Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 18:36
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 196 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Ďalší
 Naplne JEEP - mudra vseho druhu
Registrovaný: Pon, 29.08.2011, 22:22
Ja používam toto https://www.motul.com/sk/sk/products/oils-lubricants/gear-competition-75w140 bez problémov s Mopar aj Crown prísadou.
WJ 4,7 V8 QD
Sob, 27.09.2014, 22:13
Môžem toto naliat do rozvodovky, np 231 ?
P.S. je to červené
Ned, 07.12.2014, 17:58
ma to specifikaciu Dexron III, nemalo by to robit problem.., potrebujes ale 1,2L ak menis celu napln..
Ned, 07.12.2014, 23:37
už som to tam nalial, iné som doma nemal, kúpil som už dávnejšie dva litre,
mám np231, tam ide len Liter :)
samozrejme nalievam až pokial nevyteká
takže to tam nechám , hadam to neublíži, viem že do automatu alebo serva červený nemá íst, ale rozvodovkou som si nebol istý,
díky :smt023
Pon, 08.12.2014, 12:05
Registrovaný: Str, 12.03.2014, 6:37
Borci idem menit olej v prídavnej prevodovke na WJ-cku, mozem tam naliat toto?
http://www.oleje-pema.cz/prevodovy-olej ... 70835.html
ďakujem
Jeep Grand Cherokee WK 3,7 V6 - predané
Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8
Uto, 17.02.2015, 22:37
Zalezi aku tam mas pridavku, vsetko to mas popisane tu na 1 stranke, hned 1 prispevok.
Uto, 17.02.2015, 23:30
Hej všimol som si, ale ako zistim aka je tam pridavna prevodovka?
Uto, 17.02.2015, 23:34
Skus jeepautograd.ru a najdi si tam vin dekoder. Ale neni som si isty ci ti to ukaze aj aku mas pridavku. Alebo sa spoj s Palom cherokeem, ten ti to urcite prezradi. Ale myslim ze tam mas quadru NV a nie NP. Myslim ze namas 231 ani 242 ani 249.
Str, 18.02.2015, 0:55
Ked mas 4.7 WJ, tak na 99% tam mas quadradrive, t. j. pridavku NP247 a do tej patri vyhradne toto:
http://www.amazon.com/Chrysler-Accessor ... B008Y791O2
kupis to aj v jeepparts.sk
ATF+4 patri do hlavnej automatky.
Str, 18.02.2015, 8:39
Dik, uz som to zistil je tam quadra drive 2 a ide tam ten Mopar NP 247
Str, 18.02.2015, 14:58
Registrovaný: Pon, 17.08.2015, 13:15
Dobrý,mám Patriota 2,0CRD manual.prevodovka M6
Chcel by som pomenit naplne,mot.olej som dal Shell Helix HX8.
Ale ostatne naplne neviem aké,ešte som to nerobil na Patriote.
No v manuali píšu: Manualna prevodovka-olej Mopar ATF +4,každých 80 000. Rear drive assembly a Power transfer unit-olej Mopar Gear Axle Lubricant SAE 80W/90 GL5 A mení sa každých 100 000km.
Čo som nenašiel aká je údržba náhonu 4x4?
Čo ma prekvapilo,že do man.prevodovky ide ATF co je v preklade automaticky prevodovy olej :-)
Pon, 16.11.2015, 15:03
Áno to že ide do manuálu ATF+4 je správne, máš AISIN BG6. Kapacita je 2l
AF+4 Ti ide aj do servoriadenia.
Nie som si istý či 4x4 nemáš cez Haldex, máš v podstate pernamentnú 4x4, viac nájde Palo o tomto zjave.
Str, 18.11.2015, 8:28
Registrovaný: Uto, 15.10.2013, 7:43
Rád by som sa spýtal na kompatibilitu Mopar a Ravenol obidva sú značené ako ATF+4 je to kompatibilné? Predpokladám, že ak sa to bude môcť zamieňať pri výmene tak by to sa to môhlo i dopĺňať? Ravenol napríklad tu: http://www.mazeto.sk/product/sk/Ravenol-ATF-4-Fluid-1L
Štv, 03.12.2015, 16:46
Keď to chceš dať do automatu určite iba Mopar ATF+4 alebo Petro Canada ATF+4
Naposledy upravil pampuch131 dňa Pon, 07.12.2015, 9:11, celkovo upravené 1
Štv, 03.12.2015, 16:54
V Automate som vymenil mopar, na rade je prídavka (242J) bojím sa, že to čo ostalo nebude dosť a tu viem zohnať Moparu najmenej 3 litre. Pri výmene som z automatu dostal von viac ako 6 litrov + všetko čo ostalo vo filtroch. Všetky linky uvádzajú menej. Ešte dopyt čo do diffu so samosvorom (Liberty 2,8 CRD automat 2005) je vhodnejš klasika (napr 75W90) + prísada alebo rovno napr Castrol "Limited slip"?
http://www.mazeto.sk/product/sk/prevodo ... 75W-140-1L
Štv, 03.12.2015, 17:08
