Naplne JEEP - mudra vseho druhu
Andrej
Dal by som osvedčenú klasiku olej + prísada.
nejako univerzálnym olejom na všetko moc neverím.
| Štv, 03.12.2015, 17:18 |
enduro
Registrovaný: Pon, 27.11.2006, 22:58 Príspevky: 597 Bydlisko: Banská Štiavnica
Ja mam celkom dobre skusenosti s Castrol-om LS 75W-140.. (cca 15Eur/liter pokial si dobre pamatam) 75W-90 kazdopadne nedavaj, ked tak 75W-140 + prisada... (original prisada Mopar cca 12 Eur/flaska + samotny olej, takze to vyjde cca narovnako)
_________________ Dodge Durango 3.6 FlexFuel Limited 2015 Ex: Jeep GrandCherokee Limited 2,5 TD 2" spacers, Rancho 5000 Ex: Jeep GrandCherokee Limited 5,9 LX V8 SelecTrac, Flowmaster, K&N Ex: Jeep GrandCherokee Overland 4.7 H.O. Rancho 5000 1,5"
| Štv, 03.12.2015, 17:48 |
Turek
Registrovaný: Str, 16.06.2010, 20:49 Príspevky: 302 Bydlisko: Strezenice-City
A ten castrol ls, myslím že má označenie syntrax, v ňom je aj prísada pre samosvor? Alebo sa musí dávať zvlášť?
_________________5,2 plyňák V8, postupne sa začína podobať na auto
| Pia, 04.12.2015, 11:19 |
palo-cherokee
prísada pre samoser v kastróli síce byť môže, ale nefunguje pre samoser v Jeepe.
| Pia, 04.12.2015, 11:30 |
Turek
Tak keby sa dával tento olej tak stejne musí ísť prísada? Kamoš ho má za dobrú cenu, len nevieme či môže ísť do jeepu, či treba lsd prisadu alebo bez
| Sob, 05.12.2015, 12:40 |
Medvedev
Registrovaný: Štv, 24.07.2014, 14:21 Príspevky: 994 Bydlisko: Bratislava
Áno daj aj tak Lsd prisadu. A do prevodovky iba Mopar Atf+4. Načo vymýšľať keď sa to predáva všetko?
_________________ Jeep Grand Cherokee 5,9 v8, gear ratio 4.56 , Np 242 1995, Magnaflow metallic cat, Flowmaster 50, ARB locker, Prins Lpg, HUG 5409 FI AIRGAP kit, HUG 5504 BIG GULP THROTTLE BODY, Suzuki GSX S 1000
| Sob, 05.12.2015, 20:21 |
redbyron
Registrovaný: Uto, 15.10.2013, 7:43 Príspevky: 16
Včera som vypustil olej v prídavke. Do selectrac-u (242J) je predpísaný ATF+4. To čo som vypustil bol skôr nejaký typ prevodového oleja (čiernožltý pomerne hustý maglajz). Podozrivé je. že som s ňou nemal žiadny problém. Napríklad rozdiel voči "part time" a "full time" v prospech full time s miernym pretáčaním na snehu. Nalial som samozrejme ATF+4. Mám sa pripraviť na problém resp. radšej znovu vymeniť (prepláchnuť) po pár km? Odkaz pre tých čo váhajú s výmenou oleja v automate - u mňa to po výmene radí o kus lepšie. Hlavne sa skrátili odozvy na radenie - ubudol pocit šmýkajúcej spojky.
| Uto, 08.12.2015, 13:37 |
Andrej
No klasika, je to prevodovka tak prevodový olej.
Stať by sa až tak nič nemalo, teoreticky, 242 je dosť masívna, čerpadlo čerpať bude, takže všetko podstatné bude mazané. jediný problém by teoreticky mohol byť že časom puistia nejaké výstupné guferá, ale to nieje nič tragické.
| Uto, 08.12.2015, 14:45 |
namornik
Registrovaný: Pon, 17.08.2015, 13:15 Príspevky: 21
Diki, takže do prevodovky je to jasné 2l oleja ATF+4  -ale zad.diferák?ide tam aj prisada?ci len olej? -a do Haldexu ide aký olej? diki
| Uto, 22.12.2015, 11:16 |
enduro
namornik píše: Diki, -ale zad.diferák?ide tam aj prisada?ci len olej? -a do Haldexu ide aký olej? je to napisane aj na tejto strane o sest prispevkov vyssie.. a okrem toho na tomto fore je to spominane asi tak 1000x.. co tak trochu aj pocitat? Zadny dif: 75W-140 + jedna flasticka Mopar prisady pre samosvory v Jeepe ZJ/WJ nie je pouzity Haldex..
| Uto, 22.12.2015, 11:48 |
Andrej
Enem on nemá ani ZJ ani WJ tuším ale kompot jeep, vw čiže tuším compas/patriot v 2,0 diesel
| Uto, 22.12.2015, 20:10 |
namornik
No presne mam Patriota 2.0 CRD,ako ti píše kompot s WV. No a neviem ci ja mám samosvor vzadu. No a o ten nahon 4x4,tam sa tiez meni náplň
No a p Patriote som sa tu moc nedocital.
| Uto, 22.12.2015, 21:05 |
enduro
Tak potom sorry, mal by si tam mat system pohonu Freedom-Drive I, prip. II, v tom pripade mas elektricky pripojovany zadny pohon, samozrejme bez samosvoru, preklz kolies je eliminovany automatickym pribrzdovanim presmykujuceho kolesa, tzv. BLD - Brake Lock Differential. Co sa tyka naplni, vygooglil som toto: http://www.jeeppatriot.com/forum/showthread.php?t=82291
| Str, 23.12.2015, 11:34 |
namornik
dobré čítanie,dík. takže som sa dočítal- PTU a RDA - olej SAE 80W90 GL5 nesynteticky prevodovka - olej ATF+4 servoriadenie - olej ATF+4 Pre PTU a RDA mam pouzit predpisany Mopar MS9020 80W90,alebo mozem použiť aj iný olej tej istej klasifikácie SAE80W90 ,GL-5. napr.- Castrol AXLE EPX 80W90 GL5 Shell Spirax S2 alebo S3 80W90 GL5 Mopar som na SK eshope nevidel,iba CZ.Myslim že by nemal byť problém,dik
| Pia, 25.12.2015, 13:48 |
Medvedev
Taky detail. Do rozvodoviek nemá ísť Atf+4. Ale iný Mopar olej, ktorý je určený do rozvodoviek.
Naposledy upravil Medvedev dňa Pon, 25.01.2016, 10:26, celkovo upravené 1
| Ned, 24.01.2016, 2:14 |
