualny stav: otocenie svetiel hore nad rampu a zalepenie paskou alebo nepriehladne prestriekanie spodnej casti skiel na svetlach, aby nesvietili na pristrojku a co najmenej na kapotu...
a gratulujem k navratu medzi offroadakov... :smt156
Pia, 06.11.2009, 20:17
Andrejko dík a ja ti prajem tiež to isté s tvojim novým Grandom. Michi,nemyslel som tú rampu - to je jasná blbosť,ale to ako je jednoduchý - a farbu mám radšej zelenú,aj keď mám teraz Bieleho Rovera... Thunder dík.
Sob, 07.11.2009, 0:29
Konečne som sa dostal aj k svojmu autu a urobil som na ňom nejaké zmeny,ktoré síce nieje vidieť,ale zato cítiť pri jazde v teréne :smt162 Od Matuleeho z vedlajšieho fora som si nechal namontovať do difu Axle lock.Obrázok Nemám lepšie fotky,ale keď urobím dodám :roll: Obrázok
Sob, 03.04.2010, 6:27
pekne pekne....tesim sa na dalsie foto...co chces nanom este upravit??mne by tam pasovali vpredu aj vzadu pevnostaky...budu??:D:D
Sob, 03.04.2010, 9:47
Jasné,len mám toho v garáži teraz moc rozrobené,tak najprv podokončujem a potom sa na to vrhnem - veď naviják sa mi vála v dielni od decembra... Len pred pevnosťákmi chcem ešte body lift - aspoň 3cm,aby som potom nemusel prerábať úchyty nárazníkov - budú o 3cm vyššie a tým aj lepšie nájazdové uhly - teda okrem 2" liftu,ktorý by mal nasledovať potom a 32" kola... no je toho ešte dosť,ale aspoň mám záujem robiť,lebo keď to bude hotové,tak budem chcieť prerábať zase niečo iné :twisted:
Sob, 03.04.2010, 13:39
dal si lockery do obidvoch náprav? Máš aj medzinápravovú uzávierku?
Sob, 03.04.2010, 14:00
