Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 6:22
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 68 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Jeep Cherokee 4.0 - Nechce štartovať
Registrovaný: Štv, 17.06.2010, 8:33
zuby sotrvacnika vyzeraju ok, na svoj vek
zuby pastorku su tiez ok, len nad pastrorkom puzdro, alebo lozisko alebo co tam bolo je vyklepane, a tak nic nestredi a nedrzi,
da sa to nejak repasovat ?
Pon, 26.07.2010, 23:41
nuz malo by tam byt klzne loziskoo- bronzove puzdro,, to mas vymlatene,, sikovny sustružnik ti take spravy a mas po probleme,, bo takto sa ti oska križi a potom ti to nestartuje..
Uto, 27.07.2010, 9:31
Ale ked skrutim spinacom, tak len pocut ako sa elektromotor kruti na prazdno, toz nezasunie rotor k zubom, vsak,
nemoze byt ale problem v solenoide ?
ze netlaci ?
A mam sustruznika, z brozdu daco vytoci, len neviem ci to puzdro sa vklada z vnutra, od rotora, alebo z vonka, co ked ho vybije von, a potom len bude mela ked sa dostane ku sotrvacniku.
Dnes to otvorim a uvidime, inac vdaka.
Uto, 27.07.2010, 13:32
Co myslite, ktory je moj pripad...
alebo
Uto, 27.07.2010, 14:22
skus vycistit piestik,ktory beha v cievke.mozno sa tam dostala nejaka mastnota a nedostatocne vysuva vydlicku.nesmie sa to totiz nicim mazat.ale vtom asi problem nebude lebo spinac v cievke spina takze by som pozrel tu vydlicku ci neni opotrebovana a ci dostatocne vysuva volnobezku
Uto, 27.07.2010, 16:39
tak som ho otvoril, rotor ok, a prave to ze sa toci,
tak sajrajt sposobil ze tri kolieska vycesali plastove puzdro,
vid obrazok,
mate nejake napady jak to zrepasujem ?
Uto, 27.07.2010, 22:46
prepáčte za príspevok
nemáš zlý pastorok? lebo väčšinou keď štartér točí na prázdno tak býva zlý pastorok.
neviem aký si kutil ale dal by som to ja na tvojom mieste do servisu lebo urobia ti repas takže vymenia púzdra uhlíky pastorok...
Uto, 27.07.2010, 23:18
vyzerá to že ten prvý prípad je tvoj ak myslíš tie zakrúžkované púzdra :wink:
ale neviem ti tak na 100% napísať skús to vybiť nemusíš sa bať aj tak už nič z toho a uvidíš že ktorý je to prípad :wink:
Naposledy upravil OFFroad4wd dňa Uto, 27.07.2010, 23:26, celkovo upravené 1
Uto, 27.07.2010, 23:22
nie, na obrazku je vycesane, vytrhane plastove puzdro,
to v servise asi nezrepasuju...
Uto, 27.07.2010, 23:24
pastorok pritahuje cievka ne, ta neni v prdeli?
ide do nej stava ? ked jej das natvrdoo 12 volt co spravi?
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
skús ako pepe píše zober cievku ale v nej musí byť tá pružina a jadro ale nestlač to skús to dať na priamo minus daj na tú šrúbu a plus na ten bočný vývod a uvidíš či pritiahne to jadro :wink:
Uto, 27.07.2010, 23:29
nuz to teraz neriesim, lebo
aj ked pritiahne, nepotoci pastorkom, lebo
plastove zuby na okruhlom puzdre, na fotke na ne ukazuje cervena sipka, je vycesane... toz jak sehnat take puzdro ...
Uto, 27.07.2010, 23:39
počuj ale tebe sa pastorok toči len ti ho nevysúva je tak?
Uto, 27.07.2010, 23:52
vysuva, ale pastorok sa nekruti, lebo tri zubate kolieska sa krutia naprazdno...
Uto, 27.07.2010, 23:55
aha si mal skôr napísať že ho aj vysúva ale sa netočí :wink: my sme tu mysleli že ti ho nevysúva a ten plastový krúžok skús v autodieloch :wink:
Uto, 27.07.2010, 23:58
