Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 27.10.2026, 20:21
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 22 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Quadra Drive II
Registrovaný: Ned, 20.01.2008, 0:24
Reagujem sice neskoro,ale mam ten isty problem,na problemovom povrchu mi tahaju kolesa len uhlopriecne a mam WJ s QUADRA TRAC II.Da sa to nejakym sposobom vyriesit,alebo mam vymenit auto,aby som mal uzav.dif.?Dik za odpoved.
WJ 3.1TD
Ned, 11.01.2009, 23:14
Ak máš naozaj len QudraTrack tak je to OK.
Ned, 11.01.2009, 23:33
Konecne mi to je jasne.Pozeram po "Aussie Locker"uzavierke,dufam ze zozeniem niekoho kto mi to namontuje.Zil som v tom ze mam nejaku poruchu...
WJ 3.1TD
Pon, 12.01.2009, 0:55
vlado1 píše:
Len pomaly s tou uzavierkou, tiež som to videl tak ako ty ale tým že ju namontuješ tak prídeš o možnosť cestnej štvorkolky. Vždy keď pôjdeš zákrutu pod plynom hoci aj miernym budeš mať kolesá uzamknuté a z poloosi vykrúťiš vianočky alebo budeš prechádzať zákruty riadeným šmykom :wink:
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Str, 25.02.2009, 20:02
:smt130 Citaj chlape ... Uz sa to tu riesilo ....
Pokial by ausina robila na asfalte bordel, urcite by sa tak neinstalovala, ako sa instaluje ...
viewtopic.php?t=1427&highlight=aussi%2A
Str, 25.02.2009, 20:10
Ona bordel nerobí. Si len treba uvedomiť, že v momente keď príde záber cez kardan, tak to máš uzamknuté. Je to dobrá vec ale len keď oželieš cestnú 4-kolku = FULL TIME a budeš jazdiť iba zadný náhon (keď ju máš vpredu) alebo zákruty bez plynu keď ju máš vzadu. Ja som to chcel dopredu ale keď mi to bolo vysvetlené tak radšej došetrím za ovládanú. A teraz cca 3 mesiace jazdím na FT, v lete budem na 2WD väčšinu cestného času.
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Str, 25.02.2009, 20:24
Ináč aj s tými origo VariLock pri QuadraDrive (QuadraTrack II + uzávierky Varilock v predu aj vzadu) sá da zažiť dosť srandy pri agresívnejšej jazde a nie len na mokrej alebo šmykľavej ceste.
Str, 25.02.2009, 21:25
