Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 5:42
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 176  Ďalší
Registrovaný: Štv, 13.04.2017, 21:31
Mam na vas jednu otazocku.vodna pumpa uz je doma a aj termostat dam novy ale nikde som nenasiem aku chladiacu by tam bolo dobre naliat.mozem tam dat G11? dik
Uto, 06.06.2017, 10:12
Aku si tam mal ak ruzovu tak G12 ak zelenu(modru) tak G11 miesat by sa nemali.Ak si tam mal cistu vodu tak je to v podstate jedno a este by si mohol napisat o ake auto a motorizaciu sa jedna :smt151
Uto, 06.06.2017, 11:33
Nato som uplne zabudol. xj-cko VM.neviem co tam bolo ale pomer hrdza a cista voda asi 80 k 20.cele zle.nejdem sa toho zbavit.
Str, 07.06.2017, 15:25
Zohrej motor,po zohriati otvor naplno kurenie a vypusti vsetko doprec,ak mas moznost preplachni to teplou vodou(studena nie) ak bude tiect cista voda nechaj vsetko vytiect nalej destilku a pojazdi,potom vypusti a namiesaj zelenu(modru)G11 s destilovanou vodou.Nezabudni odvzdusnit system,na chladici je hore vlavo odvzdusnovak :smt151(ak pozeras z predu)
Str, 07.06.2017, 16:25
Jasne odvzdusnit treba. Preplachoval som to vela krat. Vybral som termostat zalozil prirubu bez neho aby som preplachol aj chladic. Nechal som tam cistu vodu o dva dni idem menit termostat aj pumpu a potom tam supnem g11ku na dakych minus 20 - na zimu dam novu na minus40 a uz to necham tak. Este otazocka da sa vymenit snimac ktory je vo vyrovnavacej nadrzke?ten je 100% ko.
Str, 07.06.2017, 18:31
No ja som menil ten snimac na 4litri,ale na vm ku som to nerobil,mal som dve bezproblemove :-D Este ma napadlo odpoj privod aj spiatocku od radiatora a napoj na privod hadicu a opatrne preplachni aj radiator,je dost mozne ze ten bordel sa drzi tam
Str, 07.06.2017, 18:39
Cista voda tam musela byt daky ten oiatok len nadrzku som sa pokusal vycisti asi hodinu. V Celom systeme je proste povlak hrdze a kamena alebo co to je. Nikde na forach som prave nenasiel ze to niekto menil. Nerad by som praskol nadrzku ale ako sa poznam urcite ho budem casom sklbat von potom dam vediet sa to da :D .kuri celkom dobre tak asi v nom nebude az tak tolko. Uvidim co ukaze cas. Xj cko mam cca mesiac jedno chcem opravit a dalsie sa poje e. tak sa to budeme stretavat pravidelna mam taky tusak :D
Str, 07.06.2017, 18:56
Pre to sme tu aby sme si pomahali :smt151 no a ked napises odkial si tak budeme vediet kto by ti mohol pomoct aj fyzicky keby nieco :-D
Str, 07.06.2017, 19:20
Z BB. Mne uplne staci ked si tu naberem mudrosti :D ostatne zmaknem som mechanik tak s tym problem nemam.Uz sa zbieraju dake foto ked sa nieco na aute porobim nieco som hodim.
Štv, 08.06.2017, 16:26
jeep grand cherokee 2,5 td rok 96 ...spojkovy pedal ide dosť tvrdo a zabera celkom na spodku....žeby spojka už zodratá, či niečo iné ????spojka nešmýka :smt017
Uto, 04.07.2017, 22:59
nikto nejaku radu ????
Pia, 07.07.2017, 9:43
Skontroluj rozvod spojkovej kvapaliny ci niekde neslzi,neviem uz si nepamatam ci sa da na ZJ odvzdusnit spojkovy valec.ak spojka zabera uplne dole to nem dobre,ale co je to dole?Ak zabera v spodnej tretine(v spodnej polovici) tak je to ok ak by bola zodrata zaberala by cim dalej tym vyssie az by zacala presmykovat.Mne na ZJ zomrela spojka v podstate zo dna na den,ale zaberala normalne mne sa za jazdy rozsypalo lozisko,ale na mindar :smt151 .Pedal je na pocit aky? Blato ci ok?
Pia, 07.07.2017, 12:06
Zabera celkom dole a pedal je dost tvrdy.
Pia, 07.07.2017, 15:24
Prytlacny tanier je na ceste do vecnych lovist :D :D :D :-D
Sob, 08.07.2017, 10:17
čiže vymeniť celu spojkovu sadu...to by ešte bolo v pohode , ceny sú od 75 nejaka ASHIka až po cca 300 LUK za celu sadu-tanier,lamela,ložisko
Sob, 08.07.2017, 10:46
