Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 11:14
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 19 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Kolaps prevodovky
Aj moj automat bol uvareny. Opravy hrozne peniaze. A ked som tootvoril-spalenych 5lamiel. Keby sa vymenili, ide opat ako predtym. A urcite by to nestalo 40 litrov.
zelena mrdka
Str, 12.09.2007, 23:31
Pan tahal za Grandou do IT prives s dvoma zrebcami. Celkova hmotnost privesu bola cca2500kg. V TP ma zapisany prives max.1800kg. Mozno aj pretazenie prevodovke dopomohlo ku kolapsu.
Naposledy upravil pejo dňa Pia, 21.09.2007, 7:49, celkovo upravené 1
Štv, 13.09.2007, 8:38
pejo píše:
Pan tahal za Grandou do IT prives s dvoma zrebcami. Celkovy hmotnost privesu bola 2500kg. V TP ma zapisany prives max.1800kg. Mozno aj pretazenie prevodovke dopomohlo ku kolapsu.
Skor blbo navolil niečo na prevodovke a zrejme nevypol OD ono ja možem ťahať cez 2,5t a mám to aj v TP. Čo napíšu do TP by som moc nespoliehal najme pri amerike, niekedy su tam dosť facoviny. Rovnaké auto len 94 ročník a ťahal som micinu na tyči a šlo to v pohode akurat to netrebalo hnať do vysokých rýchlostí. A ked k tomu pridáš jak hovoríš že nebol olej pruser jak vyšitý.
Štv, 13.09.2007, 8:52
Registrovaný: Pon, 31.12.2012, 13:48
Vedel by niekto poradiť ? Prevodovka 42re vo wj 4,0 pri zapnutom zapalovani hlasi teplotu 149°C = 4,1V pri akejkolvek teplote. Napätie na baterke cca 12V. Hned po štarte sa teplota upravi na realnu hodnotu, rovnaku ako ma motor.
Kovovyroba, Gumovyroba, vyroba offroad komponentov a ine e-mail : rasto.of555@gmail.com, tel.č.:0911862716
https://www.facebook.com/autodielyaprislusenstvo/
Ned, 19.11.2023, 23:22
