Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 11:28
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 176  Ďalší
Medvedev píše:
Nezapina sa mi klima kompresor. Neviete čím to môže byť? Klima je naplnená a bez netesnosti. Dik.
čidlo tlaku vysoký/nízky
čidlo teploty vody
čidlo teploty vzduchu
čidlo teploty baterky
čidlo teploty výparníka
spojka kompresora
ovládanie spojky kompresora
ATC riadiačka
a kopec iných vecí
tak si vyber
Pia, 01.07.2016, 0:02
no serem na to zatial. asi to nejde od kedy mam auto. vela vecí.
Pia, 01.07.2016, 0:15
Ja som mal na ZJ zaoxidovane kontakty na relatku.. precistil som, kompresor zoplo a o par sekund mi prdla hadica :-)
Pia, 01.07.2016, 11:38
popozeram.
Vcera tu lialo ako keby si stal pod sprchou. Mal som pustenu ventilaciu a asi kazde 2 min odtial vytlacilo asi pol deci, deci vody. Ako keby to niekde salo vodu z vonku. Dnes som to mal pustene bez dazda a ziadna voda netiekla z ventilacie. Bolo to na strane spolujazdca.
Pia, 01.07.2016, 12:21
Chlapi potrebujem poradiť,na visko na chladení ZJ 5,2 v8 je aký závit? myslím na centrálnej matici klasický alebo opačný? Ďakujem
Uto, 05.07.2016, 11:31
normálny pravotočivý
Str, 06.07.2016, 10:33
Dakujem Pali,to len aby som netahal ako blb :-D ,VIC vypisuje hlasku coolant sensor bad,kde sa nachadza? Dakujem.
Str, 06.07.2016, 13:08
Táto chyba aj mne vyskakuje som zvedavý čo to je.
Str, 06.07.2016, 16:43
je to čidlo hladiny chladiačky v nádobke
nutne nemusí byť vadné čidlo, môže blbnúť aj VIC- hlavne u ZJ
Str, 06.07.2016, 16:47
Jo Jo,len mne vypisovalo ešte coolant level sensor a tato hlaska zmizla po doplnení vyrovnávacej nadobky a samozrejme na displeji blíka v strede červený stvorec
Str, 06.07.2016, 20:24
Si mal malo tekutiny
Str, 06.07.2016, 22:50
Áno ale to bola hláska coolant level sensor,ešte zostáva coolant sensor bad a červený štvorec na vic
Str, 06.07.2016, 23:26
Ako pise Palo, toto je casty problem samotneho VIC - otrasene (studene) spoje na plosaku.. vybrat cely VIC a dat sikovnemu elektrikarovi preletovat - mne takto opravil uz dva :-)
Štv, 07.07.2016, 13:33
No asi budem musiet najst nejakého šikovného elektrikára.Len ma to serka lebo nie len že blika,ale este aj pinda,potfora :-D
Štv, 07.07.2016, 15:25
Jj, velmi dobre viem o com hovoris :-)
Štv, 07.07.2016, 21:24
