Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 14:51
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 176  Ďalší
Doniesť môžeš, a mi preventívne meníme guferá ložiská na prídavke.
Pia, 23.05.2014, 10:57
Registrovaný: Pon, 29.10.2012, 19:08
Keď budem mať cestu do ZA tak sa ozvem zavolám a pri najhoršom by som to nechal na dielny.Zatial ďakujem za ochotu a rady.Tvoje číslo končí 386 alebo 851?
Jeep ZJ-5,2 V8,r.v.97
tel.0904 990 007
Pia, 23.05.2014, 15:58
Tradične prichádzam s jednou blblou otázkou.
Dá sa vybrať popolník bez toho aby som dolámal celý ten sersám na ktorom to drží ?
A ešte jedna podotázka. Takéto niečo ale s vypínačom sme niekde videli ?
http://www.ebay.com/itm/Dual-Car-Cigare ... 5afedc2489
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Pon, 26.05.2014, 21:55
cavte neviete nahodou ako ma byt nastavena geometria prednej napravy na XJcku? konkretne mam na mysli naklon (kolko stupnov a ma byt predklonena alebo zaklonena?) diky
Nissan Patrol Y60 2,8
Str, 28.05.2014, 13:48
čaute mám problém v poslednej dobe mi z ničoho nič začalo žrať z baterky 0,40-0,30A zistil som že to robí poistka "9" ktorá je na rádio(to som premerával aj odpájal a nemá odber) potom sú na nu napojené hodinky digiálne(na palubovke) vnútorné osvetlenie(mám nan urobený vypínač takže odber tam nieje) a ešte ako som si všimo po vitiahnutí aj centrál, vedel by mi niekto povedať že ako ten centrál premerám poprípade čo to môže spôsobovať, inač mimochodom od vtedy ako to začalo robiť tak mi neustále svietila spínacia skrinka od tial som vybral žiarovku ale stále odber. A aj keď pri motore kde sú poistky odpojím poistku s názvom I.O.D tak odber klesne na 0,1-0,2A A ako keby nebolo málo tak som pozeral zo zrkadlom niečo v aute zrkadlo odložím na sedačku prídem a na streche vypálena diera no šlak to traf :smt013
Už len bruchpláž TDI
Pon, 09.06.2014, 20:33
simako7 píše:
Nikto nic ? Neviete mi poradiit aspom kde hladat nejaku jednktku centralu ktora to riady alebo co by to mohlo byt ?
Str, 11.06.2014, 14:52
simako7 píše:
podľa toho popisu pletieš dokopy veci ktoré spolu nesúvisia. IOD je odber pri vypnutom zapaľovaní - typicky zálohovanie dát v RJ, centrále a spol.
Aj keď má staré XJ relatívne primitívnu elektriku tak je trochu zložiejšia ako u š120 :-D
Takže najlepšie urobíš ak to dáš niekomu, kto sa tomu rozumie :twisted:
Štv, 12.06.2014, 8:36
Naozaj ked som vybral IOD poistku tak to pokleslo na 0,01A (pritom poistka na radio tam bola) proste ked som vybral jednu poistku z tich dvoch tak je vsetko v poriadku (tu IOD poistku som nechal tak a na radio mam vypatu) a aste aj tie svetla co sa mi same zapinali tak to od vtedy neurobilo (predtim za den aj 3X neviem ci je to nahoda alebo to ma nieco spolocne) no dam to asi nejakemu elektrikarovi pozriet teda.
Štv, 12.06.2014, 9:40
ked vyberies IOD odber pri vypnutom zapalovani by mal byt nulovy.
ale to neriesi situaciu. Lebo vybratim iod zaroven zresetujes riadiacku a robit to stale je kravina
Štv, 12.06.2014, 17:24
palo-cherokee píše:
Vypnutí kľúč a nameral som tam cca0,40-0,30A takže preto som písal že to má odber, no hadam to nebude niečo závažne.
Štv, 12.06.2014, 18:56
Toto http://www.ebay.com/itm/181395159707?ss ... 1423.l2649
bude pasovať aj mne ? Podvozok by mal byť rovnaký. Či ?
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
Pia, 04.07.2014, 17:34
BOOBLE píše:
podvozok rovnaký s čím??? Je tozadné gufero poloosi na WJ/WG prípadne KJ. Ale samotné gufero ti bude nanič. Ak ho chceš vymeniť tak musíš stiahnuť ložisko a zaisťovací krúžok. A to sa bez poškodenia týchto vecí nedá
Sob, 05.07.2014, 11:02
Zdravím Vás páni.Potrebujem poradiť ohľadom nápravy a to:
Nedávno som kúpil nápravy D30 a D35 z dôvodu,aby som mohol ísť do silnejšieho prevodu.A keď že na zadnej D 35 sú bubnové brzdy,tak som sa chcel opýtať či by my tam pasovali prehodiť kotúčové brzdy z mojej D44AL,alebo musím kúpiť sadu na prerábku z bubnových na kotúčové? A je rozdiel v tých sadách či to pôjde na nápravu z ABS alebo bez ABS. Jaro.H
tel.0904 990 007
Sob, 05.07.2014, 13:33
Čaute nemá niekto na jeep cherokee xj prednú lavú poloos resp. by mi stačila tá polka čo je v náboji lebo vypadla mi šálka z kríža a ohlo tie uši v čom to drží a poprípade aj kríž do poloosi. chcel by som to zbúchať aby som mohol ísť na lúky teraz cez výkend
Sob, 05.07.2014, 15:09
pilčik píše:
prehadzoval som na mojej hyene bez problemov
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Sob, 05.07.2014, 17:14
