Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 18.10.2026, 13:54
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 215 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Ďalší
 WRANGLER
o ako ze 22l na 100 km. :shock: :shock: :shock: zlaty segrin wrangler. 13L sice na 31kach
Uto, 20.05.2008, 13:55
thunder píše:
ano, mozem potvrdit, videl si ho dokonca skor ako moja manzelka :-D
hned pri vyjazde z motorkára vízentála...
no veď keby tam nebol za mnou vytruboval ten na tej honde, tak sa porozprávame aj dlhšie :-D
thunder píše:
a asi ho uvidis coskoro zas, ked sa mu ta spotreba neznormalizuje. uz som si to doma vyzral, ze to nemyslim vazne, ze na tom aute vidiet, ako klesa rucicka na palivomeri a to sme isli slusne do 100 s manzelkynou citlivou nohou na plyne... :D
22 na 100 a navyše vraj s ľahkou nohou - to je fakt dosť :shock: :o
niečo tam isto nebude s kostolným poriadkom.
no tak sa prípadne zastav s tým niekedy.
Uto, 20.05.2008, 14:04
thunder píše:
horsie je, ze kedze to ma motor ako 3 fabie, aj to zerie ako tri fabie a blava a spat mi vysla na 22 litrov / 100 km po dialnici. je to normalne? alebo bude niekde problem? mam tam 33´ pneu. moze to byt tym?
To nemám ani já ve městě se šestilitrem o půl tuny těžším a automatem! Tam máš něco špatně.
Jestli máš 33" pneu,tak asi nemáš překalibrovanej tachometr. Takže najíždíš víc Km než ti tacho ukáže.
S tím autem musíš jezdit do patnácti!
www.properform.cz
Uto, 20.05.2008, 14:28
pre upresnenie: po jazde s lahkou nohou som este nedotankoval, tak neviem. tych 22 bolo na dialnici rychlostou okolo 130km/h.
dalsia vec, su tam 33´, cize urobia na otocku o cca 20% viac nez povodne, takze udaj o prejdenej vzdialenosti tiez trochu klame a ak je to skutocne tych 20%, tak hovorime uz o 18 na 100, co pri 130 nemusi byt take zle...
budem ho este sledovat a navsteva u pala je viac nez ista, tak uvidime...
Uto, 20.05.2008, 14:42
nemas tacho v milach?
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Uto, 20.05.2008, 15:11
ludo píše:
:-D ano, aj.....
ale pocitadlo ukazuje len km... :wink:
zatial ziadna panika, nebudem predsa sudit podla jednej jazdy....
Uto, 20.05.2008, 15:44
thunder píše:
... tiez trochu klame ....
Tak to je slaby vyraz. Ja tiez nemam vymenene kolecka na pohon tacho a pri merani tacho vs. GPS mi pri prejdeni 200 km tacho ukazalo 175 km.
Uto, 20.05.2008, 15:53
prisiel som este na jeden problem. neviem ci to je vada, alebo to len neviem poriadne zaradit, ale vyskakuje mi redukcia a zaradi sa az tak na 3-4 pokus. je na to nejaka finta? tento stav je popisany v manuali s riesenim, ze treba to radit v miernom pohybe, ale takto ju tam nezaradim vobec...
Uto, 27.05.2008, 7:01
thunder píše:
Eeee redukciu ked chceš zaradiť je najsam lepšie stáť. Hlavnú šaltrpaku do neutralu, a prídavnu potiehnuť primeranou silou k sebe a ked je všetko naštelované ako má hravo to tam zaskočí.
Thunderko treba trošken lahnuť pod aftíčko, povoliť šroubik čo drží tyčku tiahla rozvodovky a došteluvať to trocha, to je všetko čo musíš urobiť. Povol a skus ručne preklopiť ovládacie tiahlo do redukcie, zatiahni šraubik a skus normalne preradiť na 2WD uvidíš či bude ok alebo nie, ale malo by. Toť vsjo :-D
BWT. paier znesie toho strášne vela a niektoré preklady su na :smt078
Uto, 27.05.2008, 8:16
dakujem za radu, skusim... alebo to rovno dam do servisu dostelovat, ved je v zaruke... :-)
Uto, 27.05.2008, 8:21
thunder píše:
Alebo ked máš takú voňavku :wink:
Uto, 27.05.2008, 8:32
Registrovaný: Pia, 08.01.2010, 1:27
tak sa pridam aj ja trosku do rodiny wranglerov aj ked uz jazim od novembra minuleho roka
takze 96tka TJcko 2,5ka zatial male upravy - podlozky pod struny a gumy ale casom snad viac
Uto, 30.03.2010, 0:42
Renso ma pekne siroke lemy ak stes na svojho tatoša...
Uto, 30.03.2010, 0:49
vyzeraju pekne,akurat neviem ci by mi to paslo z YJcka...
Uto, 30.03.2010, 10:32
pasne všetko, len musíš nove dierky vyvrtať, taktiež mnoho chalanov si davaju na YJ lemy z TJ, ja ich už mám taktiež doma len nestíham sa s tým hrať :wink:
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Uto, 30.03.2010, 15:12
