Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 16:27
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 176  Ďalší
Akurát si Pablo zabudol dodať že Axle seal sa dajú použiť jedine pre krížové poloosy. Na homokinetické sa to nedá. mal som je to fajn vec, a predávam ich :-D
Uto, 14.07.2015, 7:42
Je to možné,, ja som totiž hneď po nahodení prídavky np231, nahodil aj poloosi z krížami, a mám klud :smt151
Uto, 14.07.2015, 10:06
Manžeta nieje poškodená, drží pevne. Len je vidno dieru na poloos. Na druhej strane to neni vidno. Treba natiahnuť tu manžetu?
A ešte niečo. Auto píše vysoké napätie. Keď jazdím, tak par krat za deň mi ten voltmeter vystrelí do plna . A po chvíli zasa klesne na normal hodnotu. Alternátor je repasivany. Je niekde nejaká tabuľka , ze koľko má dobíjať alternátor? A ten ukazovateľ voltov ukazuje na baterku, že? Alebo je v háji baterka? Mam originál diagnostiku k dispozícii tak si to viem pozrieť.
Uto, 14.07.2015, 10:18
alternator dobija cca 14V, a to je OK, regler to nema na altiku ale v RJ,,tie sa nezvyknu poyebabrat,, skorej mas baterku uz na ceste do vacnych lovist..skontroluj si hladinu elektrolitu,,mozno je malo..
ukazovatel na hodinkach ti ukazuje stav baterky a ked ide motor, tak stav napatia v sustave a zaroven aj kolko dobija, cize ked ti ukazuje 14V je to OK alternator dobija a mas v sustave 14V,a ked vypnes motor a das iba na zapalovanie klucik tak ti voltmeter ukazuje stav baterky, v klude..
Uto, 14.07.2015, 10:26
Regler je nový. Pri repase sa obišiel ten na rj lebo bol nefukcny. No kuknem na baterku ci sa to da pozrieť.
Uto, 14.07.2015, 10:30
Bosch S4. Vyzerá, že sa nedá otvoriť. Je tam niečo ale nejako to nejde.
Uto, 14.07.2015, 21:57
Medvedev píše:
aha budes mat bezudrzbovu baterku , ale pokial ti velmi dobija, teda prebija, neni vylucene ze vytlaci ti kyselinu z baterky,, inac da sa aj ta otvorit..
dostal si uz zasielku?
Uto, 14.07.2015, 23:19
Prebija len občas. Skúsim prehodiť z druhého auta. Zatiaľ nie. Mozno dnes cez deň to príde .
Str, 15.07.2015, 9:04
Zdravím, viete mi niekto povedať rozmery originálneho chladiča vody na ZJ 5.9? Nejak sa k tomu neviem dopátrať :oops:
Uto, 28.07.2015, 15:49
Môžem to skúsiť odmerať, ak sa podarí.
Uto, 28.07.2015, 18:35
Luther píše:
http://www.ebay.com/itm/Aluminum-Radiat ... 10&vxp=mtr
SPECIFICS & FEATURES »
Core size 565 mm×505 mm×40 mm (22.3"×20"×1.5") 2 rows
Inlet 38 mm (1.5") located on driver side
Outlet 45 mm (1.8") located on passenger side
Ale či je to naozaj tak netuším, lebo v popise je 5.2 aj 5.9 ale v kompatibilite vidím le 5.2 :smt017
http://www.jeep4x4center.com/radiator-5 ... 79598.html
Radiator
1998 Jeep Grand Cherokee 5.2L & 5.9L V8
Core Size: 22-1/4 x 19-3/4; 2 Rows
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Uto, 28.07.2015, 19:29
Potreboval by som pred niakou väčšou pitvou poradiť. Kamarátov Selectrack neposlúcha tak ako by mal. Vyskakuje redukcia a ak aj podržím páku vzadu aby zostala zaradená tak autom aj pri rovnej jazde po pár metroch šklbne ako keby niečo preskočilo v prídavke. Môže to byť iba záležitosť nastavenia tiahel alebo je problém vnútri?
PS: prídavka je v ZJ 5,2 (samozrejme nie seriovo)
Ďakujem
Uto, 28.07.2015, 20:37
Macej píše:
Ďakujem
za dobry peniaz mam pridavku do 5.2 jky ak stes..100 percentne dobra..
Uto, 28.07.2015, 21:11
Doteraz to vyzerá, že ani reťaz nieje vyťahaná tak bola by jej možno škoda. A cpať tam späť Quadru sa mi neoplatí za tú námahu :-)
Uto, 28.07.2015, 21:32
