Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 3:26
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ... 176  Ďalší
Registrovaný: Štv, 13.04.2017, 21:31
presne tuto redukciu chcem riesit lebo ked som xj troska zdvihol a dal tam 31 pneu a pripnem vozit dobre ze netaham svetla po zemi.len ja by som potreboval prerobit tazne.cize potrebujem zohnat niekde taky rozmer jakla(samozrejme v dostatocnej hrubke) co je na taznom.chcem to riesit aj preto lebo pravdepodobme budem riesit aj multimout navijak.cize este by sa mi ten jakel zisiel aj do predu.
Uto, 12.09.2017, 17:57
zdravím,tie zvýšene otáčky jeep zj rok. 96 nafta 2,5 td neporadíte ako poriešiť...na volnobehu niekedy vybehnu na cca1200 a keď nadvihnem dosť nasilu plynovy pedál tak klesnu pod 1000 :smt017
Str, 13.09.2017, 21:11
Mas mechanicke cerpadlo? Podla roku vyroby pravdepodobne ano,ak je to tak skontroluj plynove lanko na oboch koncoch :wink:
Str, 13.09.2017, 22:06
96 je taký polohybrid.
ešte mechanické čerpadlo s plynovým lankom ale už snímač otáčok kľuky, riadiaci vstrek na 1. valci, snímač polohy plynového pedála na čerpadle a cievkou držaný predsuvník v čerpadle.
Nemáš napríklad vadné jedno z čidiel teploty? Sú tam dve a jedno z nich má na to vplyv
Štv, 14.09.2017, 0:27
A kde ich najdem a ako zistim že su zle? :smt139
Štv, 14.09.2017, 6:08
Mám taký vodojem že sú obe na hlavách z ľavej strany.
Ak to je tak ako Pali hovorí tak ich skús zameniť. Ak bude jedno v čudu a dáva údaj len pre budík, tak bude ukazovať buď kraviny alebo nič, a to druhé upraví chod motora. Ideálne len vymeniť káble, ale to si budeš musieť nejaké redukcie urobiť.
Teda ak to jedno nemá ešte súvis z niečim a neovplyvní niečo iné, ale to už asi Palo vie.
Štv, 14.09.2017, 7:01
Pani,vie mi niekto poradit na aky moment dotahovat trisky na Cherokee 98 2,5 td VM? Dakujem
Str, 27.09.2017, 9:22
Tuším ako píše mudra kniha ak sa nemýlim ja tak 17,6 Nm.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 27.09.2017, 12:31
Dakujem :-D
Str, 27.09.2017, 13:14
to mas nejaku zlu knihu. 17 su tak.max zhavice alebo spicky na vstrekoch. samotne vstreky do hlav daleko viac
Str, 27.09.2017, 14:10
Pali a kolko je to daleko viac? :-D
Str, 27.09.2017, 14:28
Install injector to engine. Tighten to 70 N·m
(52 ft. lbs.) torque.
Jeep Cherokee XJ 5.3
Str, 27.09.2017, 15:48
Dik Peto
Str, 27.09.2017, 15:55
indian píše:
No kua tak toto som tam nevidel ani nahodou :smt017 musim to este raz kuknut mam to stiahnuté z netu celý manual na vm-ko.
Takže tymto padom prosim o prepacenie. :smt010
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 27.09.2017, 22:36
Pohoda Tibik :D
Str, 27.09.2017, 22:51
