Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 27.10.2026, 11:14
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 22 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 funkcia predneho diferencialu
marisko píše:
okrem Mercedesu G a Touaregu na želanie nemalo žiadne auto vpredu uzávierku. (aj v tom VW to zrušili ako opciu lebo mantáci to zapínali na asfalte)
ale malo Land Cruiser 80
Uto, 02.06.2009, 20:20
POHON VŠECH ČTYŘ KOL ( 4WD, 4x4)
DRUHY POHONU:
1/ připojitelný pohon druhé nápravy s rozdělovací převodovkou
2/ stálý pohon všech kol
3/ samočinně připojitelný pohon druhé nápravy
1/PŘIPOJITELNÝ POHON S ROZDĚLOVACÍ PŘEVODOVKOU
- a, bez mezinápravovoveho diferenciálu
- řadit v klidu a pouze v terénu
(napr. command trac)
- b, - s mezi nápravovým diferenciálom - Vyrovnává otáčky a rozděluje točivý moment mezi přední a zadní nápravou (např. kuželový diferenciál)
(napr. selec trac )
2/STÁLÝ POHON VŠECH KOL
- vždy mezi nápravový diferenciál
DRUHY MEZI NÁPRAVOVÉHO DIF.:
a/ kuželový diferenciál
b/ šnekový samosvorný diferenciál „TORSEN“
c/ viskózní spojka
d/ volnoběžka
* ŠNEKOVÝ DIFERENCIÁL TORSEN
- je podobný čelnímu diferenciálu, ale mezi centrálním kolem a satelitem je šnekové ozubení
- vlivem velkého tření ve šnekovém ozubení je zajištěna určitá samosvornost(asi 35%)
* VISKOZNÍ SPOJKA
- připomíná mnoho lamelovou spojku (lamely se však nedotýkají, mezera 0,2 - 0,4 mm)
- skříň spojky je vyplněna speciálním silikonovým olejem
- přenos točivého momentu je přes tenkou vrstvu oleje
- při větším rozdílu otáček lamel se zvětší víření a tím i přenášený moment
3/SAMOČINNĚ PŘIPOJITELNÝ POHON VŠECH KOL
• VISCOMATIC
- jedná se o viskózní spojku u které řídící jednotka ovládá pomocí hydraulického oleje změnu mezery mezi lamelami viskózní spojky
• HALDEXOVÁ SPOJKA
- třecí více lamelová spojka opatřená vlastním hydraulickým čerpadlem
- ŘJ pomocí elektromagnetického ventilu mění přítlak na lamely
- může měnit samosvornost od 0 až do 100%
- například u Škoda Octavia 4x4
Uto, 02.06.2009, 20:23
Registrovaný: Štv, 26.02.2009, 15:30
a ake oleje sa davaju do diferencialova a ky ide olej do samosvorneh odiferencialu dakujem
Uto, 02.06.2009, 21:30
skus pohladat niečo na fore... všetko to tu je podrobne rozpisane, oleje aditiva a všetko potrebne
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Uto, 02.06.2009, 21:40
peto SB píše:
majú to všetky alebo to bolo na želanie ?
Str, 03.06.2009, 5:22
Všetky :wink:
Str, 03.06.2009, 8:41
donvaler píše:
Fešáku tu si kukni
viewtopic.php?t=22
ak je samosvor ešte prísada do samosvoru.
Str, 03.06.2009, 8:47
