Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 16:27
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 176  Ďalší
ani jedno ani druhe.
2000 uz je "vajickova" dialka. Ked rozsvieti svetlo znamena ze korektne prijme signal
a malo by otvorit . Ak neotvori tak hlavne rele odomykania nedostava signal
Takze kabelaz, relatka, nadprudova ochrana, studeny spoj v DDM a podobne.....
Str, 25.11.2015, 1:11
pripadne zalomeny kabel v dverách?
Jeep Cherokee XJ 5.3
Str, 25.11.2015, 9:01
Dik Pali, poradis mi prosim ta kde zacat a kde sa co nachadza z tychto veci?
Str, 25.11.2015, 9:35
relatka pre central su tusim na pravej strane nad poistkami pod palubovkou
je tam konektor. kable od prijmaca idu dole po pravom stlpiku
Str, 25.11.2015, 11:03
Dakujem, pozriem sa na to
Str, 25.11.2015, 11:06
Akú má Jeep Zj výšku v základe? A ako sa to meria?
Štv, 10.12.2015, 0:01
Chlapi ZJ 98 mi nekuri vobec. Motor zohriaty, kurenie na Hi a nic len studeny vzduch. Prestalo kurit chvilu pred tym ako mi klakol aletrnator. Chvilou rozumej asi 3km teda altik uz bol mrtvy a isiel som uz len na baterku. Moze to mat spojitost alebo len zhoda nahod? Kde moze byt chyba? Dufam ze to nebudu klapky cim trpia WJcka...
Štv, 10.12.2015, 0:23
Termostat?
Štv, 10.12.2015, 0:27
Motor sa zohreje normalne ako predtym, takze termostat je dobry. Fuka skratka len studeny.
Štv, 10.12.2015, 0:30
A co ak sa neotvara? Ze zostal zavretý? Ja som to zistil tak, že som bol pod záťažou a strelila mi hadica. Za normálnych okolností sa nič nedialo. Kedy si ho menil? Vodu si kontroloval?
Štv, 10.12.2015, 0:33
Sice som ho este nemenil, ale termostat by na kurenie nemal mat vplyv nie? Respektive pokial by zostal otvoreny tak hej kym by sa motor zohrieval dlhsie, ale ked je zavrety ternostat, tak cez kurenie ti stale cirkukuje okruh chladiacej predsa nie? Ved termostat len riesi ci ti ide chladiaca kvapalina aj cez chladic alebo len cez motor.
Štv, 10.12.2015, 0:40
Určite má vplyv na kúrenie. Ale nech povedia múdrejší.
U V8 ide hadica s chladica do bloku s termostatom. S bloku ide hadice s rozbockou. Ta rozbocka ma tri konce. Minimálne jeden koniec ide do kúrenia.
Štv, 10.12.2015, 0:53
chyt si hadice vstupujuce z a do radiatora kurenia
su vlavo, idu cez prepazku
ak su horuce obidve tak vymennik by mal byt ok
potom treba hladat chybu v zmiesavacej klapke
ak nie, mas zapchaty vymennik
alebo malo vody
alebo...
Štv, 10.12.2015, 1:34
Dik Pali, skontrolujem, dam vediet..
Štv, 10.12.2015, 11:00
Takze obe hadice su rovnako teple takze vymennik by mal byt ok... Kde presne najdem zmiesavaciu klapku v palubovke? Ako sa k nej najlahsie dostanem?
Ned, 13.12.2015, 22:29
