Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 17:54
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 176  Ďalší
Dik. A dlhé sú ako tie vrtáky nevieš náhodou?
Pia, 31.07.2015, 0:42
Registrovaný: Str, 13.06.2012, 22:27
To ti nevim povedať ale kamarat čo mi to vyťahoval mal najdlhší cca 12cm
Teraz som to ešte pozrel tie vyťahovaky a ma to upnutie ako klasický zavitnik a an to su aj nadstavce na predlženie http://obchod.damoslovakia.sk/katalog/r ... ction=desc
Mitsubishi Pajero II 2.5 TD
Jeep Grand Cherokee WG Limited 4.7+LPG, 2" lift, Hankook Dynapro MT 30", snorchel, navijak Predator profesional 5.4 t
Pia, 31.07.2015, 0:50
Ak ma pamäť neklame tak na manifolde sú tie skrutky pre uchytenie domca termostatu priechodzie, takže asi by som urobil dremelkou drážku na zostávajúcej skrutke a plochým skrutkovačom by to zaskrutkoval dovnútra a vytiahol magnetom. Ale to by musel vidieť od stola je to také jpp :-D
Pia, 31.07.2015, 7:19
Skúsim aj to. Jednoduchšie asi ako to vrtat.
Pia, 31.07.2015, 8:57
Luther píše:
...už som zistil kde som to čítal.
enduro píše:
ups.. zeby sa aj majster tesar sekol? :shock:
2Luther, čítal si správne.
2Enduro, nie , neskekol. Prečítaj si to ešte raz :-)
Alebo teda po lopate.
Akýkoľvek chladič pre ZJ 5.2 a ZJ 5.9 je rozmerovo identický.
Chladič pre ZJ 5.2 z roku 98 a ZJ 5.9 je úplne identický a má rovnaké číslo dielu.
Chladič pre ZJ 5.2 všeobecný existuje v 3 rôznych verziách od základnej až po HD
v závislosti od toho do akej krajiny a s akou výbavou to auto bolo určené.
99% výrobcov lacných náhrad chladičov si berie za vzor ten základný model.
No a tento tú 5.9 proste neuchladí. A preto vo väčšine ich katalógov je uvedená len 5,2
Nič zložité. Je to len o $$$
Pia, 31.07.2015, 9:35
Ja som to pochopil, potreboval som len rozmery.
Inak, neviete niekto aký má prietok origo ventilátor 5.9?
Pia, 31.07.2015, 9:40
4000 cfm asi 7000m3 za hodinu. Originál okolo 5 kíl.
Pia, 31.07.2015, 10:40
Fúha :shock: fakt to má mega veľký prietok. Pozeral som športové (!) a všetky majú tak do 3000m3/hod.
Rozmýšľal som prihodiť ešte jeden tlačný ventilátor pred chladič, vyhodil som chladič klimatizácie, tak tam mám dosť miesta :smt139
Pia, 31.07.2015, 11:16
Zevraj zo 4.7 to uchladi. A stoji do 100e tuším. Tak ked tak dat ten a potom keď to nepomôže kúpiť ešte jeden pred chladic.
Pia, 31.07.2015, 11:52
Zo 4,7 je ventilátor vhodný aj ako option na 4l, akurát treba dorobiť reguláciu alebo spínanie.
Pia, 31.07.2015, 12:19
Ešte kde ho zonať? Andrej? Palo? :wink:
Pia, 31.07.2015, 12:20
akurát že ventilátor zo 4,7 je určený na PWM riadenie a originál 5.9 je priamo spínaný 2rýchlostný
(2 vinutia v motore).
Bez regulácie a riadenia ten 4,7 vetrák dlho nevydrží. A na 5,9 má málo CFM. To už radšej vetrák z Taurusa
Pia, 31.07.2015, 13:32
Počul som že s 3.8 Taurusa sa dá použiť, lenže neviem čo je ťažšie zohnať, či z 5.9 či z 3.8 :smt017
Pia, 31.07.2015, 15:11
Z taurusu som videl na ebay.
Pia, 31.07.2015, 15:34
taurusové mám skladom
nové
Pia, 31.07.2015, 16:25
