Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 13:24
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 176  Ďalší
Registrovaný: Uto, 15.05.2012, 22:16
Podhustenie má rozhodne zmysel na blate,snehu,piesku ...
- znížiš tým merný tlak na terén t.j. efekt "pásov" ,ťavie chodidlo v piesku
- zlepšíš tzv.samočistiacu schopnosť dezénu pneumatiky,pneumatika pracuje t.j.stláča sa a rozťahuje
a tým zbavuje dezén nečistot a to je veľmi doležité
:D
Uto, 31.12.2013, 11:33
Páni kutilovia... pasujú predné poloosy z krížami z XJ namiesto homokyneťáckych poloos na ZJ ?
Teraz v Nemšovej som načal lavú prednú a momentálne jazdím na ,,zadokolke" :D
Okrem toho mi odišla aj Qadra , takže ked zaradím ,,P" auto ide dalej :D som to spálil... -zháňam Selec 242 ....
Ned, 05.01.2014, 16:11
mnoo ak bude poloos tak ista hruba a pasuju drazky do difu a na naboj tak cobi nie, ale este musis mat tam ten bazmeg na ABS na polooske, avsak k tejto otazke by bol kompetentny a naisto zaujat odpoved Palo Chero, alebo Andrej,, oni su nato tu snad jediny odbornici, ktory Jeepku poznaju celkom az do detailov, do poslednej srouby :smt151
spoj sa s nimi abys nelaboroval zbytocne,,a co sa tyka nahradnych dielov,, maju ich nadostac a vo velmi dobrej a krestanskej cene :smt151
Ned, 05.01.2014, 16:21
pasuju, co by nepasovali
standardna Dana 30 ma 27 drazkove polovcely a je jedno ci kriz alebo homo
ABS kruzky su rovnake od 92 nahor, takze ak ti ma fungovat ABS potrebujes 52 zubove kruzky.
Takze pozor na poloosi zo stareho XJ s Bendix-om
Ned, 05.01.2014, 16:30
ja len pre info ze 2,1 sa vyrabala aj z klimou ? Obrázok
http://auto.bazos.sk/inzerat/32800703/J ... 4-21td.php
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Uto, 07.01.2014, 22:20
vyrábala, prečo nie.
len do kopca ju bolo treba vypínať :-D :-D :-D
Str, 08.01.2014, 12:11
palo-cherokee píše:
:smt133
Str, 08.01.2014, 12:15
aha tak dakujem ale potom z kopca zasa sanovala brzdu :lol:
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Str, 08.01.2014, 14:49
Klokan píše:
moja bola s klimou, ale som ju vydrbal,, odyslo cerpadlo-klima kompresor..
Str, 08.01.2014, 15:56
Chcem sa spýtať, rozoberal niekto diaľkové ovládanie na Grande? Stačí to vypáčiť? Skrutky tam niesu. A po výmene baterky ho bude treba nakódovať?
Str, 15.01.2014, 9:44
nič tam netreba páčiť, normálne to rozcvakneš
kódovanie by stratiť nemalo, výmena bateriek je normálna užívateľská vec, ale isté riziko je tam vždy :-D
Str, 15.01.2014, 12:03
Registrovaný: Štv, 20.06.2013, 19:51
Zdravim ma niekto otestovane kolko km sa da este spravit z cherokeem (2,5 TD) ked zacne svietit na rovine kontrolka rezery ?
Pia, 31.01.2014, 18:29
po prvu benzinku :)
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Sob, 01.02.2014, 1:24
reis_wrt píše:
Na mojej 2.7 sa kontrolka rozsvecuje pri cca 11 litroch ako to má 2,5 TD netuším. Rozhodne ale neodporúčam vyjazdievať nádrž za každú cenu až na dno.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Sob, 01.02.2014, 13:27
čaute neviete niekto rozmer kríža na prednú nápravu na poloos, lebo neviem aký mám obiednať a ktorí tam bude pasovať a rozoberať to nechcem pokiaľ nemám noví.. Je možne aby tam išiel 27x82 takýto kríž ? Jedná sa o XJ 96roč. 2,5td
Edit: A ešte jedna rada na tích krížoch čo je na foto tak to hore to je len nejaka kritka alebo čo lebo skúšal som do toho štuchať a nešlo s tím hýbať
A ešte k tím krížom pozeral som na jeepparts tam je uvedený v ponuke http://eshop.jeepparts.sk/cs_CZ/m/1996/ ... 8126638SP/ a rozmer 83x30 a ja čo mám možnosť tak tam je len 82x30 vadilo by to podla vás ?
Už len bruchpláž TDI
Ned, 02.02.2014, 16:15
