Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 16:27
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 176  Ďalší
ako,musis obetovat jeden kluc?Mam 2 kluce k autu,jedno dialkove k magicaru s displejom,a jedno odlahcenu verziu bez displeja a tovarensky alarm nepouzivam,aj ked je stale tam a funkcny :smt017
Ned, 18.01.2015, 10:42
chlapy -BOOBLE,,,,,,keby niekto stel do svojej mrdky alebo do ineho,, mam k máni,, cisto nove nepouzite, mozno sa hodi dakomu, okrem alarmu central dotahuje aj spustene okna dialkovy start , a je tam nieco ako imobilizer, blokuje neopravneny start, ked sa nastavy, dialkovo oznamuje na displeju ze doslo k manipulacii auta, ci uz vlamacka alebo cojaviem co. stel som to do svojho onen casu ale nechce sa mi s tym babrat,, a lamat si nad napajanim hlavicku :smt017 :D bud by som to predal alebo vymenil za daco do mojej mrdky :smt139 Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
Ned, 18.01.2015, 11:53
spajky69 píše:
Tak sa mi to pletie asi s niečím iným :smt139
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Ned, 18.01.2015, 12:14
Registrovaný: Štv, 20.06.2013, 19:51
Zdravim, vie mi niekto povedat ktore XJ mali zadnu napravu chrysler 8.25?a od ktoreho roku?
Pia, 23.01.2015, 14:05
reis_wrt píše:
uplne nahodne podla toho co bolo na sklade a vzdy len bez ABS
Pia, 23.01.2015, 15:02
Chrysler 8.25 - 27 spline, 1.17" diameter shafts, 8.25" ring gear, 3" axle tube - used 91-96
Chrysler 8.25 - 29 spline, 1.21" diameter shafts, 8.25" ring gear, 3" axle tube - used 97-01
takze naozaj hociako hocikedy.. ale hlavne bez ABS
Jeep Cherokee XJ 5.3
Pia, 23.01.2015, 15:35
dik, a to ze je bez ABS nevadi ani teraz nemam abs :D
Pia, 23.01.2015, 15:50
Otázka na skúsených
k čomu je táto vec vedla filterboxu ? ( viď foto ), onehdá mi vydávala akýsi divný zvuk, teraz je ticho
a druhá otázka - filter alebo ako to nazvať, za narazníkom na vodičovej strane ( velke gulaté čierne )
je k čomu ? idu totiž odtial hadice k tomu čo som pridal foto
( jeep zj 5.2 r.v. 96-97 )
môžem to odtiaľ vyhodiť ? alebo je dobre to tam ponechať ?
docela mi to ta zavädzia a je to dosť narane :smt017
Sob, 14.02.2015, 23:53
Pablo, ja som to vyhodil, teda vyhodilo sa to samo a nezbadal som nejaky rozdiel. Jedneho casu som aj tusil co to je, ale uz som zabudol :-D
Ned, 15.02.2015, 0:09
Registrovaný: Pon, 29.08.2011, 22:22
Je to EVAP...odvetranie benzínových výparov do sania. To na fotke je solenoid a to v nárazníku je uhlíkový filter k EVAPu. Vo WJ som to komplet celé odstránil, v PCM je síce uložená chyba EVAP, ale check engine nesvieti. V ZJ by to malo fungovať podobne. Ak si ekologicky založený, tak je možné uhlíkový filter premiestniť pod auto kde zavadzia menej.
WJ 4,7 V8 QD
Ned, 15.02.2015, 0:14
Úplne mimo témy. V stredu sme boli v Drienčanoch na pohrebe (kolegovi zomrel otec) a videl som tam čiernu Wranu na takých poriadnych papučiach. Tuším 2.8 CRD. Niekto odtiaľto ? EČV RS.
Ja len čisto zo zvedavosti. Mne sa tie off úpravy nejako extra nepáčia ale toto vyzeralo naozaj dobre :smt023
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
Pia, 08.05.2015, 19:02
asi viem ,ktorú myslíš..leštenka, ten poriadny teren nevidel :-D
Pia, 08.05.2015, 23:18
Jeden taký postreh a otázka zároveň. Tlačítko tempomatu je na WK od roku 2008 na všetkých takto debilne ?
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
Pon, 11.05.2015, 17:08
Zapísať bielou kriedou do komína: Sám som si vymenil autobatériu. Nič nevybuchlo, nič neiskrí, auto štartuje a jazdí :smt005
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
Str, 17.06.2015, 18:46
Mal som taký genitálny nápad a prilepil som držiak z plexi na palubovku obojstrannou páskou. Držalo to parádne až kým na to nezačalo piecť slnko. Teraz to mám nádherne ogebrené z lepu z tej pásky. Strávil som čistením pol hodinu. Niečo som dal dole, niečo ostalo. Dá sa to niečím odstrániť, bez toho aby som si doškrabal alebo rozleptal palubovku ?
Ilustračné foto
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
Ned, 21.06.2015, 18:53
