Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 5:41
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 176  Ďalší
Ja by som zhodil dole kryt z paky a uvolnil to lanko (park interlock cable), je tam taka poistka na odpojenie - vid obrazok z prveho linku vyssie..
Pripadne lahnut pod auto a skontrolovat, ci pri tom brodeni v snehu nezachytili o nieco bowden lanka, ci nie je stlaceny alebo zalomeny... alebo auto stoji v prudkom kopci a zaistovaci kolik v prevodovke je vzprieceny.. ale to by islo nastartovat motor..
Otazne je co s tym kto robil.. ako to odstavil a vypol motor.. mal skusenosti s automatom?
Takto od klavesnice mozeme nad problemom dumat az do jari :D
Este Palo by mohol mat nejaky napad, co by s tym mohlo byt...
Str, 18.01.2017, 14:44
[quote="janoP"]netočí motor iba tak ťukne,ako keby ta paka v polohe P nebola správne, nejde s ňou ani pohnúť[/quote]
V tom prípade tam bude väčší problém. Nech je páka akokoľvek zalepená, tak motor by mal naštartovať. Skúsil si dať neutrál na prídavnej ? Možno by to povolilo to pnutie ak je tam zaklinený ten kolík v péčku.
Ako píše Enduro, otázne je čo s tym kto robil.. ako to odstavil a vypol motor.
Str, 18.01.2017, 22:09
chlapci píšete tu nezmysly
ak vychádzam z tohoto:
janoP píše:
tak to ťuknutie bude asi štartérový solenoid. To znamená že NSS spínač je v správnej polohe.
Inak by sa nezoplo relátko a štartér by neurobil ani ťuk.
Takže ak ťukne, tak sa pokúša vysunúť pastorok a asi sa mu to nedarí. Možností je viac. Od vadnej cievky na štartéri cez vadný štartér až po zadretý motor.
A motor nemá lautr nič s tým v akej polohe je páka na A/T. Pretože medzi tým je ešte hydromenič. Takže motor by sa mal dať pretočiť tak alebo tak. Minimálne ručne za maticu na remenici vpredu. Ak je dobrý štartér tak aj premostením štartérového relé v poistkovej skrinke.
Ak nejde pohnúť pákou voliča, tak tam je tiež viac možností. Vadný/zaseknutý BTSI solenoid, poistka voliča,tyčka ovládania tej poistky... vadný brzdový spínač, lanko....alebo zaseknutá tyčka blokovania v P priamo v prevodovke alebo... alebo....
Daj dole hlavicu páky a ten plast okolo páky , vycvakni lanko od BTSI a skús tak
Str, 18.01.2017, 22:51
Ono to nieje pravda že vždy na P musì naštartovať.
Mne to niekedy nejde dàm N a ide to. Ale nesvietia mne ani cùvacie svetlà a že je to spojenè s niakym snìmačom.
Str, 18.01.2017, 23:03
PB-MYREC píše:
Myrec pletieš dve rôzne závady a dve rôzne prevodovky.
Ak mu cvaká štartérový solenoid = má správny kontakt v NSS. Takže polohou páky to nebude
A keď sme pri tom tak s trochou snahy ti to naštarujem aj v D alebo akejkoľvek inej polohe voliča :-D
Str, 18.01.2017, 23:17
Pali, v podstate si napisal to iste co ja na predchadzajucej stranke ;)
Ale dovolim si zopakovat, ze takto od klavesnice je to strielanie naslepo.. jedna vec je ci ide kvedlat s pakou, ina ci ide nastartovat.. moze a nemusi to spolu suvisiet...
Str, 18.01.2017, 23:19
PB-MYREC píše:
Čidlo polohy zaradenia spiatočky a neutralu.
Štv, 19.01.2017, 0:22
dík za rady, ale jeep už naštartoval :smt162 ..jednoducho paka povolila z polohy P a jeep urobil brm na 1x.....neviem sam čo mu bolo alebo ešte je,ale zatial štartuje ....ja mam podozrenie že tu polohu P tam známy vrezal nejako neštandartne....ja za 4 r. som osobne s ním nemal ani raz problem
Štv, 19.01.2017, 11:49
Čaute, poradí mi niekto aké žiarovky sú v pristrojovke na ZJ, podsvietenie budíkov? Chcem objednať diódy a nechce sa mi to dva x rozoberať. Díky
Pia, 20.01.2017, 5:51
Mam otazku. Kde presne je palivový filter? Bol som dva krat pod autom a ani za Máriu som ho nevidel.
Sob, 11.03.2017, 21:57
V nádrži, pri čerpadle
Sob, 11.03.2017, 22:38
Treba vsetko rozobrať? Neni z vonku prístupný?
Manual mam. Len na youtube su videa kde su pod autom a tam ho vidno.
Naposledy upravil Medvedev dňa Ned, 12.03.2017, 14:23, celkovo upravené 1
Sob, 11.03.2017, 22:53
Servisný manuál (1998-2004) a katalóg náhradných dielov(1999-2004)
Jeep Grand Cherokee WJ
https://drive.google.com/file/d/0ByDsGY ... sp=sharing
alebo
https://webshare.cz/file/29xdY5cA1t/jeep-iso
Píše sa rok 2017, tak dúfam, že image CD si do virtuálnej mechaniky dokáže pripojiť každý.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Ned, 12.03.2017, 10:26
na wj 4,7 vraj musi ist dole zadny naraznik, tazne, nadrz a potom si tam.
Ned, 12.03.2017, 14:16
