Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 16:13
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 176  Ďalší
Potrebujem vymeniť čapy riadenia a spodný silenblok panthardky. Máte vychytané niake schopné čapy? Dik
Pon, 28.12.2015, 16:17
ja mam zatial odskusanie MOOG, celkom drzia
Jeep Cherokee XJ 5.3
Pon, 28.12.2015, 16:32
Panhardku máš jasnú, ak ju máš od RE tak ich sileblok (polyuretan), tu nieje čo vymýšlať a špekulovať. Palo by to mal mať skladom.
Čapy toť otázka, nakoľko cronw nemal špatné čapy, akurát mal blbú gumu na mažetách, trhala sa. Tiež mám na WJ ešte keď sa predchádzajúcemu majiteľovi menili a zatiaľ držia (cca 3-roky). Teraz kvalitou neviem. navyše ty máš buldozer do terénu, takže namáhanie je iné ako naserií, nehovoriac že ZJ má dva čapy spolu z tyčou riadenia a dva čapy samostatne vymeniteľné. Výrobcovia sú rozny od číny cez daľších xy výrobcov. Niekomu drží aj čínska niekomu sa rozpadne.
Uto, 29.12.2015, 8:40
Andrej díky za radu. Áno tu panhardku mením len ten sileblok.
A čo mne chalani poradili skúsim Jasom corp BAW uvidíme aké budú
Uto, 29.12.2015, 20:18
Klimakompresor sa mi nezapina ked zapnem klimu. Nejake typi? A kto mate pevnostaky, ake mate struny a tlmice v predu? To mali byť FOXY su dobre tlmice? Ake vybrat pre V8? Nejake zatazove. A predava sa nieco take ako zadne ulozenie strun? nikde som nic nenasiel. dik
Naposledy upravil Medvedev dňa Štv, 31.12.2015, 21:12, celkovo upravené 2
Štv, 31.12.2015, 21:03
slaby tlak v sustave
lebo, ak je klima utomaticka, nezapne sa pri minusovych teplotach?
Štv, 31.12.2015, 21:08
No neviem ci mam naplnenu klimu. Nemal by spinat klimakompresor aj bez naplne?
Štv, 31.12.2015, 21:10
Prazdna respektive takmer vyfucana klima... Mal som to iste na ZJ. K podvozku. Mam rubicon express cely podvozok, vpredu pevnostak s navijakom, cca 70kg a ideal podla mna. Bez toho to po meste takmer nepruzilo. Teraz podla mna dobre.
Kompresor ti nebude spinat prave pre to ze je tam tlakove cislo, aby si neodpalil kompresor bez naplne, nakolko v tom je aj mazivo pre kompresor...
Štv, 31.12.2015, 21:14
V okruhu je taky maly valcek a to je tlakovy spinac. Nepusti sa, pokial nemas tlak, je to ochrana toho kompresora, aby nesiel naprazdno bez mazania chladivom..
Štv, 31.12.2015, 21:15
A mas to 2x ;)
Štv, 31.12.2015, 21:16
No mal som slabsie struny a kupil som silnejsie Im. Tlmice so nemenil. Mam OME nitro charger su tam nalepky. Ale aj tak tie struny trocha vrzgaju pri prejazde nerovnosti. Tak ze by som dal este tvrdsie tlmice. Napríklad.
Štv, 31.12.2015, 21:17
bull4x4 píše:
Ahaa. Tak to skusim dat naplnit a potom uvidíme. Diky A vsetko dobre v novom roku
Štv, 31.12.2015, 21:18
Len poznámka, chladivo nemaže, je to plyn ktory pri normálnom tlaku vrie pri mínus 26 stupňoch
Štv, 31.12.2015, 21:45
Tak v tom chladive nieco je, co to maze
Štv, 31.12.2015, 21:49
