Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 14:06
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 176  Ďalší
mám celú prednú nápravu na YJ Dana 30, ak by to pasovalo .... opýtaj sa Pala Cherokee.........
Ned, 02.02.2014, 22:34
Ďakujem, ale hento je záležitosť max 50€ podla typu a kvality kríža, mám možnosť kúpiť kríž okolo 20€ aj s maznicou len neviem presni rozmer na 100%
Už len bruchpláž TDI
Pon, 03.02.2014, 0:12
križ je rozdeleny podla toho či maš na aute ABS alebo nie.
bez ABS je priemer cez "šalku" 1,06" t.j. cca 26.924 mm
s ABS je priemer cez "šalku" 1,187" t.j. cca 30,149 mm
:smt162
Pon, 03.02.2014, 11:21
Simako, zavolaj do allmetalu, ja som mal rovnaky problem, tak som tam cinkol, odbornik poradil, objadnal poslal a vsetko pasovalo :wink:
Nissan Patrol Y60 2,8
Pon, 03.02.2014, 14:38
palo cheero jeepparts.sk ich ma standartne skladom, preco im nezavolas? +421 41 700 38 51
SUV - `14 JEEP WK2 kachle
Pon, 03.02.2014, 16:58
Zdravím Vás, vyskytol sa mi takýto problém: Neviem čo zapojiť to tohoto konektoru(?). Firemný autoelektrikár mi povedal, že by to mohla byť poistka, lenže som sa pýtal aj chlapa čo nám nosí poistky a nevidel takú ešte, aj mi ukazoval katalóg ale nepochodili sme. Nevie niekto pomôcť? Je to zozadu origo rádia zo ZJ 5.9 rv. 98.
EDIT: Problém vyriešený, ďakujem Juri. Je to konektor ovládania na volante (ak by to niekoho zaujímalo).
Uto, 04.02.2014, 9:16
Registrovaný: Pon, 29.08.2011, 22:22
Firemného autoelektrikára odporúčam okamžite prepustiť :)
WJ 4,7 V8 QD
Str, 05.02.2014, 14:30
Ten je tu cenený ako zlato, dobrý je ale takéto poznatky sú mimo jeho kompetenciu :D
Str, 05.02.2014, 14:48
Registrovaný: Štv, 20.06.2013, 19:51
Zdravim riesim pridavny chladic na XJ 2,5 TD a neviem sa rozhodnut aku velkost chladica, v ponuke maju 7, 10, 13, 19...radove chladice. Aku velkost by ste odporucali? http://www.race-shop.sk/akcie/29-akcie/590-akciovy-set-olejovy-chladic-pancierove-hadice-adapter konkretne sa jedna o tento typ
Str, 12.02.2014, 23:06
Chlapi, kde ste na Remate (okr. Prievidza) je tento víkend (14.-16.2.2014) Jeep Club zraz. Budem to musieť ísť obzrieť sám.
Pia, 14.02.2014, 21:24
Ahojte. Prosim o radu - obcas mi na mojom XJ 2,5TD r.v. 97 rozsvieti kontrolku check gauges. Normalne po nastartovani zhasne, no pocas jazdy ked som z rychlosti cca 100km/h spomalil takmer na 0 tak mi na par sekund rozsvietilo ten cerveny vystrazny napis, no ked som zaradil rychlost a pohol sa, tak zhasol. Stalo sa mi to uz 2 krat. Kde hladat pricinu?
Kazda rada dobra, potesilo by vyjadrenie aj chalanov z Jeepparts ;)
Vopred diky
Štv, 20.02.2014, 23:59
V tej chvíli pozri, ktorý budík na prístrojovke ukazuje málo alebo veľa.
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pia, 21.02.2014, 6:22
Vlado KE ma pravdu.
Najcastejsie takto blbne cidlo tlaku oleja alebo dobijanie - voltmeter
Pia, 21.02.2014, 13:43
Super, dik za rady. Tak budem sledovat budiky ktory sa mi snazi nieco povedat :)
Pia, 21.02.2014, 13:50
Chlapi aka naročna je vymena olejov na WJčku?
Do motora nalejeme to čo tam bolo predtym (ak to bude dačo rozumne)
do diferakov 75w 140 a prisadu pre LSD
čo do stredovej rozvodky?
a čo do prevodovky? ide o WJčko 4.7L s quadra drive
Viem že na starom ZJ bol problem, že po vymene oleja bolo treba štelovať pásy a podobné veci.
Ako je to tu u WJ? Na kolko krat menit olej? Predpokladam ze na prvy krat sa neda vymenit vsetko.
dakujem
Pia, 21.02.2014, 23:15
