Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 14:51
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 176  Ďalší
Ako som napisal: "aby si neodpalil kompresor, nakolko v tom je aj mazivo."
Štv, 31.12.2015, 22:01
Maže olej ktorý je v kompresore
Štv, 31.12.2015, 22:10
A ten sa pridava spolu s plynom pri plneni klimi. Respektive sa vsetok stary plyn s mazivom najprv odsaje a potom pri plneni sa tam prida aj mazivo.
Štv, 31.12.2015, 22:12
Nie
Najprv sa vymeni olej ak je to vobec potrebne ale vacsinou nie je, len pri retrofite na ine chladivo
Potom sa okruh vyvakuuje cim sa odstrani vlhkost a tak sa naplni chladivom
Štv, 31.12.2015, 22:21
A co s tym predkom? Ake tlmice by som mal vybrat?
Štv, 31.12.2015, 22:23
Nechcem sa hadat, ale myslim, ze to mazivo je v chladive, dokonca je velky rozdiel kto to plni. Ja davam vsetko robit v echos bb a ti hadam vedia, ako sa to robi....
Štv, 31.12.2015, 22:29
Ved sa nikto neháda ;)
Chladivo je plyn ktorý sa v kompresore stlačí, v kondenzátore (klimachladič) sa zmení na kvapalinu a potom cez expanzný ventil zmení skupenstvo na plynné za súčasného poklesu tlaku čo sa deje vo výparníku v kabíne auta. Keď otvoríš fľašu s chladivom tak vyfučí a nezostane ani prd zneho, takže logicky nemože také niečo mazať.
Štv, 31.12.2015, 22:46
Druhá vec je že olej z kompresora vo forme aerosolu po troške koluje v okruhu ale to je dosledok nie účel
Štv, 31.12.2015, 22:47
Neviem no, ale vysvetlim to ako blbec... Napojili hadice takeho bazmeku na koleckach na ventili z klimi. Natukal tam co bolo treba a uz si to vrcalo a robilo krok po kroku: odsalo stare chladivo a aj mazivo (na vlastne oci som videl ako trocha "oleja" vycuclo do flasticky) potom par minut drzalo vakuum, potom to naprazdno natlakovalo, par minut drzalo tlak. Potom z druhej flasticky pustilo mazivo a uz tlacilo presnu gramaz chladiva. Tolko co si pamatam zo sledovania tej masinky. Mozno som nieco vymechal....
Štv, 31.12.2015, 22:50
Urcite sa pri odsavani neodsaje vsetok olej, toto co si videl bolo len doplnenie straty oleja pri odsavani stareho chladiva, priklad ked vymontujes a namontujes chladic tak doplnis nemrzku ktora vytiekla ale isto ju nebudes odsavat z motora ak jej nic nie je
Štv, 31.12.2015, 23:01
Ved o tom sa nehadam, urcite tam nieco zostane, len moja skusenost je ze sa mazivo, aspon teda nejaka cast odsala so starym chladivom... A nasledne doplnilo s chladivom.
Štv, 31.12.2015, 23:04
Za normalnych okolnosti nie je nutne olej menit, ani pri beznej vymene chladiva sa to nerobi, moze dojst ku krizovej kontaminacii roznych druhov oleja. Stroje v servisoch kde to obsluhuju zauceni mechanici (co nie su chladiari) nedavaju moznost uplnej kontroly nad procesom
Štv, 31.12.2015, 23:11
Ake strun a tlmiče davate na ZJ v8 s pevnostakom?
Ned, 03.01.2016, 0:29
Medvedev píše:
Nezabudaj, ze 5.9 je este nieco "viac". Takze Ti treba zhanat struny a tlmice na 5.9 plus pevnostak (teda aspon pri niektorych znackach sa vyzaduje poznamka, ze dane ZJ je 5.9).
Ned, 03.01.2016, 2:21
Struny mam už pevnejšie ako tie co som mal. Občas to ešte zavrzga. Tak musim skontrolovať tlmice ci sú v poriadku. Teraz tam sú OME n39.
Ned, 03.01.2016, 11:51
