Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 16:27
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 176  Ďalší
robí sa to aj na bronco a plus je vyšší lift, bez problémov
či na xj bude problém - nemyslím si
Edit pred tým tam bolo video o relokácii-znížení zadného ukotvenia listov :(
Naposledy upravil marisko dňa Ned, 22.11.2015, 8:35, celkovo upravené 1
Sob, 21.11.2015, 12:56
reis_wrt píše:
Zdravím, aký máte názor na túto vec? aké to môže mať plusy a mínusy https://www.youtube.com/watch?v=PFaEgQWNgG8
Zvýšená bočná stabilita a komfortnejšia jazda. Teda aspoň podľa mňa ale ja sa tomu prd rozumiem :oops:
Nevýhody netuším.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Sob, 21.11.2015, 13:51
Zháňam koncovku plus asi 10 cm kábla na TPS. Dik.
Sob, 21.11.2015, 23:05
reis_wrt píše:
No neviem co by to spravilo keby tam natlacis blato, taktiez v zime ked tam nafrka snech so solou a strkom. Vidim viac negativ ako pozitiv, sorry.
Nissan Patrol Y60 2,8
Ned, 22.11.2015, 1:36
ja si myslim, ze to neni dobry napad.
bude to pravdepodobne sposobovat vyrovnavanie listovych pier = auto za kratku dobu klesne nizsie, lebo pera sa vyrovnaju
aj v tom videu je videt, ze su skoro rovne
je to nieco take, ako ked sa namontuju dlhsie kyvacky, ktore umoznuju peram vacsi chod, tym padom im dovoluju sa narovnavat. so skusenosti viem, ze po par mesiacoch je XJcko s dlhsimi kyvackami nizsie ako XJ s krátkymi, samozrejme s rovnakym liftkitom
Jeep Cherokee XJ 5.3
Ned, 22.11.2015, 19:47
Turek píše:
Babo raď, ZJ 5,2 mi začalo dosť dymiť, teda pariť, taká žehlička na kolesách. Voda nejak neubudla, je čistá, olej takisto. Vodu netlakuje. Myslím že výfuk je plný vody, skúsim to vyliať. Môže sa mi tam voda zbierať aj z lpg? Alebo čo pozrieť ako prvé? Pri aute budem až v sobotu, zatiaľ by som sa chcel predbežne podozvedať čo ma zhruba čaká.
Takže záhada vyriešená, zistil som že mi chýba už dosť vody. Zhodil som hlavy a tesnenie je v hajzli, pred 2 týždňami som nalial alycol a ten mu očividne nespravil dobre. Zajtra ešte dať otlakovať a zrovnať hlavy a pomaly môžeme skladať
Ned, 22.11.2015, 20:22
https://liquidironindustries.com/XJ-Jee ... iders.html
Asi to nebude len taky samo domov výmysel.
Ned, 22.11.2015, 20:57
Uz som to niekde videl na nete, ale zaujimalo by ma aky to ma realny (citelny) prinos. Ci vobec nejaky a aka je hlavne zivotnost, lebo ked pozeram na tie (mozno silonove ale skor asi iny material) klzne stvorceky to vo mne nevzbudzuje pocit ze to bude dlhodobo fungovat.. Ma s tym niekto prakticku skusenost?
Pon, 23.11.2015, 14:41
No nech to bude čokoľvek časom sa to vymačká, odtlačí a je asi jedno z čoho to bude, navyše aby to umožnilo klzný pohyb to nebude na krv dotiahnute ako sa zvykne skrutka doťahovať.
či to má prínos alebo nie vie asi zopár jedincov čo si to zadovážili za mlákou. Jediný prínos zatiaľ vidím v tom, že by som častejšie menil uloženie ako keby tam bola predlžená húpačka.
Pon, 23.11.2015, 15:37
Tiez mi to pride skor ako nezmysel... Jedina vec ktora by mohla byt plusom je ze by zadok mohol zostat citlivejsi na nerovnostiach. Aj ked o tom pochybujem.... A aj keby, pochybujem ze by to stalo za tu cenu a zrejme kratkodobu vydrz tych ulozeni....
Pon, 23.11.2015, 17:45
Potrebujem radu chlapi.. XJ 2.5TD r.v. 2000
Problem je nasledovny: S dialkovym auto normalne zamknem. Ked chcem odomknut tak len rozsvieti v interieri osvetlenie ale ziadne dvere neodomkne. S prepinacom na soferovych/spolujazdcovych dverach vsetky dvere zamknem aj odomknem. Problem je len so samotnym odomknutim cez dialkove.
Uto, 24.11.2015, 20:28
bud je v prdeli vysielac nebo prijimac.. :smt139
Uto, 24.11.2015, 21:01
Len je divne ze osvetlenie zapne len dvere neodomkne...
Uto, 24.11.2015, 21:17
- skus druhe dialkove, ak mas
- skus vymenit baterku v dialkovom
Uto, 24.11.2015, 23:42
