Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 9:02
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 176  Ďalší
Meniť len struny nechcem,mam na aute nastaviteľné ramena,chcem to tak,že do predu dam zadné a do zadu nastaviteľné,tycky stabíku mam,tiez záťaž stabilnu mojich 120kg :-D musím ist aspon na 3" koli gumám,mam 31AT,disky -ET a sem tam skrtaju,pri mt to bude este horšie a chcem sa vyhnúť rezaniu blatníkov,mne sa páčia tak ako su
Pia, 21.10.2016, 8:28
Rezaniu predného nárazníka sa nevyhneš, blatníky rezať som nejako nemusel ani pri 31" a 2" lifte.
Záleží aké máš ET na diskoch. Max obmedzíš chod hore dorazom.
Jediné čo som spravil tak som jemne zaklepal spodný falc na blatníku kde sa pohybuje koleso.
Pia, 21.10.2016, 14:28
Nárazník už mam odrezaný,lem zaklepaný,moje predné struny budu zrejme vygajdane,vyska v vpredu od zeme po lem 86cm a v zadu 88cm to tam mam 2"podlozky
Pia, 21.10.2016, 14:49
Disky mam original grandacke 16ky+30mm podlozky
Pia, 21.10.2016, 14:51
Menil som komplet brzdové trubky v predu aj vzadu a teraz sa nám nedarí ovzdušnit brzdy, kvapalina odvšadiaľ pekne tečie/strieka, no pedál je až po 2-3 x našlapaní tvrdý, keď idem naň znovu stupiť tak ide na doraz a rozsvieti sa mi kontrolka bŕzd, ovzdušnovali sme bez naštartovaneho motora, iba pootočený kľúčik, aj naštartovaný motor a stále to isté, kolesá po tom našlapaní idú šmykom, ale treba šliapať
Kde je chyba? Čo robím zle?
Dík
Str, 26.10.2016, 11:46
napríklad zavzdušnené ABS ?
To ale bez diag len ťažko odvzdušníš
Str, 26.10.2016, 13:33
Tušil som že tam niekde bude zrada, dík.
Jop a na diagnostiku iba origo alebo to zvládne bežný servis, asi nie že? :roll:
Štv, 27.10.2016, 3:03
pablo píše:
treba DRB III diagnostiku
Jeep Cherokee XJ 5.3
Štv, 27.10.2016, 9:15
Toto platí? Ak hej, prečo nesedí uhol napravy u mňa.
Teraz mam na soferovej strane vrchné rameno vytocene a na pravej strane spodné rameno vytocene. Môže to tak byť správne? Kam sa položí uhlomer ak auto stoji na kolesách, aby sa zmeral uhol?
Pia, 28.10.2016, 0:12
Uz ste niekto repasovali prevodku riadenia? Kvapka mi olej , tam ako je pitman arm. Viete ako na to?
Sob, 05.11.2016, 23:48
Medvedev píše:
Matt ti vzdy pomoze :D
https://www.youtube.com/watch?v=661ov4GIXAA
Ned, 06.11.2016, 11:21
Dik. Necham si to na neskor ;)
Ned, 06.11.2016, 17:03
No mne tiez slzi,ale po pozretí videa bude slziť dalej,neviem si sam seba predstaviť ako dávam von a dnu guličky. :-D
Pon, 07.11.2016, 12:11
ja som kupil rovno novu prevodku, respektíve to bola remanufactured (repasovana), nebolo to ani drahe
Pon, 07.11.2016, 12:27
Kupoval si tu alebo vonku?
Pon, 07.11.2016, 12:29
