Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 3:26
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ... 176  Ďalší
Vymen komplet +gufero aj O-kruzky,dostanes ich u Pala
Ned, 09.07.2017, 19:09
...po zahriati motora 2,5 TDi vrtuľu na motore točím ľahko....žeby viskospojka šla do večných lovíšť ,nemala by pri potočeni klásť nejaky odpor?
Ned, 16.07.2017, 12:52
Visko zistíš tak že zahreješ auto, vypneš motor a vrtula musí spraviť max pol otáčky a zastaviť. Ak sa po zastavení motora točí vrtula ďalej, tak je visko v čudu
Uto, 18.07.2017, 17:12
visko mas KO :smt023 odyslo na vecny odpocinok,, :smt151
Uto, 18.07.2017, 18:47
Presne ako pise Turek,ak je ok musi zastavit skoro okamzite,ak sa toci dokola aj po vypnuti je ko.Zahrieva sa?Ak ano na aku teplotu? Lebo 100 stupnov v uzavretom systeme nie je vela
Uto, 18.07.2017, 21:49
Otazka na majstrov, wj 2.7 laredo, ma v napravach varilock, ? Alebo v ktorych motorizaciach/verziach sa tam montovali, nemontovali , dik :)
Štv, 27.07.2017, 20:29
Registrovaný: Štv, 13.04.2017, 21:31
zdarec pani. Zhanam zadny doraz na XJ ak by niekto mal dajte vediet.pekny vecer
Str, 02.08.2017, 20:33
bmwsk46 píše:
muslim, ze mam nejake, musim pozret.
Jeep Cherokee XJ 5.3
Štv, 03.08.2017, 11:45
Peto,ako pokracujes v prestavbe?
Štv, 03.08.2017, 12:27
pampuch131 píše:
na 90% hotovo, motor vnutry, uz to buble, kardany prisli predvcerom, este zopar detailov treba doladit, za chvilu to beha (dufam) :D
Štv, 03.08.2017, 13:16
Parada co si tam napchal? Prevodovka zostala origo ci?
Štv, 03.08.2017, 13:24
pampuch131 píše:
GM LM7 5,3 aj s prevodovkou 4L60E
Štv, 03.08.2017, 13:31
Ako z elektrikou pohoda ci pakaren? Dufam,ze ho uvidim a hlavne budem pocut nazivo :-D
Štv, 03.08.2017, 13:41
pampuch131 píše:
bolo tam zopar zaludnosti, kde sa mi az hlava parila, ale dalo sa to zvladnut. pohoda.
ten magnaflow, co som nahodil, ma podobny zvuk (aspon na volnobeh) ako madvedevov ZJ 5,9
ale ked to bude moc, dam tam nieco tichsie
Štv, 03.08.2017, 13:44
Super,nech to dobre dopadne,drzim palce :smt023
Štv, 03.08.2017, 14:00
