Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 14:51
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 176  Ďalší
Citácia:
Ahojte, prezradte mi prosím ako mi funguje ručná brzda...
Stojím do kopca , zatiahnem ručnú a auto zastaví. Stojím z kopca zatiahnem ručnú a auto ide ďalej ako keby som nič nezatiahol...
V com môže byt problém v platnickach? A mám na ručnú rovnaké platničky ako na ,,noznu" alebo zvlášť vnútorne pakne...
Sorry jeepa som ešte nemal tak rozobrateho :D
Auto: ZJ 4.0 1994 kotúčové brzdy vzadu
Ďakujem za rady !!
Ručná má svoje pakne, ktoré sa časom vyderú aj keď ju nepoužívaš. Prečo to nebrzdí dole kopcom neviem, to nech poradia múdrejší. Ja som totálny amatér. Možno by to chcelo len trocha doštelovať.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Pia, 05.09.2014, 12:32
"ručná" na ZJ je zúfalo poddimenzovaná. Ak ju použiješ na brzdenie pohybujúceho sa auta - núdzová brzda, tak ju spoľahlivo zoderieš. Je to LEN parkovacia brzda.
Jej primárna úloha je doplnkové zaistenie auta v režime P (Park) a tiež na odľahčenie A/T prevodovky pri stání v kopci.
Pakne majú svoje samostavy a treba ich správne nastaviť. Takisto rozperný mechanizmus musí otvárať na obidve strany. A je relatívne citlivá na nastavenie. Funguje to len vtedy,ak je všetko OK (priemer bubna, obloženie, samostavy, rozperky, pružiny, lanovody...)
Pia, 05.09.2014, 13:01
Ďakujem za info, no musím niečo vykoumat lebo ma čaká STK :D
Inak ako sa skúša ručná na stk keď mám qadra-trak ??
Pia, 05.09.2014, 18:24
Pojazdom a zabrzdením ak sa nemýlim. A niekedy sa na to aj zabudne :lol:
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
Pia, 05.09.2014, 19:55
Takýto zázrak susedia na českom fore našli:
http://www.ebay.com/itm/321249115557?ss ... 1423.l2649
Meral som miesto kde je popolník a keď sa vyberie malo by to tam v pohode vôjsť. Akurát neviem ako káble. Keby sa to dalo nejako vnútrom od toho popolníka, bolo by to super.
Rozmery W / H / D - Cm 6.5/3/9 (šírka, výška, dĺžka)
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
Pia, 05.09.2014, 20:14
Lubox píše:
Hlavne ho na to upozorni, nieže Ti to poláme :D
Inak, niektorý to neskúšajú, rozbehnúť Jeep a skúšať šmykom brzdy na rampe je náročné :D
Pia, 05.09.2014, 20:24
Registrovaný: Štv, 18.03.2010, 21:09
rucna sa skusa tak ze na pridavke das "N".
Sob, 06.09.2014, 7:30
Aha, ja som myslel ze pridavka v N je odpojena len od prevodovky a predná + zadná náprava sú nastalo
Sob, 06.09.2014, 11:41
He nastálo sú odpojené od prevodovky, ale v zásade vyskospojka je v činnosti, do roku 96 je v činnosti aj v redukcii, od 96 je tam kulisa, ale odpojenie sa deje pred vysko maticou, teda kolesami točíš na voľno ale idú ti aj predné aj zadné. Po správnosti by si mal mať všetky 4 kolesá na valcoch aby sa točili všetky. nehovoriac o tom že na 90% dementov na STK ti hodí neutrál na prevodovke a veselo skúša brzdy, lebo na všetkých autách to je tak a iné ho nezaujíma.
Vo svetlých výnimočných prípadoch to ide chlap odskúšať jazdnou skúškou.
Pri dnešnej politickej situácií hľadajú všetko možné lebo amerika (triedny nepriateľ).
Pon, 08.09.2014, 10:22
Lubox, jeden taky svetly vynimocny pripad ako pise Andrej je aj STK v Mestecku. Tam su pani vyskoleny a vedia ze quadra trac sa skusa jazdnou skuskou. Da ti pristroj do auta, ty sa len kusok rozbehnes a zabrzdis. Ono mu to ukaze prislusne hodnoty.
Str, 10.09.2014, 12:52
Registrovaný: Štv, 20.06.2013, 19:51
Nazdar, mozem vyhodit od pridavky np231 to zavazie ?
Str, 17.09.2014, 16:51
Vyhodiť môžeš :-D však potom uvidíš čo sa bude diať.
Predpokladám že máš diesel.
Štv, 18.09.2014, 8:45
reis_wrt píše:
isteze mozes, bez problemov,, ak chces mat z auta robertka :smt121
Štv, 18.09.2014, 10:14
Efi, Andrej, čo ho strašíte?
Reis_wrt jasné že môžeš.
A inak sú 2 druhy závaží. Pevné a rotačné.
Pevné má len diesel , v XJ je to taká železná kocka namontovaná na chvoste prídavnej prevodovky, inak aj kompenzátor momentu a vibrácií. U WJ to vymysleli fikanejšie, je to viacero závaží priamo na telese prídavky.
Rotačné majú napríklad niektoré TJ priamo na hriadeli zadného kardanu.
Vyhodiť sa dajú obidve. Nič dramatické sa nestane. Samozrejme za predpokladu, že všetko ostatné (silentbloky motora, zotrvák, kardany...) je ok .
BTW ja ho tiež nemám :-)
Štv, 18.09.2014, 10:33
ano mam 2.5 TD cize kocku, dakujem za radu
Pia, 19.09.2014, 21:08
