Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 11:50
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 165 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Ďalší
 Aký je rozdiel QuadraTrac - SelecTrac?
Tu sú tri základné systémy pohonov celkom dobre pochopiteľné aj pre tých, čo celkom dobre neovládajú reč toho kmeňa :wink: :
https://www.youtube.com/watch?v=nOL9Tc30MmM
https://www.youtube.com/watch?v=yxHQeO-Y7GU
https://www.youtube.com/watch?v=-gw76dtDnJQ
Dajú sa naklikať aj ďalšie.
Nikdy sa nevzdávaj!
Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka
Ex. THilux +2" OME
Ned, 14.02.2016, 11:01
Chcel by som do mojej jeepky implantovat SelecTrac, nakolko Quadra je pred smrtou. Mal som za morom kupenu 242-ku original pre 4.7 WJ, uz to bolo na ceste, ked to tam niekto stopol, ze to prekracuje vahovy limit.. prachy mi sice vratili, ale ja nemam teraz selectrac a v europe take zohnat neviem..
Palo raz niekde spominal, ze vhodny kandidat je 242 z KJ 3,7. ktore sa tu kupit daju. Ta ma ale "suchy" vystup. Staci prehodit ten "nos" z mojej 247? Alebo treba urobit este nejake ine upravy? Ako je to s elektrikou/konektormi? A v com spociva problem pri pouziti selectracu z WJ 4.0?
Vopred vdaka za akekolvek info...
Str, 13.07.2016, 14:03
Hat to poteší :(
Ono 242WJ 4l má silnejší výstup ako 242 z XJ (väčší priemer tisíchranu), čiže úprava zadného kardanu.
či je suchý mokrý výstup je jedno, max tam natiahneš manžetu a funguješ.
Aký priemer výstupného hriadeľa má 242 v KJ 3,7 to moc netuším, ale mám dojem že pri dieslových verziích je zrovna ten hrubší výstup.
Čo sa týka elektriky musí skôr Palo. V zásade 4,7, aj 4l je uprdele čo za prídavku má, je tam len čidlo jazdného režimu. Rýchlosť si to berie z ABS snímačov.
Štv, 14.07.2016, 7:14
Vdaka Andrej,
ide mi len o to, ze som nasiel predajcu, ktory ma 242-ku z WJ 4.0 a tiez jednu z KJ 3.7 (benzin). Cenovo su na tom rovnako.. ze teda do ktorej ist.. na niektorom americkom fore som cital, ze zo 4.0 nepasuje vstup bez uprav (tiez treba menit z povodnej quadry).
Este otazka - cidlo jazdneho rezimu je tam za akym ucelom, ked vsetko je riesene hydraulicky (gerotor, varilocky)? ZJ malo aspon displej, kde rozsvecovalo zaradeny rezim, ale tuto to indikuje iba poloha paky...
A este jedna vec, ktora s tymto nesuvisi.. na displeji pod otackomerom (kde rozsvecuje kontrolku O/D) vidno cislice - zaradeny prevodovy stupen v prevodovke.. ale nevidel som na ziadnom WJ zeby to aj realne ukazovalo... k comu to tam americky sudruhovia pripravili.. neda sa to nejako ozivit napr. cez DRB?
Štv, 14.07.2016, 14:42
Ano vstup pre 42RE automat je iný ako pre 45RF. Takže ideálne je ísť do tej z 3,7, bude to menej problémovejšie.
Pia, 15.07.2016, 6:58
Andrej píše:
kardanu.
Trt. Nemá. Furt 27 drážok. 242 z WJ je rovnaká ako z XJ. Jedine ak by to bola 242-HD. Ale to je iná rarita.
Andrej píše:
Nie je. Je iná dĺžka kardanu a na kardane je iný unášač.
Andrej píše:
242 v KJ je len jedna. A je šum a fuk či benzín alebo ropa. Na zčiatku výroby KJ Sú síce 2 čísla ale líšia sa len v pár detailoch a na konci sa aj tak zjednotili. Ale pri predpokladanom účele použitia je to jedno A áno, má hrubší - 31(32spl) drážkový výstup ako tá XJ/WJ.
Andrej píše:
Nie tak úplne. 4.0 aj 4.7 (545RFE) s tým počíta pri programe pre AT. Jediná ich výhoda je že majú vlastné čidlo na výstupe. Ale vplyv to má. Diesel je kapitola sam o sebe.
A čidlo režimov nie je čidlo rýchlosti. A nie každá 242 je schopná zožrať lineárne odporové čidlo potrebné pre WJ. Staré modely mali čidlo režimov vzadu pri chvoste, tie to nevedia. Potrebuješ takú, čo má závit pre čidlo v prednej časti skrine nad radiacou pákou.
Andrej píše:
Nie nie je. Prečo by mal byť? Furt to má 23 drážok a rovnaký modul. Dĺžka sa dá doladiť zmenou chvosta.
Výnimka je 42RE z roku 94. Tam bolo ešte pomocné ložisko na konci hriadele.
Andrej píše:
menej/viac.... ak ku nej zoženie aj kus zadného kardanu s tisíchranom tak áno.
V závislosti od ročníka tej 4,7 môže (a nemusí) pasovať čidlo režimov.
Takisto môže (a nemusí ) pasovať dlžka "chvosta" na RFE prevodovke.
Ale to sú len drobnosti.
2003 KJ
23 spline vstup, dĺžka .840"
32 spl výstup suchý
predný výstup na homokardan,
5 polohový 2 drátový lineárny snímač režimov
NV242 - 4.0L 99-2001 WJ
27 spl výstup suchý alebo mokrý
snímač režimov mechanický 4 drátový, na rovnakom mieste ako KJ
NV242HD 4.7L 2002-3 WJ
23 spline vstup, dĺžka 1.5"
32 spl výstup mokrý, 2 dielny chvost
predný výstup na kríž
enduro píše:
čitaj vyššie.A je to kvôli software pre AT a motor
enduro píše:
Hovorí sa tomu cost cutting. Display je univerzálny, V iných autách to ukazuje. V jeepe si výrobca povedal že jebe na to. Okrem tuším 2004(skoro2005) diesel nejaká final či čo edition na export. Tam to tuším čosi ukazovalo. A oživiť sa to nijak normálne nedá.
Pia, 15.07.2016, 10:17
Enem pri 4l si popísla len do 2001 a hat 2002-2004?
Hat či chcem alebo nechcem na moju 242 na WJ ani náhodou nenasadím unášač zo starého kardanu zo ZJ :-D
Páč ten starý kardan je na 27 drážkový výstup a toš moje WJ ma ten 32 drážkový výstup.
Ono každopádne to riešiteľné je a od hry osudia čo sa kúpi bude viac či menej roboty.
Pia, 15.07.2016, 11:40
Vdaka chalani..
ja mam 2003 rocnik, ale uz facelift (2004 model).
Tak pojdem do tej 3.7 a skusim zohnat aj zadny kardan ak bude treba.. najradsej, ak to pojde, by som tam doplnil aj ten zadny nos.. zda sa mi to pevnejsie :-D
Momentalne riesim nahle sa objavujuce DW-cko (vyzera to na silenbloky panhardky) a nefunkcny tempomat..
A furt volaco, aby som sa dlho nenudil :-D
Pia, 15.07.2016, 12:58
Čo by ste mne odporučili dať do mojej 5.9 comandtrack alebo selecttrach. Co je odolnejsie?
Popripade niake ponuky nane
Pia, 15.07.2016, 23:01
PB-MYREC píše:
comandtrack (NP231). ten je stavany na vacsiu zataz ako selectrak (NP242)
Jeep Cherokee XJ 5.3
Sob, 16.07.2016, 7:53
PB-MYREC píše:
Na Tvoje účely bude naozaj lepší Command. Ja mám doma uz zo dva roky pripravený Select :)
Sob, 16.07.2016, 8:14
Mne sa tiež povaľuje v garáži jeden command,len sa mi do toho nechce,nie som si istý ci bude pasovať na 5,2v8 rv 97 a ci sa dá poskladať z dvoch jedna quadra vs command :smt017
Sob, 16.07.2016, 13:42
Si myslím, že keď sa dá ST tak aj CT.
Sob, 16.07.2016, 14:40
No nie som si isty.
Sob, 16.07.2016, 16:03
Neviem či náhodou 231 nemá Kolik v 5.9
Sob, 16.07.2016, 16:33
