Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 1:56
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 176  Ďalší
Pani vedel by dakto napisat aka vybavavauta co obsahovala ?
Napr laredo ?
Base
Jamboore
Alebo je to vseho chut kto co chcel to dostal
Za pokus nic nedam tak som skusil
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Str, 27.09.2017, 23:24
Mam 5.9 a stresne okno.
V LM je 5,9 bez stresneho. Takze zbytocne poziadavky asi.
Štv, 28.09.2017, 0:00
zdravím, mám problém s jeep ZJ 2,5td rok 96....po výmene spojky auto absolvovalo jazdnú skúšku , všetko OK ale nastal problém.....po naštartovani vybehli otáčky na cca2500 a zhasol a auto prestalo štartovať, točí a nejde naštartovať, povolili sa aj trubky s naftou do vstrekovačou a nejde nafta...prečo????? :smt017
Pia, 06.10.2017, 22:03
nemaš niekde pricvaknutý prívod? Skušal si naťahať?
Alebo prazdna nadrz :-D :-D :-D
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 07.10.2017, 6:47
Ručne sa da natahat ,nafta tečie . Ale neštartuje. Menila sa spojka a po vymene skušobna jazda a koniec :smt017 . Po otočení kľúčikom začala blikať kontrolka check engine....
Sob, 07.10.2017, 7:05
Takže niekde ti asi prištiplo kablik k čerpadlu čo je v nadrži alebo skus otvoriť nadrž mne to robilo na XJ to ked bolo vela nafty tak po čase som to musel spraviť lebo jednoducho nepustilo naftu asi nejaký podtlak ci co.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 07.10.2017, 10:25
fuserska vymena spojky a poskodene cidlo otacok kluky
Sob, 07.10.2017, 11:15
Odovzdam info servisu ale je mi čudne že absolvovalo skušobnu jazdu .až ked sa znova štartovalo auto zvrklo a finito :smt022
Sob, 07.10.2017, 12:00
no dnes som bol pri kontrole -fyzickej, toho čidla, a je bez poškodenia...a neštartuje, nejde nafta do vstrekov...takže len diagnostika,či je aj funkčné...zaujímave je ,že auto po výmeme spojky absolvovalo jazdu a všetko bolo OK, odstavilo sa a pri naštartovani po cca 20 min naštartovalo, zvýšilo si otáčky na cca2500 a zhaslo a už neštartuje............. niekto s diagnostikou niekto v okoli LC,RS, RA ,BR .. ....ZA je dosť od ruky ????
Ned, 08.10.2017, 20:11
Nejdu vyblikat kody? 3x otocis klucom.
Ned, 08.10.2017, 23:44
otočil som 3x a check engin blikal ale nejako rýchlo že som nedokázal určiť pauzu...
Pon, 09.10.2017, 8:19
Kódy 12,55 znamenajú čo?(XJ 2,5 TD rv 98)Ďakujem
Pon, 09.10.2017, 12:01
..asi to bude u všetkych modelov rovnako? :smt017
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inject ... /codes.htm
Pon, 09.10.2017, 14:00
ďakujem Martino auto neklame mal som odpojenú batériu :-D
Pon, 09.10.2017, 14:35
Registrovaný: Pon, 05.01.2015, 11:04
caute,mam jeep grand WJ,4,7 V8 a chcem vymenit olej v prednom diferaku,lebo sa mi zda,ze mi netaha pedny nahon ked je zaradena paka na 4x4.pohon to ma QADRA DRIVE.ked dam redukciu tak to ide. co myslite mohlo by to pomoct? ked to ma staly pohon 4x4 tak by to malo tahat aj predok nie? ked tam dam olej ,kolko aditiva treba pridat? kad ma niekto skusenosti tak poradte. dik sato
Pon, 09.10.2017, 17:15
