Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 14:04
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 176  Ďalší
Ok, idem na to. Dúfam že to pomôže, díky
Pia, 11.03.2016, 7:53
Ako je to s baterkou v dialkovom? Staci vymenit a fachci dalej?
Ned, 13.03.2016, 0:24
Áno, len ju vymeníš. Kúpiš ju hocikde, aj v tescu. Je na nej číslo.
Ned, 13.03.2016, 11:06
Dakujem za info. Inak, len taka poznamka, radsej kupujem baterky v elektro obchodoch kde maju aj nejaku cirkulaciu. V Tescu na mna bude cakat rok ta baterka a vydrzi pol roka :) Takze radsej cerstvu kvalitu.
Ned, 13.03.2016, 11:10
Tak to je pravda ale z druhej strany, keď sa niečo poserie, tak zrovna cez víkend keď sú obchody zatvorené. A keďže bez diaľkového nenastartujem tak takéto banality neriešim :D
Ned, 13.03.2016, 12:48
Registrovaný: Štv, 20.06.2013, 19:51
Zdravím, najde sa tu niekto so skusenostami pridania paliva na mechanickom cerpadle Bosch (XJ 2.5 TD) ?
Ned, 13.03.2016, 20:21
Na toto Ti odpovie Palochero, akurát ten tam má toho viac porobeného, nielen pridané na čerpadle.
Uto, 15.03.2016, 10:50
Registrovaný: Štv, 18.03.2010, 21:09
zdravim.pri akej teplote sa spina ventilator chladenia.jeep wj 4,7 rocnik 99,je tam aj visko.dik dado1
Pia, 25.03.2016, 18:47
Chlapi,nemáte niektorý náhodou VIC displej a ovládanie klímy na granda 93-98 limited,dakujem
Ned, 27.03.2016, 19:08
Registrovaný: Str, 13.06.2012, 22:27
Zdravim Páni zháňam takúto hadicu na Jeep WG ide medzi karosériu a zadnú nápravu neviete niekto o nejakom eshope kde to zohnať
Mitsubishi Pajero II 2.5 TD
Jeep Grand Cherokee WG Limited 4.7+LPG, 2" lift, Hankook Dynapro MT 30", snorchel, navijak Predator profesional 5.4 t
Ned, 27.03.2016, 19:12
http://www.ebay.com/itm/Brake-Hose-Body ... Sw14xWNcnq
alebo u Pala ale či ju má skladom sa ho musíš opýtať.
http://eshop.jeepparts.sk/cs_CZ/m/2004/ ... 12/brakes/
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Ned, 27.03.2016, 21:10
Zhanam O kružky na WM 2,5td na kluku ku guferu a potom ešte tie 2 menšie čo idu tuším na vačku-i alebo aspon mieri ak by niekto vedel.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 28.03.2016, 8:45
tibik píše:
zavolaj palovi cherokee,, ja to od neho objednavam,,,ma ich dost,, a cenovo je to bagatel,, ma to od crownu,, ,,
Pon, 28.03.2016, 9:00
Efi to viem ,len som chcel vedieť rozmer kvoli tomu či by som ich nedostal aj tu.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 28.03.2016, 10:24
BOOBLE píše:
http://www.ebay.com/itm/Brake-Hose-Body-to-rear-axle-Jeep-Grand-Cherokee-WJ-WG-1999-2004-/252174269995?hash=item3ab6c1fe2b:g:32YAAOSw14xWNcnq
Dik za pomoc, ešte jeden dotaz neviete niekto aký je závit na brzdových trubkách potrebujem si dať urobiť nové
keby niekto potreboval tak závit trubka na hadicu je 3/8"x24 UNF
trubka na ABS je 1/2"x20 UNF
http://www.bekas.cz/kategorie-univerzal ... i/strana-1
Naposledy upravil Mato SE dňa Uto, 29.03.2016, 20:58, celkovo upravené 1
Pon, 28.03.2016, 13:11
