Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 11:28
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 176  Ďalší
Tečie mi servo. Z coho tam pasuje kratší remeň, aby som dočasne jazdil bez serva? Neviete niekto?
Uto, 26.07.2016, 0:14
Neviem aké máš pneu. Ale mne raz vytieklo servo a bolo to zaberák so swampermi zatáčať. Lepšie bude počkať na nove servo.
Uto, 26.07.2016, 11:14
neviem si dost dobre predstavit jazdit bez serva. to bude naozaj hardcore
remen si treba odmerat dlzku a kupit podla toho, ked tak
ale skor by som sa snazil rychlo vymenit to, co tece, bud hadicu alebo pumpa alebo prevodka riadenia
Jeep Cherokee XJ 5.3
Uto, 26.07.2016, 11:24
Presne tak, s tou 5,9 na naprave to bude pekny zahul aj na seriovych pneu... ak mas este "dobry" tlmic riadenia tak ten to tiez este trosku okoreni...
Uto, 26.07.2016, 11:51
Tečie z pumpy. Ale len pod minimum. Ináč je tam vidno olej. A staré autá ci osobné alebo nákladné tiez nemali servo tuším. Takze ziadna tragedia. A kolesa mam klasiku.
Uto, 26.07.2016, 12:21
Dá sa aj bez serva,ale narastu ti riadne bicepsy :-D
Uto, 26.07.2016, 12:43
Tečie ti cez osku? Mne tak tieklo(slzilo), priebezne som dolieval až keď razom cícerkom nezačalo tiecť. Co som nalial už bolo vonku.
A tie staré autá boli niektore riešené cez šnekovú prevodovku preto to šlo.
Uto, 26.07.2016, 22:08
Este som na to neprišiel. Očistil som to a musim kupit olej . Ale servo servuje. Len olej je pod minimom. Len chyby sa opakujú. Preto som sa pytal, ze ci niekto nevie. A oska netusim co je.
A celu stranu kde je pumpa mam mastnú.
Uto, 26.07.2016, 22:40
Ked je rec o serve.. z nicoho nic sa mi zacalo objavovat DW.. tak som vymenil vsetky 4 capy riadenia a kedze som mal pocit ze servo uz tiez ma najlepsie dni za sebou, kupil som z nemecka "ganz neu".. servo prislo za par dni.. krasne zabalene v krabici s napisom Crown.. po odbaleni prekvapko.. stitok s cinskymi klikihakmi a napisom "Made in China".. no co uz s nim.. tak som ho nahodil a dalsie nemile prekvapenie.. vola ako svina, vacsia ako v povodnom.. tak cca 3 cm na kazdu stranu.. co s tym? vymedzenie vole spredu ako na ZJ to nema.. da sa to trochu zamaskovat tou skrutkou s kontramatkou zvrchu, ktorou sa to robit nema.. reklamovat? asi dam na repas povodne Delphi.. a prehodim..
Edit: ako prve som vymenil silentbloky na panhardke a DW sa stratilo...
Naposledy upravil enduro dňa Štv, 28.07.2016, 15:40, celkovo upravené 1
Štv, 28.07.2016, 15:03
Vráť im to naspäť. Ja som tiež videl servo za nejakych 150e a ked som sa pýtal naň, tak že tam treba prevrtat diery na väčšie. Treba kupovať overené značky z overených stránok.
Štv, 28.07.2016, 15:25
kupoval som z ebay-u od predajcu s 99% referenciami.. za 380€ :smt011
Štv, 28.07.2016, 15:39
Kolko???? Sak Palo ma za 270 crown. Alebo Omix Ada. No nic.
Štv, 28.07.2016, 15:46
Neviem ako ty, ale ja vidim na jeepparts.sk cenu za prevodku riadenia (alias servo) 668,30€ ;-)
Štv, 28.07.2016, 15:49
Na stranke nie je vsetko! Treba zavolat a spytat sa a na 99% byva ine riesenie ako je na stranke, alebo tam nie je vobec :smt023
Štv, 28.07.2016, 16:06
Pardon. Cital som servo, tak som myslela servopumpu :D
Štv, 28.07.2016, 16:36
