Dnes je streda 28. októbera 2026, meniny má Dobromila a zajtra Klára
Klepanie v motore - vyriešené
palo-cherokee
relatívne častá závada býva piestny čap na 6. valci
| Uto, 28.10.2008, 13:13 |
pal
Registrovaný: Štv, 02.11.2006, 1:34 Príspevky: 889 Bydlisko: Ruzindol (TT)
rustycj píše: knock sensor? pochybujem, 4.0 ma nizky kompresny pomer. Nic tam len tak nahodne nevybuchne. tipujem ventily ak prevodovka je OK
ved vravim ze to ma vyznam iba pri starom a nekvalitnom americkom benzine, ale pri zvyseni kompresneho pomeru ku 1:10 (znizenie hlavy)
Inak zaujimavy poznatok: Po nastartovani studeneho motora na benzin citim detonacie, akonahle prepnem na LPG, detonacie zmiznu. Tankujem 98 benzin, LPG by malo mat tiez cca 98 oktanov, tak naozaj netusim co za ,,benzin,, predavaju na pumpach.
_________________ zelena mrdka
| Uto, 28.10.2008, 15:34 |
janotoyotak
Registrovaný: Sob, 17.02.2007, 15:04 Príspevky: 141 Bydlisko: Ba
- dost hlasné klepanie
-Je to v režime voľnobeh, keď mam otáčky 1000 a viac už nič nepočuť. Robí to len ked je motor zohriaty
- ked prejdu otacky nad 1000 tak to zasik ustane.
Aký tam máš olej? Ak je to nejaká syntetika 5w40, je možné, že za tepla je redšia a už nestíha mazať koniec kluky, alebo piestny čap.
Skúsil by som hociktorý minerálny olej 15w40.
| Uto, 28.10.2008, 16:06 |
kewin357
Registrovaný: Sob, 12.04.2008, 12:32 Príspevky: 168 Bydlisko: Martin
ahojte,tak dnes som obehol dve mototechny,ale o takom senzore este nepoculi..vravel ze to moze byt nejaky krokovy senzor alebo senzor volnobehu. no tak na samika nema v ponuke.. ako ho zohnat??
toto podla vsetkeho bude on,ten klepot vychadza sneho. ale ked odpojim konektor vsetko stichne a motor ide uplne tichucko skoro ani nepocut ze je nastartovany a ma pravidelne otacky.neviem neskusal som bez toho jazdit,neviem ci by mal vlastne aj vykon.ale myslim ze zas tak ticho by nemal ist ..ale urcite mi nesiel ani tak hlucne a klepavo ako teraz.
dajueme za kazdu radu,mi co s tym mame problemi
_________________ SUZUKI SAMURAI 1.3
| Uto, 28.10.2008, 17:39 |
efendi
pal píše: rustycj píše: knock sensor? pochybujem, 4.0 ma nizky kompresny pomer. Nic tam len tak nahodne nevybuchne. tipujem ventily ak prevodovka je OK ved vravim ze to ma vyznam iba pri starom a nekvalitnom americkom benzine, ale pri zvyseni kompresneho pomeru ku 1:10 (znizenie hlavy) Inak zaujimavy poznatok: Po nastartovani studeneho motora na benzin citim detonacie, akonahle prepnem na LPG, detonacie zmiznu. Tankujem 98 benzin, LPG by malo mat tiez cca 98 oktanov, tak naozaj netusim co za ,,benzin,, predavaju na pumpach.
Palko ak dobre viem,,, plyn ma 100 oktanov, bo jazdil som tym roky na audine a golfiku,,ak sa dobre pamatam,,
| Uto, 28.10.2008, 18:27 |
fero
Registrovaný: Štv, 05.06.2008, 9:41 Príspevky: 56 Bydlisko: Prešov
Poznatky k vasim poznamkam.
Mam plyn a robi to na plyne aj na benziene aj ked na plyne viac.
Robi to len pri teplom motore.
Ten klepot vychadza skor zo zadnejcasti motora alebo prevodovky, dost tazko sa to urcuje.
Olej pouzivam Valvoline 10W/40
To klepanie zmyzne po prekonani tak 900-1000 ot. ale pocut ic len ked je motor na volnobeh ako nahle sa rozbieham tak zmyznu aj ked pridam len malo plynu-automat prevodovka.
_________________ Každý musi zomrieť ale nie každý žije.
| Uto, 28.10.2008, 19:17 |
masurko
Registrovaný: Štv, 27.09.2007, 12:05 Príspevky: 1816 Bydlisko: Trencin
aha no tak to si mal skor povedat. V tom pripade by som pozeral ci nieje nieco uvolnene, hlavne okolo vyfuku a tak. Takze zvuk nevychadza priamo z motora.
_________________ "Bolesť trvá len chvíľu, víťazstvo trvá navždy" Ex: JEEP CHEROKEE 4.0i, 4.5" lift Ex: Patrol K260, 2.8D homemade pickup Ex: Patrol W260, 2.8TD eMHaDecka na 33kach Patrol Y61 3.0DTi - ma vsetko co treba
| Uto, 28.10.2008, 19:19 |
fero
Vyfuk som kupil novy a klepalo to aj pred tym ( asi )  lebo som ho mal deravy tak to nebolo pocut.
Najviac to klepe ftedy ked je motor poriadne zohriaty.
Ja si myslim ze zvuk vychadza priamo z motora len sa da tazko povedat ci to nemoze byt aj nieco v prevodovke myslim tym ci tam nije dake lozisko alebo nieco podobne.
| Uto, 28.10.2008, 20:44 |
palo-cherokee
fero píše: Poznatky k vasim poznamkam. Mam plyn a robi to na plyne aj na benziene aj ked na plyne viac. Robi to len pri teplom motore. Ten klepot vychadza skor zo zadnejcasti motora alebo prevodovky, dost tazko sa to urcuje. Olej pouzivam Valvoline 10W/40 To klepanie zmyzne po prekonani tak 900-1000 ot. ale pocut ic len ked je motor na volnobeh ako nahle sa rozbieham tak zmyznu aj ked pridam len malo plynu-automat prevodovka.
povolený flex plate? prípadne menič?
| Uto, 28.10.2008, 21:45 |
fero
Palo na mna musis troska ako pre blbecka, aby som vedel ze kde to hladat a snazil sa postupne vylucovat moznosti az ostane ta najdrahchsia a najmenej pravdepodobná  ako to na svete býva.
| Str, 29.10.2008, 9:20 |
palo-cherokee
fero píše: Palo na mna musis troska ako pre blbecka, aby som vedel ze kde to hladat a snazil sa postupne vylucovat moznosti az ostane ta najdrahchsia a najmenej pravdepodobná  ako to na svete býva.
takze skontroluj sroby na tom plechu co je medzi motorom a prevodovkou
pripadne daj ten plech dole a skontroluj sroby na hydromenici co je pod nim
| Str, 29.10.2008, 12:35 |
fero
O.K. zajtra sa na to pozriem ked bude cas tak aj dnes
Napisem ci to pomohlo diki
| Str, 29.10.2008, 14:00 |
Majod
Registrovaný: Uto, 25.12.2007, 15:32 Príspevky: 647 Bydlisko: Ko PD
Mohla by to robiť aj ojnica .
_________________ UAZ,,Wrangler CRD
| Str, 29.10.2008, 14:21 |
fero
majod dufam ze nie, ti motorceky by mali vydrzat viac ( mam len 200 000 km ) ale ked predchadzajuci majitelia zanedbali udrzbu tak ja si to odsr...
| Str, 29.10.2008, 19:40 |
fero
Tak priatelia je to ono. Pravdepodobne je to ojnicne lozisko na 5-6 valci-parada
Urcite nemam najazdene tolko co mam alebo majitelia predomou vypdli na údržbu
Ked to bude rozobrate tak zreferujem
Za rady velke diki
| Štv, 30.10.2008, 16:48 |
