Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 4:15
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 176  Ďalší
nazdar, kde je OBD zásuvka v xj 4 l ,rok 1991
Str, 24.05.2017, 20:40
Registrovaný: Štv, 13.04.2017, 21:31
[url][URL=http://www.4x4club.sk/pictures/viewer.php?file=7j32l7zihwm7q5fxdqtx.jpg]Obrázok[/url] [/url]
Zdravim pani.chcel som menit chladiacu na xj 2.5td po odpojeni hadice s chladica ktora je pod vzduch. filtrom som tam objavil tuto strunu.viete poradit skada sa tam ocitla?dik
Str, 24.05.2017, 21:20
janoP píše:
pod kapotou vedla riadiacky na kablovom zvazku. Ale je to OBD I, bez DRB diagnostiky, spravneho kabla a datovej karty neurobis s tym nic.
bmwsk46 píše:
Ocitla sa tam z výroby lebo tam patrí. Drží tvar tej hadice.
Str, 24.05.2017, 23:35
[url][URL=http://www.4x4club.sk/pictures/viewer.php?file=8uli940p7uanatmr9w77.jpg]Obrázok[/url] [/url]
aj som si myslel len este som sa stym nestretol tak som sa radsej opytal.mohlo kus tej struny zobrat do vodnej pumpy? lebo od vtedy som spozoroval ze cez nu unika chladiaca.tak asi ma caka vymena
Sob, 27.05.2017, 21:39
Nemusel ale ked ti vodna pumpa slzne tak ju treba vymeniť , mne sa takto rozsipala na ceste , lebo som si povedal a ešte 2 dni vydrží a opak bol pravda.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 28.05.2017, 7:44
no uz je objednana nova nejdem riskovat pre par ecok.ako mozete vydiet mam tam dost bordel uz som skusal davat aj pripravok na precistenie ale asi to bol daky smejd lebo sa mi nezda zeby to extra precistilo.mate daku fintu cim to precistit alebo aky pripravok kupit?
Ned, 28.05.2017, 10:06
skus čistý ocot
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 28.05.2017, 18:45
ocot by mal pustat vodny kamen ale neviem ako je to ked tam mam nasra.u hrdzu.ale vdaka bohu sa nehreje aj kurilo v noci celkom slusne.prietoky budu asi este ok.ale ten ocot by som pre moju zvedavost skusil.kolko ho tam naliat?ozaj cisty alebo je nato daky pomer?nechat len zohriat alebo treba na tom par dni pobehat? S hlinikom sa to kamarati? daj dake info cez tyzden by som to poriesil a potom rovno prehodim aj vodnu pumpu. dik
Pon, 29.05.2017, 21:14
Das do kanvice čistý ocot a za 10 min je cista. Zober hlinikovu lizicku a daj ju na dve hod do octa. Ak sa nic s nou nestane, tak ani s motorom by sa nemalo. Najlepsie čistý. Asi :D
Pon, 29.05.2017, 22:48
Registrovaný: Štv, 16.04.2015, 8:12
Ja som na preplach pouzil cisty ocot. V chladici bol spolu s vriacou vodou asi 2h. Potom som to zopakoval. Kukni moju temu v XJcherokee black žoržet mam tam aj video preplachu kurenia. Pred tym cca rok dozadu som pouzil liqui moly no nic moc. Octom vyslo hooodne bordelu. A neslzi nikde nic.
JEEP CHEROKEE LIMITED 2.5TD '97
Uto, 30.05.2017, 6:13
Pozeral som to. Ty si to mal napojene na hadice s kurenia?ja by som chcel preplachnut komplet system len aby tesnenia pod hlavou neboli proti tomuto pokusu :D
Uto, 30.05.2017, 11:00
Pravdepodobne mne zhorel na mojej 5.9 ventilator na chladiči. Da sa nejak,zrepasovaţ alebo treba druhy. Alebo,niaka alternativna nahrada?
Uto, 30.05.2017, 19:24
Navyjal by sa niekolko dni. Kup ford taurus. Palo má.
Aj ja ho mam. Je vykonnejsi. Ked tak prehod len vrtulu, ak je vacsia. Ale inac netreba.
Uto, 30.05.2017, 20:00
Díky idme ho kontaktovať. A tebe tiež zhorel či prečo si ho menil:
Uto, 30.05.2017, 21:04
Zhorel. Od vody a bordelu.
Uto, 30.05.2017, 23:08
