Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 21.10.2026, 7:13
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 51 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 jeep Wrangler 2,5 alebo 4,0
na V8 som uz myslel.......ale.....nemam na to ani vybavenie ani zrucnost....inak by to bola parada..... :-D
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Ned, 27.09.2009, 8:51
4.0 je cenovo dostupnejší, všetko na to zoženiem za babku a za nedlhy čas, a je lahši ako V8.
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 27.09.2009, 9:05
pri takychto srandickach je cenovy rozdiel za motor (podla mna) to najmenej. ide hlavne o cas, ked uz sa do toho clovek pusti a ma to rozchodit nech to stoji za to. mimochodom v8 nie je o moc tazsia ako i6 tipujem tak 30 kil max
Ned, 27.09.2009, 20:52
tu je porovnanie motorov 4L versus V8 ,vahy cca 227kg versus 245 kg :wink:
http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/engines/info.htm
Ned, 27.09.2009, 21:28
Poslať V8
narvať Mopar V8 (5,2 - 5,9) do YJ je dosť problém - zavadzia tam skoro všetko. Od úchytov na tlmiče až po servo
A druhá vec je, že čo s prevodovkou
Ak , tak ja by som zháňal motor LS2 5,7 od Chevroletu 8-)
Ned, 27.09.2009, 21:37
Proviantak
na co sa vobec zaoberate touto myslienkou?? 4L je pre wranu bohate dost min. po 33" a pri spravnych prevodoch to ustoji aj na 35" . pokial niekto stavia nieco na 37" tak musi riesit temer vsetko od naprav.. potom uplne staci motor stroknut a razom je s toho temer 300PS , neviem na keru marhu by som to hnal vyzsie....
Pon, 28.09.2009, 6:44
no v8 v jeepe nie je nic prehnane, do 87 bola seriovo montovana tusim 302 alebo 303 amc
ls2 dava do vozu kopec ludi a vyhadzuje I6 nehovoriac o 4-valci
Pon, 28.09.2009, 20:59
fajer píše:
Noo, skús to trošku viac rozviesť čo tá úprava obnáša, vcelku ma to zaujíma
Jeep Wrangler Rubicon 4.0 L
www.alexbranovesystemy.sk
Sob, 03.10.2009, 12:28
Proviantak
Pokial viem tak takato uprava prave jedna prebieha v ZA Spin . Takze viac info palo-cherocke
Sob, 03.10.2009, 15:31
No tak Palo daj, čakáme
Ned, 04.10.2009, 3:03
Proviantak
pridavam par clankov , odkazov, foto :
http://www.printroom.com/ViewAlbum.asp?userid=Lancia1&album_id=48070
http://www.ajeepthing.com/stroker-motor.html
...aaaa nasiel som tu aj prepocty k vstrekovacom.. uzaj davam do mojej sekcie o zmene vstrekovania;
samozrejme nemozem zabudnut na HESCO :
http://www.hescosc.com/shop.asp?action=cat&catID=7902
a pre citania chtivych :
http://www.jeepstrokers.com/forum/
je tu este vela dalsich moznosti , ako napr,.:
http://www.kennebell.net/superchargers/dodge/wrangler40/wrangler40.htm
tak ako u vsetkych US autach je to len a len otazka grosov .
Ned, 04.10.2009, 8:57
Registrovaný: Sob, 22.10.2011, 21:29
ahoj som tu novy a rad by som sa dozvedel kde by som kupil dobre a lacne loziska zadnej napravy pre wranu TJ 98rok
Jeep Wrangler 2,5 b r.98, pneu 31" Dakota, pevnostaky ,navijak
skype- bubo.ja
Štv, 03.11.2011, 20:44
palo cherokee a andrjusa :smt023
Štv, 03.11.2011, 21:06
Tak tu napr.
http://www.jeepparts.sk/index.php?optio ... &Itemid=57
:-D
Pia, 04.11.2011, 10:31
dakujem velmi pekne toto som hladal :-)
a este otazocka ta platnena strecha stane sa jej nieco ked bude wrana parkovat pod holým nebom ?
skype- bubo.ja
Sob, 05.11.2011, 9:48
