Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 11:28
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 176  Ďalší
Presne tak. Žiadne somariny. Originál. Mňa to tiež čaká...ale len 6ks :D
Uto, 01.10.2013, 8:49
Dobre, nechám si poradiť :smt023
Uto, 01.10.2013, 8:51
pani, pasuje servo riadenia a domec riadenia z XJ 4,0 na XJ 2,1TD?
ci je to uplne ine?
pripadne poradte kde moze natahovat vzduch? ked otvorim nadobku oleja a je nastartovane, je tam jahodovy milkshake :mrgreen: proste to peni... a strasne huci to servo :?
Jeep Cherokee XJ 2,1TD 90rv
trojdverak - EX
Suzuki Samohraj 1,3i - aktual
Uto, 08.10.2013, 13:41
cec píše:
ci je to uplne ine?
prevodka ano
cerpadlo nie
mas tam zly olej , cervena tam nepatri
mas to spravne odvzdusnene?
Uto, 08.10.2013, 14:12
Prevodka riadenia áno tá by mala sadnúť, uchytenie je rovnaké nakoľko konštrukcia karoserie je rovnaká.
Servočerpadlo nie 2,1TD ho mala iné ako 4l
Edit:
PCH má viac času :-D
Uto, 08.10.2013, 14:23
hmm... bolo mi povedane v servise ze aj tento cerveny (olej do AT) tam mozem dat... :( ale doteraz to nerobilo problem... a kde a a koto mozem odvzdusnit?
pred tym mi tiekla ta vysokotlaka hadica a po vymene bol asi tri mesiace klud, az do teraz...
trojdverak - EX
Uto, 08.10.2013, 14:55
cec píše:
No dat ho tam mozes ale len preto ze tam aj nastat mozes. Ale spravny olej to nie je a v tom servise o tom zjavne trt vedia.
Toto Jeep servo NIE JE postavene na ATF olej ale na hydraulicky olej. AT olej je riedky, suchy a prilis detergentny. Stvrdnu gufera aj lamely v cerpadle, potom to tecie, kvici, nefunguje.
cec píše:
ved toto ze to to nerobi problem hned ale az po case. Preto je to take zradne.
odvzdusnuje sa s kolesami v lufte bez nastartovaneho motora a pomalym tocenim kolies
Uto, 08.10.2013, 15:06
parada... takze mozem menit cerpadlo aj prevodku... :(
nevadi aj tak je v riadeni uz je velka vola
takze dalsia otazka... ma niekto cerpadlo na 2,1TD a prevodku a chce sa toho zbavit? :-D
trojdverak - EX
Uto, 08.10.2013, 15:20
mam pre teba aj jedno a aj druhe a este struny a vstreky pripadne cele hlavy ak chces :D
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Uto, 08.10.2013, 21:11
vyyybordelne :-D
trojdverak - EX
Str, 09.10.2013, 8:17
Objednával niekto niečo zo stránky http://www.jeep4x4shop.cz? Skúsenosti?
Je tam veľa zaujímavích vecí.
Str, 09.10.2013, 9:49
ja osobne nie, ale na ČR fórach si Dvořáka docela chvália
Str, 09.10.2013, 11:00
Chlapy, ukazovateľ na prístrojovke ukazuje stav dobijania batérie (koľko dáva alternator) ,alebo aká je batéria nabitá?
V piatok mi doslova vyhorela elektrika v motore ktorá spinala el vrtulu a spieklo relatko.
Je aj možné že keď to skratovalo že odišiel altik?
Ďakujem
Ned, 13.10.2013, 15:00
Ten budik by mal ukazoval kolko alternator tlaci.
Inak, kde je na palivovi filter? Priamo pri cerpadle ci kde? Mam pocit, ze ten moj prepustaa asi ako doska.
Ned, 13.10.2013, 17:19
Luther píše:
To neviem na 100% lebo keď zapnem kľúč a nechávam žhaviť tak už vtedy ukazuje, podla mňa je to stav baterky alebo proste koľko V máš v baterke, uvidíme hádam nám niekto povie ako to je.
Už len bruchpláž TDI
Ned, 13.10.2013, 17:48
