Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 16:27
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 176  Ďalší
F10
Uto, 15.09.2015, 14:22
daj si tam takyto komin a basta,, :smt023
neboj a potom kazdy bude cumiet .. :smt151
Uto, 15.09.2015, 20:11
Registrovaný: Str, 13.06.2012, 22:27
Tak ten komín je super nevieš kde by som zohnal takú rúru aspoň 40 cm priemer :smt121
Mitsubishi Pajero II 2.5 TD
Jeep Grand Cherokee WG Limited 4.7+LPG, 2" lift, Hankook Dynapro MT 30", snorchel, navijak Predator profesional 5.4 t
Uto, 15.09.2015, 20:18
je fakt k svetuu,, skorej to zohnas od kamionistov,,, alebo kde predavaju nerez rury..
Uto, 15.09.2015, 20:30
Zdravim aky križ ide na predny kardan na dif na xj 4l rok91 ? Na jeepparts je vela krizov ale ktory tam ide nem viem :smt017
Štv, 17.09.2015, 21:14
janoP píše:
daj tam spicer1310
brnkni poslem
Štv, 17.09.2015, 22:32
na jednej stranke som nasiel nudzove riesenie brzdovych oblozeni - segmentov,, je to vobec mozne?? :smt017 Obrázok sakra totok by ma nenapadlo ani vosne nikda, aj ked podotykam ze lepsie riesenie ako ist na segmente uplne odratom-kov ma kov.. no od Bremba to urcite nebude,, a musia dobre dymit pri brzdeni, :-D
Pia, 18.09.2015, 7:53
efi ano je to mozne a dokonca aj spojka sa takto da nudzovo tiesit
neviem uz kde to bolo ale daaka vyprava cez aftiku a pokazili spojku tak defendre isiel z drevenou spojkou do ciela a tu spojku mal potom daktory clen v kancli ako trofej
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Pia, 18.09.2015, 20:01
Taká vec sa mi zasa stala : vymenil som ložisko na klimakompresore. Stálo nejakých 27,4e. Odsroboval som šrob, stiahol prvú časť, pomocou dvoch srobovakov. Potom som dal dole segerku a stiahol tú veľkú remenicu. No po opätovnom nasadzovaní sa mi pri zakladaní segerky odlomila ta časť, ktorá drží segerku. Ten kúsok ma asi 3 mm co sa ulomil. Takže to všetko drží len jeden šrob. Tak dúfam, že keď doteraz sa nepovolil , tak by sa nemal ani teraz povoliť.
Štv, 01.10.2015, 8:40
Zháňam takéto niečo. Je to na nastavovanie sklonu svetiel. Mne jedno niekde záhadné zmizlo.
Nové stoji 15e u wicentkara .
Naposledy upravil Medvedev dňa Str, 11.11.2015, 23:01, celkovo upravené 1
Štv, 29.10.2015, 0:25
Zišli by sa mi pevnejšie predne pruziny ako som dal pevnostak. Lebo občas pukaju. Dá sa zistiť dĺžka pruziny bez vyberania, napríklad podľa počtu vinuti? Zišla by sa pruzina asi tak od 50kg hore.
Na tých tyciach zo spodu auta, panhartka, tyč riadenia atď. .. sa dajú vymeniť púzdra, alebo treba kúpiť celé tyče?
Sob, 07.11.2015, 0:35
Babo raď, ZJ 5,2 mi začalo dosť dymiť, teda pariť, taká žehlička na kolesách. Voda nejak neubudla, je čistá, olej takisto. Vodu netlakuje. Myslím že výfuk je plný vody, skúsim to vyliať. Môže sa mi tam voda zbierať aj z lpg? Alebo čo pozrieť ako prvé? Pri aute budem až v sobotu, zatiaľ by som sa chcel predbežne podozvedať čo ma zhruba čaká.
Str, 18.11.2015, 12:59
Turek, mne tiež auto na plyne "parí", záleží ako moc to robí.
Str, 18.11.2015, 13:20
No za mnou musia hmlovky zapínať :shock: Ale poslednú dobu jazdím len krátke trasy do práce, cca 4km. Či to nebude aj tým. Lebo kamoši mi už tvrdia že hlava alebo tesnenie. Ale to by mi zas tlakovalo sústavu. A robí to na benzín aj na plyn, studené aj zohriate. Musím pozrieť výfuk, mám dojem že je plný vody.
Str, 18.11.2015, 13:57
Registrovaný: Štv, 20.06.2013, 19:51
Zdravím, aký máte názor na túto vec? aké to môže mať plusy a mínusy https://www.youtube.com/watch?v=PFaEgQWNgG8
Sob, 21.11.2015, 12:33
