Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 17:07
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 176  Ďalší
Booble, dakujem. Ide o to, ze 5.9 by mala mat "vykonnejsi" chladic ako 5.2, preto si chcem byt isty.
Uto, 28.07.2015, 21:54
Luther píše:
Zdravím, viete mi niekto povedať rozmery originálneho chladiča vody na ZJ 5.9? Nejak sa k tomu neviem dopátrať :oops:
5,2 aj 5,9 maju rovnaky chladic, rovnake cislo dielu, rovnaky rozmer....
Core Dimensions: 19 1/4 x 18 1/3 x 1 3/8
Overall Dimensions: 22 1/2 x 29 1/4
Hose Locations: Top-Driver, Bott- Pass
Core Thickness: 1-3/8
Tanks: 2-1/4
Rows: 2
Uto, 28.07.2015, 22:15
Dakujem za upresnenie, dnes som akurat cital, ze su rozdielne, tak sa radsej opytam ako to je.
Uto, 28.07.2015, 22:29
Myslim ze rozdiel je len vo ventilatore.. 5.2 ma klasicku vrtulu cez visko spojku, 5.9 ma elektricky ventilator spinany cidlom - nie som si celkom isty, mam pocit ze to je umiestnene na chladici - v tomto by mohol byt problem ze chladic pre 5.2 nebude mat zavit pre cidlo...
Str, 29.07.2015, 10:14
Na vrchnej hasiči je čidlo a na spodnej hadici je cidlo.
Str, 29.07.2015, 10:40
Luther píše:
palo-cherokee píše:
Vitaj v klube :-D
ak si chcel chladič na ZJ 5,9 tak bolo treba kúpiť chladič na ZJ 5,9. Áno, je drahý. Pretože sa tých áut dokopy vyrobilo len 14tisíc. Z výroby má to auto tzv "Max Cooling" Preto je chladič o 1 rad hrubší.
podobný sa používal aj na 5,2 ZJ určených pre HCZ a s továrenským ťažným. Ale to je jedno.
Podstatné je že to bohužiaľ NEMÁ LACNÚ NÁHRADU !!!
A to sa týka 99% performance chladičov. U veľa US áut existujú 3 druhy chladenia.
základné - základný model auta určený pre chladné klimatické zóny, bez ťažného ....
štandardné - štandardná výbava, bez ťažného, určená pre normálne podmienky
Heavy Duty - zvýšený výkon alebo auto s ťažným - väčšinou príplatková výbava
ešte u niektorých modelov je Performance - toto je napríklad prípad 5,9
no a samozrejme aftermarket
99% výrobcov lacných náhrad chladičov si berie za vzor ten základný model
a odpoveď na otázku - nie , s tým novým sa to neuchladí
(a zistíš to v najmenej vhodnej chvíli)
a platí aj pre 2,5TD - to auto má už z výroby biedne chladenie, tak tam daj chladič ako treba. medený, 3radový.
...už som zistil kde som to čítal.
Str, 29.07.2015, 10:49
ups.. zeby sa aj majster tesar sekol? :shock:
Str, 29.07.2015, 14:48
Sme ľudia, stáva sa. Len chcem mať istotu čo kúpiť.
Str, 29.07.2015, 14:57
ja mám heavy duty medený, asi za 250 usd. výhoda je že sa dá spájkovaním opraviť ak sa poškodí.
Str, 29.07.2015, 15:09
Náhodou ste niekto nejako nedolieval vodu do Bosch blue dynamic? Niesu tam žiadne štuple na odktutenie.
Str, 29.07.2015, 18:57
A nie je to skôr Varta Blue Dynamic ?
Ak tam nie sú štople, tak by mala byť bezúdržbová.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Str, 29.07.2015, 19:24
Pardon bosch s4, ta je tiež modrá tak som sa sekol.
Str, 29.07.2015, 20:49
To nevadí. Bosch s4 sú bezúdržbové.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
Štv, 30.07.2015, 15:14
Tak stala sa mi taka vec. Idem dat tesnenie na termostat lebo som tam mal silikón. Silikón držal , ale potrebujem mat veci tak ako majú byť. A tak krutim a krutim a zrazu kuknem a hlavička v gole a šrob v diere. No neporazi ma .
Pia, 31.07.2015, 0:11
Registrovaný: Str, 13.06.2012, 22:27
Stalo sa mi to iste na bruchoplazovy su na to take specialne vrtaky ktore maju opacne stupanie alebo ako to nazvat navrtas do zalomeneho sroba s normalnym vrtakom a potom s tym opacnym to pekne vytocis von
Tu maš celú sadu http://obchod.damoslovakia.sk/sada-na-v ... 10-dielna/
Mitsubishi Pajero II 2.5 TD
Jeep Grand Cherokee WG Limited 4.7+LPG, 2" lift, Hankook Dynapro MT 30", snorchel, navijak Predator profesional 5.4 t
Pia, 31.07.2015, 0:25
