Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 7:48
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 165 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Ďalší
 Aký je rozdiel QuadraTrac - SelecTrac?
PB-MYREC píše:
Neviem či náhodou 231 nemá Kolik v 5.9
Mal, dobre si pamätáš.
Sob, 16.07.2016, 17:04
Kolik mas? Ak ano,moc si upravoval?
Sob, 16.07.2016, 18:11
Kolika som myslel. Peťo s Oravy ço má Granda s patrolovými nápravami
Sob, 16.07.2016, 18:58
Sak to bola otázka: Kolík mas? :-D
Sob, 16.07.2016, 19:13
Co ja viem, tak 242 (select) sa da kombinovat s 249 (quadra) ale 231 (command) nie, nesedia diery na obale..
Pomýlil som si s Riderom, moja chyba. Ale aj tak to uz Enduro rozlúštil.
Sob, 16.07.2016, 19:35
Presne to som mal na mysli,249-242 áno 249-231 nie,ale možno pri troche stastia by mohla pasovať,je to z ropy a totožný ročník.
Sob, 16.07.2016, 20:49
Ja mám na svojom 231 a pasovala bez úprav, bola z nafty
Ned, 17.07.2016, 8:07
Ano, pokial neskladas jednu pridavku z dvoch, tak pri troche stastia pasuje.. (problem byva najcastejsie v dlzke vstupného hriadela.. su tri rozne dlzky.. pokial je kratky, tak nedolieha na gufero v hlavnej prevodovke a potom tadial cura olej..
Ja som mal 242 aj v ropaku, aj v 5.9 a takisto vosla bez uprav.. dokonca do 5.9 som zohnal select s jednym 4-pinovym cidlom takze mi pekne ukazovalo zaradeny rezim na VIC aj bez strihania kablov..
Ned, 17.07.2016, 9:03
Dakujem,múdrejší budem ked quadru zhodím z auta a zmeriam dĺžku hriadele.Na commande co mam v garáži mam hriadeľ 20mm. Ešte jedna otázka,ramik voliča rezimov command trac nema niekto?
Ned, 17.07.2016, 11:29
enduro píše:
To sú dobré správy kedže mám doma ST so štvorpinovou zásuvkou.
Ned, 17.07.2016, 13:27
Ale aj tak musis VIC vybrat, rozpojit cierny kabel a spojit cerveny, ktory je tam niekde rozpojeny... ja som ho hladal hadam polhodinu kym som ho vynural...
Ned, 17.07.2016, 18:54
vstupne hriadele su od isteho roku zamenne. aje jedno z coho su
takze az na par exotickych vynimiek sa da do zj dat akakolvek pridavka
Ned, 17.07.2016, 20:12
To je dobrá sprava,tak sa do toho cez týždeň pustim(asi)Tie káble som na mojom našiel medzi VIC a ovládaním klímy(červený a čierny)tak ako pise Enduro rozpojeny spojit a spojený rozpojit
Ned, 17.07.2016, 20:45
Este bych poprosil o radu. S akých modelov by mne bola vhodná 242 alebo 231.
Pon, 18.07.2016, 17:36
