Turek
Registrovaný: Str, 16.06.2010, 20:49 Príspevky: 302 Bydlisko: Strezenice-City
a Reisovi stale nikto neodpovedal ako to je s tym chladicom oleja. na to by som bol aj ja dost zvedavy a myslim ze nie len ja...
_________________5,2 plyňák V8, postupne sa začína podobať na auto
| Sob, 22.02.2014, 21:35 |
Ondrej PO
Registrovaný: Pon, 19.04.2010, 20:33 Príspevky: 274 Bydlisko: Šoma
Ondrej PO píše: Super, dik za rady. Tak budem sledovat budiky ktory sa mi snazi nieco povedat  Tak mi to dnes opat rozsvietilo, ked bol motor zohriaty a brzdil som z cca 100km/h na takmer 0 na volnobehu, tak mi to rozsvuetilo a klesol pri tom tlak oleja takmer na 0. Po zaradeni rychlosti a pridani sa dvihol. Pri jazde standardnych 2-4 podla otacok, no na dalsej odbocke opat volnobeh, spomalenie a opat to iste... Tlak klesol takmer na 0, dokonca sa mi zda ze klesli aj otacky pod volnobezny normal, no po rozjazde hned stupol a chceck gauges zhasol. Olej ma cca 2000km po vymene, je tam Shell 10W40, kontroloval som mnozstvo - tolko co som nalial pri vymene, presne v strede medzi ryskami. Co bude pricinou? Chujovy olej? Snimac tlaku oleja? Nieco ine?
_________________ 1997 Jeep Cherokee XJ, 2,5 TD, 30" AT BF Goodrich, Green filter, trocha pridvihnuty, Rancho suspension GAZ 69 2,3 TD + M5, dvihnuty, 33" Insa Turbo T3, servo, sportove sedacky, pevnostak, spulka CBONE Premium 12000 so syntetikou atd...
| Sob, 22.02.2014, 22:51 |
palo-cherokee
2Ondrej PO - ak si si isty ze motor maze ok tak najskor asi blbne cidlo tlaku
2Turek (a reis_wrt) - ja mam 40radovy chladic cca 35x25 cm a k tomu termostat a som OK
2MidnightMan: do pridavnej prevodovky 247 ide svoj specificky MOPAR olej ktory nema nahradu. Brzdiacie pasy u WJ sa nastavuju ak mas prevodovku 42RE(4.0 benzin) alebo 44RE (3,1TD). 4,7ma 45RFE a 2,7CRD ma MB W5A580 - tam nie. S vynimkou 2,7CRD vsetky AT vo WJ zeru ATF4+
| Ned, 23.02.2014, 13:32 |
Ondrej PO
Isty si nie som, len viem ze olej je relativne novy a je ho tam dost. Doteraz to nerobilo, takze nieco urcite odchadza. Len co? Moze to byt snimac, ked mi to za jazdy nerobi iba niekedy na volnobehu? Alebo to bude nekvalitny olej? Alebo odchadza olejove cerpadlo? Moze mat na to vplyv, ze mam zly termostat a ostal mi stale otvoreny, tym padom sa nezohreje na viac ako 60 stupnov voda?
| Ned, 23.02.2014, 13:54 |
Ondrej PO
Taaakze, novy poznatok. Po vymene termostatu to robilo este castejsie. Olej tam bol Shell 10w40 mal nabehanych sotva 1300km. Dnes som ho spustil a nalial Liqui Moly 10w40 + novy filter.... A cuduj sa svete, zda sa ze problem pominul. Tlak oleja v pohode aj na volnobehu aj v pracovnych otackach. Este pojazdim a uvidim, ale vyzera to byt na vadny olej alebo olejovy filter. Kamos zadrel na Shellke Pajo 3,5, tak som skusil olej aj ja. Daval som ho doteraz do Ivana, Jeepa aj do bruchoplazov, ale uz ho nedam. Ak pomohol Jeepu novy olej, tak menim postupne na vsetkych aftach za LiquiMoly.
| Str, 05.03.2014, 0:41 |
JOE66
Nedalo mi ale ako mohol tvoj kamos zadriet na shelackom oleji pajero 3,5 ?  V poslednom case kazdy nadava na castrol olej,ze isiel s kvalitou dole ale na shelacky olej? Hm
| Str, 05.03.2014, 1:04 |
miro09
Registrovaný: Ned, 02.02.2014, 8:36 Príspevky: 52 Bydlisko: Hnúšta
ja som nezadrel motor, keď som pri výmene oleja vypustil s motore do 0,5 litra...a to vo V6.... síce už kadejako hrkotal... ale v pohode... mal som tam castrol ...
_________________ Jeep Wrangler YJ 2.5 (pracuje sa) Mitsubishi Pajero V6 3000 dlllllheeeee
VW Amarok, 2,0L BiTDI 4Motion AT8 - cestná leštenka
| Str, 05.03.2014, 7:02 |
Ondrej PO
Nepotrebujem nikoho presviedcat. Je mi jedno ci mi verite ci nie. Nechcelo sa mi verit, ze mi to robi olej, ved mal 1300km od vymeny, ale ked som dal kvalitnejsi, problem s tlakom oleja nateraz zmizol. A to zadrete Pajo... Chalan tam mal Shellku, tocil ho v terene az na obmedzovac na plny kotol a motor zadrel.
| Str, 05.03.2014, 8:03 |
Turek
Nema doma niekto volne pohodene, nepotrebne lamely samosvoru na dana 35? Len tie krajne, hladke, bez drazok.
| Štv, 13.03.2014, 13:42 |
VladoKE
Registrovaný: Štv, 08.02.2007, 20:56 Príspevky: 828 Bydlisko: Košice
Turek píše: Nema doma niekto volne pohodene, nepotrebne lamely samosvoru na dana 35? Len tie krajne, hladke, bez drazok. palo-cherokee - odtiaľ PetrF - 4x4nazory.cz
_________________ Dodge RAM 1500 5,7 V8 HEMI 5,4T DualBattery TV Ex.1997 Ford Explorer 4.0V6 SOHC, 6", 35" MT, 5,4T 1988 Chrysler LeBaron Convertible 2008 Jawa 555 vyladená 1991 MT8-070 13,5HP Ex.1997 Jeep ZJ 5,2 V8, RE 4,5", 32" MT, 5,4T 0904-436-669
| Štv, 13.03.2014, 13:59 |
midnight_man
Registrovaný: Uto, 11.10.2011, 22:21 Príspevky: 228 Bydlisko: RK city
Chlapi ake su moznosti opravy Vari - lock u WJ?
| Sob, 15.03.2014, 11:13 |
palo-cherokee
znefunkcnenie - navrtanim cerpadla vymena za novy zatial nic ine neexistuje, lamely do toho nie su...
| Sob, 15.03.2014, 13:31 |
midnight_man
co stoja tie koše ? Keby sme to chceli komplet vymenit.
| Sob, 15.03.2014, 13:45 |
Luther
Registrovaný: Ned, 31.03.2013, 19:37 Príspevky: 2178 Bydlisko: Lipt. Mikuláš
Čaute chalani, na ZJ pred predným ľavým kolesom je podtlak, resp. tam je nejaký filter či čo. Otázka znie, je dôležitý? Môžem ho zaslepiť? Ďakujem.
_________________ ...Respect Nature... Som označený za extrém, pretože milujem svoju zem!
| Sob, 22.03.2014, 19:29 |
BOOBLE
Registrovaný: Ned, 03.07.2011, 11:10 Príspevky: 952 Bydlisko: Martin
Nemá niekto náhodou takýto zázrak, respektíve kúpim to niekde ? Je to tá krátka plastová skrutka pod stieračom. Keď mením kabínový filter, tak som z nej na infarkt - respektíve ten čo mi to mení.
_________________ MAZDA CX-30 EX: Jeep Grand Cherokee Overland 2004 2.7 Diesel bbooble zavináč gmail.com
| Pon, 24.03.2014, 17:40 |
