Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 17:07
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 176  Ďalší
palo-cherokee píše:
taurusové mám skladom
nové
Poprosím Ťa cenu sem alebo do SS.
Pia, 31.07.2015, 16:58
Macej píše:
Potreboval by som pred niakou väčšou pitvou poradiť. Kamarátov Selectrack neposlúcha tak ako by mal. Vyskakuje redukcia a ak aj podržím páku vzadu aby zostala zaradená tak autom aj pri rovnej jazde po pár metroch šklbne ako keby niečo preskočilo v prídavke. Môže to byť iba záležitosť nastavenia tiahel alebo je problém vnútri?
PS: prídavka je v ZJ 5,2 (samozrejme nie seriovo)
Ďakujem
Nevedel by naozaj nikto poradiť? Je rozdielna kulisa pre Quadru a ST alebo čo pozrieť prvé?
Budem vďačný za odpoveď... ak sa niaka konečne dostavý :roll:
Pia, 31.07.2015, 19:52
Registrovaný: Pon, 29.08.2011, 22:22
Je dosť dobre možné že má zodraté plasty na radiacich vidličkách, prípadne očesané zuby na pastorku. Môžte skúsiť zaradiť redukciu priamo na páke prídavky s odpojenými tiahlami, čo to bude robiť, ale myslím že sa nevyhnete rozoberaniu prídavky. To je robota tak na pol dňa aj s demontážou a montážou, tak by som to nevidel moc tragicky.
WJ 4,7 V8 QD
Pia, 31.07.2015, 23:55
To je presne to čo som nechcel počuť lebo s Jeepom je ťažká dohoda čo sa týka práce :roll: :D . Ok budeme skúšať. Keby len toho pol dňa niekedy bolo nazvyš.... Prípadne sa budem pýtať ´dalej.
Ďakujem zatial za info
Sob, 01.08.2015, 14:47
presne takú rovnakú "dosranu" 242 mám doma,
v mojej je v nútri ohnutá a vydraná vidlička ktorá posúva režimi, lieta to tam,
je som to neriešil a hodil na auto 231 ktorú som zohnal za pár €
tak či tak , tvoju jedine rozobrať, pozrieť a uvidíš, alebo kontaktuj PAL-a (Pavol Zach...)
ja som chcel hodiť svoju na opravu k nemu ale neni čas,
Str, 05.08.2015, 21:11
he, presne to iste zacala robit aj moja. pri zaradenej 4Hi alebo 4LO sa po par metroch vyradi predny nahon (zadok ide dalej), takze buduci tyzden sa ide rozoberat (znova) a budem vedet, vo co go
Jeep Cherokee XJ 5.3
Str, 05.08.2015, 21:16
Ak to budeš otvárať tak si dopredu kúp nejaké guferá, ložiská a zrepasuj si to, budeš mať zase pokoj.
Štv, 06.08.2015, 7:04
vsetky loziska, gufera boli menene pred mesiacom ked sa daval SYE kit, preto mi je divne, co sa tam mohlo pokazit..
Štv, 06.08.2015, 8:02
Ak to vyskakuje tak pravdepodobne ako to už bolo spomenuté buď máš prihnutú vidlicu a nedoraďuje, alebo je z jednej strany vydratá aj z packami, potom to tiež nedoradí tak ako má. je to bežné na prídavkách.
Ešte môžeš skúsiť doštelovať chod pomocou tiahel ktoré ovládajú prídavku, stačí aby mali poškodené, makké tie malé silenbloky a tiež nedoradíš poriadne, nakoľko Ti to celé pruží. Skús ešte toto a potom sa rozhodni, ale potrebuješ parťáka do auta aby si nebehal hore dole. jeden radí podľa pokynov mechanika s pod auta .o)
Štv, 06.08.2015, 9:05
jasne andrej, tie tiahla som skusal hned ako prve. lenze ta pridavka nie ze nedoradi, ona zaradi (zamkne 4kolku) ale po par metroch buchne a vyradi len predok - zadok ide dalej.
ked dam full time 4kolku, ide normalne. cize bude to nieco s tym pripajanim predku na tvrdo.
Štv, 06.08.2015, 9:11
Problem bude v prvej vidlici od chvosta tá zamyká diferenciál v prídavke, predná vidlica Ti len priradí redukčný pomer. Ešte môže byť chyba v presuvníku, má zrazené nábehy ak ich máš poničené, môže to robiť, tam pômôže len výmena presuvného prstenca. Druhá vec už ba skontroloval aj v akom stave je diferenciál a hlavne ako sú na tom s privarením hriadele pre planetky. Rado sa to v zvare po tých rokoch trhá. treba to odbrúsiť, a nanovo zvariť (samozrejme predtým kuchnúť kôš a zložiť a zoskrutkovať len obal).
Štv, 06.08.2015, 10:31
Presne toto iste robi aj mne, FullTime ide v pohode, PartTime a redukciu zaradi a v zabere pocut tupe buchnutie a je vonku.. pritom signalizacia na displeji zostava v rezime aky som zaradil..
Andrej sa uz tesi ze bude opravovat :-D
Štv, 06.08.2015, 10:43
Takto sa meria kardan?
Štv, 06.08.2015, 22:21
Kardan meriaš komplet zložený a meriaš dve polohy min. a max. roztiahnuty.
Máš to nejako v lego systéme :-D
Pia, 07.08.2015, 7:04
No skúsim pohľadať zvyšné veci. Tak unášač kardanu sa rozpadol.
Pia, 07.08.2015, 9:59
