Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 12:25
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 176  Ďalší
budík meria palubné napätie
takže ak z baterky, tak baterku
ak beží altík tak kombináciu
filter je nad zadnou nápravou
a nemusí mu byť nič, stačí aby si mal rozhádzané palivové mapy od toho úžasného lpg :-)
Pon, 14.10.2013, 11:23
Keď som len tak narýchlo pozeral, tak som našiel filter pri ľavom prahu na hadičke :?: .
Je možné, že sa mapy rozhádžu sami od seba postupne? :smt139 Lebo to šlo v pohode a ide to čoraz horšie, ani do otáčok sa mu nechce. Ale pri prepnutí na plyn ide bezchybne.
Pon, 14.10.2013, 11:35
Keď je dosi blby a najskôr vymontuje altik že na repas a potom zistí že sú odpalene obe poistky riadenia alternatora, tak musí ten altik nahodit speť :D Ale stále lepšia varianta... dve poistky, ako altik.
Po nahodeni poistiek palubak vyšiel pekne nad 14v a altik dobija. Predtým to vlastne šlo iba na šťavu z baterky.
Preto v piatok od vás Palo som vyšťavil 3 batérie čo mi chalani z PB doviezli do ZA :D
Uto, 15.10.2013, 11:36
Keď už bol altík vonku, už mal ísť na repas :smt155
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Str, 16.10.2013, 5:46
Chalani idem dat na moje XJ na prednu napravu long army, no neviem sa rozhodnut ktore su lepsie, pripadne vyhody a nevyhody?
Niektore maju to vrchne rameno napevno ako tu:
a potom su cez pruzne ulozenie:
auto bude jazdit len a len po terene.
Nissan Patrol Y60 2,8
Str, 16.10.2013, 10:08
Registrovaný: Ned, 21.04.2013, 17:32
zdar,mam otazku kde na svk zozeniem tenkostennu ruru na vyfuk priemer 60mm,dlzka asi 1,5m,nasiel som nejake ceske stranky,ale neviem za ako dlho by mi to doslo .....
grand cherokee 2.5td limited
Štv, 17.10.2013, 12:15
Jojdo
robil by som to cez pružné uloženie, nakoľko pri krížení tam vzniká pnutie a pokiaľ bude len 1 silenblok bude doť namáhaný, takto to rozložíš na dva a bude to o čosi mäkšie. Alebo použiť na náprave silenblok a na druhej unibal.
Ale ak by som robil 3-link tak buď na spôsob rubicon expres dve spodné ramená a z nich krátke na stabilizovanie nápravy alebo len jedno Y-rameno možno aj pevné ale na strane kde je uchytená panhardka, teda musí sa prekopať predná náprava a patrične zosiliť. Sily ktoré tam pôsobia sú dosť veľké.
Štv, 17.10.2013, 12:22
vdaka Andrej, toto je presne to, co som potreboval vediet.
Štv, 17.10.2013, 12:44
Aká žiarovka ide do zadnej hmlovky - Grand Cherokee 2004 ?
Ja si vždy spomeniem až keď som doma, že mi ju treba vymeniť. A keď som sa už konečne raz dokopal a išiel to vymontovať, tak ma po ceste do garáže uniesli mimozemšťania (krčma je hneď za rohom) a zas bolo z toho prd :oops:
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Uto, 22.10.2013, 16:00
BOOBLE píše:
3157
Uto, 22.10.2013, 16:39
Ďakujem.
Edited 23.10. 2013
Tak dnes som sa k tomu konečne dostal a nakoniec bol len zaoxidovaný kontakt. To tesnenie okolo celého svetla mám už také biedne.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
Uto, 22.10.2013, 17:42
A ešte mám jednu otázku. Hadička od chladiča do expanzky má aký rozmer ? Začala mi trocha slziť, tak by som to dal radšej vymeniť.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
Str, 23.10.2013, 18:32
Chalani, kde je termostat na ZJčku 5.9? A ako je riešený? Čidlom? Lebo vodu mám po 5tich minútach jazdy na 120°C ale keď dám kúrenie, tak ide studený vzdych, takže dedukujem, že nemá okruh.
Sob, 26.10.2013, 16:59
Luther píše:
asi mas prasknute tesnie pod hlavou
Jeep Wrangler Rubicon 2,8CRD
Sob, 26.10.2013, 18:03
Ani ma nestras! Inak, Ty mas ten cierny Rubikon z LM? Nesiel si dnes cez Bobrovec?
Sob, 26.10.2013, 18:09
