Andrej
Nie som si istý či sa to nepohybuje okolo 12nm, ale samozrejme závisí aké máš tesnenie (gumové, korkové, plastové z britami). Takže enem s citom a skrutky na lepidlo aby sa nepovolovali. Jeden z predpokladov aby tesnenie netieklo je rovná vaňa a nepretiahnuté otvory pre skrutky príliš.
a.
| Uto, 05.04.2016, 7:44 |
pampuch131
Registrovaný: Uto, 04.09.2012, 9:43 Príspevky: 1923 Bydlisko: GA-Kosuty
Tesnenie gumenné,skrutky podlepim ak budú krivé otvory tak vyrovnávam.Ďakujem.
_________________ Nissan Terrano ll TDi - EX Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Cherokee 2,5 td,Ford Maverick 2,7td,Jeep Grand Cherokee 5,2V8,Jeep Grand Cherokee 4,0i,Jeep Grand Cherokee 2,5td,Hyundai Galloper 2,5td,Jeep Cherokee 2,5td , VW T3
| Uto, 05.04.2016, 8:26 |
pampuch131
Ešte som sa zabudol spýtať,či náhodou niekto nema zo zadného nárazníku ľavú odrazku ZJ predfacelift.
| Uto, 05.04.2016, 8:43 |
palo-cherokee
11-14 Nm ak mas staru vanu tak zo strany vane daj silikon tenku vrstvu skrutky na slabe lepidlo
odrazka asi bude v narazniku kdesi na hromade, mam tu asi 3 ale musim pozriet
| Uto, 05.04.2016, 10:55 |
pampuch131
Dakujem Pali,ked budes mať cas a chut pozri mi jednu ľavú,dakujem.
| Uto, 05.04.2016, 12:11 |
BOOBLE
Registrovaný: Ned, 03.07.2011, 11:10 Príspevky: 952 Bydlisko: Martin
GCH WH I diesel má DPF to je mi jasné. Len sa neviem nikde dopátrať či je to aktívny alebo pasívny. Vieme niekto ?
_________________ MAZDA CX-30 EX: Jeep Grand Cherokee Overland 2004 2.7 Diesel bbooble zavináč gmail.com
| Sob, 23.04.2016, 15:04 |
palo-cherokee
BOOBLE píše: GCH WH I diesel má DPF to je mi jasné. Len sa neviem nikde dopátrať či je to aktívny alebo pasívny. Vieme niekto ? Nie každé WH má DPF. 2005 napríklad nie. A je to aj podľa krajiny kde sa predával A neviem čo myslíš pod pojmom aktívny/pasívny, ale regenerácia tam je aj snímanie diferenčného tlaku
| Sob, 23.04.2016, 17:37 |
BOOBLE
Pasívny - regenerácia pomocou katalyzátorov Aktívny - palivový horák, ktorý zahreje filter sadzí na spaľovaciu teplotu Teda myslí sa spôsob regenerácie filtra. Asi som to mal rovno takto napísať.
| Sob, 23.04.2016, 18:20 |
palo-cherokee
to neviem či sa to takto rozdeľuje ale add blue ani iné vstrekovanie chcaniek to nemá klasicky sa to vypaľuje buď pri jazde alebo cez diagnostiku
| Sob, 23.04.2016, 18:53 |
BOOBLE
To som ja zase nejaké múdra vyčítal a tam to takto vysvetľovali. Takže len vypaľuje a nič sa tam nepridáva. Ďakujem.
| Sob, 23.04.2016, 19:02 |
palo-cherokee
pri vypaľovaní sa pridáva nafta
| Sob, 23.04.2016, 20:41 |
BOOBLE
Pochopiteľne
| Ned, 24.04.2016, 8:19 |
pampuch131
Chlapi,zhanam použiteľnu kapotu ciernej farby na ZJ a oba modre predné blatniky na ZJ limited,ak by niekomu zavadzali tieto veci v garáži dajte vediet,dakujem
Naposledy upravil pampuch131 dňa Uto, 10.05.2016, 13:14, celkovo upravené 1
| Štv, 28.04.2016, 21:31 |
Klokan
Registrovaný: Pon, 28.12.2009, 20:22 Príspevky: 1044 Bydlisko: Pezinok Lošonec
ahojte dala by sa prevodovka z jeepu cca 2,5 l naftaku alebo 2,1 td namiesto rozvodovky osadit kardanovym unasacom a pouzit ? jasne ze lozisko a puzdrenie by som zachoval alebo pouzil co najpodobnejsie povodnemu stavu
_________________ Jeep zj 4.0 1994 Jeep xj 4.0 H.O.1996 Mazda 323 bf turbo 4wd Multipla CNG Ex. Jeep cherokee 2.1 Ex.LKT 81 T Ex.UKT 6340 Ex .suzuki samurai 1,3 sj510 0904976223
| Štv, 28.04.2016, 22:25 |
palo-cherokee
zozen si prevodovku zo zadokolky, tam je to hotove
na 4kolkovu musis vyrobit prirubu
| Štv, 28.04.2016, 22:42 |
