Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 1:56
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 176  Ďalší
Otazka
Ak dam na xj dozadu kotucove brzdy tak abs sa postara o to aby to brzdilo ako ma alebo bude prebrzdovat zadok
Mam dvojpiestove brzdy a v predu su len seria
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Štv, 23.11.2017, 14:44
nie, musis vymenit strunku v proporcnom ventile, napr. zo ZJ
Jeep Cherokee XJ 5.3
Štv, 23.11.2017, 14:49
ked zabrzdím na WJ tak my zhastne zadne svetlo čo to môže spôsobovať ?(pítam sa preto aby som vedel naco sa zamerať alebo či to môže blbnuť žiarovka)
PS. ešte som to nerozoberal a inak bude mi tam pasovať žiarovka z XJ
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pia, 24.11.2017, 0:06
Žeby vadna kostra? :smt017
Pia, 24.11.2017, 7:33
Registrovaný: Pia, 02.01.2015, 21:01
Pardon snimac kluky, mne len bolo povedane že po vymene RJ mu nabehla komunikácia a po vymene snimaca kluky bolo auto ok. Že vraj tam nastal nejaký veľký skrat :)
Pia, 24.11.2017, 8:02
Tibik
Ak máš žiarovky 3157 v XJ (čo pochybujem ak je to starý model) tak áno ináč veru nie.
žiarovka
http://eshop.jeepparts.sk/cs_CZ/m/2003/ ... /L0003157/
A skús skontrolovať spínať na brzdovom pedáli.
PatriceK
No tak veľký skrat len tak sám od seba nebude. To sú také prúpovídky jedna pani povídala.
Tomu musel niekto pomôcť. Skôr takéto býva po výtečnom zásahu odborníka čo tomu figu drevenú rozumie a skúša a nooo a občas to nevyjde. .o)
Pia, 24.11.2017, 8:19
Andrej píše:
Tibik
žiarovka
Žiarovka je dobra , a nerobilo by to aj na druhej strane keby je ten stop spínač zlý?
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pia, 24.11.2017, 23:44
Andrej,Tibik nemoze mat na XJ ziarovku 3157,lebo XJ je u mna na dvore :-D
Sob, 25.11.2017, 1:44
Takže zahada vyriešená - robil to zlí kontakt medzi obimkou a samotným telesom svetla stačilo prihnuť tie 3 pliešky.
PS: Andrej v XJ rv.98 su tie žiarovky ktorú si dal do linku , čiže su totožné .
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 25.11.2017, 19:53
Otazka ako vymontovat spinacku z xj 4.0 rok 93 myslim
Je bez tej packy na odistenie kluca
Ked chcem startovat tak prebehne len budik na teplote do cerveneho inak nic
Ale ked zopnem prstom relatko tak nastartuje hned
Kostru som napojil priamo na motor od baterky kablom
Nepomohlo
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Pon, 27.11.2017, 21:49
https://www.youtube.com/watch?v=j3yW0gQf7Qw tu máš návod
ARO M461-motor Zetor 5211
Pon, 27.11.2017, 22:15
Dobry vecer,mam otazku ohladne zhavenia na XJ 2,5 TD rv 1998,podarilo sa mi pri startovani dotknut fajkou(samozrejme odizolovanou)veka ventilov a teraz som chcel vybrat auto z garaze a samozrejme nechytilo,tocil som a nic,pozeral som poistky pri motore 50A(ak su to poistky zhavenia) su ok,co mohlo pri skratovani dostat na prdel? Dakujem
Pon, 27.11.2017, 22:20
pampuch131 píše:
skontroluj VŠETKY (ale ozaj všetky) poistky pod kapotou v skrinke. Aj tie malé. jedna z nich je IOD amôže byť v kýbli. potom sú ďalšie poistky pri nohách spolujazdca, tam ich je tiež celkom dosť :-D
A okrem toho ak máš originál káblový zväzok okolo žhavičov, tak on ja poistka sama o sebe (fusible link)
Pon, 27.11.2017, 22:41
Ok Pali dakujem,pozrem vsetky a ak som Ta pochopil spravne tak mohol odist origo kabel? No to ste mne nepotesil kde narychlo zozeniem druhy,kua :smt017
Pon, 27.11.2017, 22:49
Takze vsetky poistky v motorovom priestore su ok,zajtra naciham poistky v kabine ak budu ok tak potom budem potrebovat kabel k zhavicom,otazka kde ho zohnat pripadne kto ma? Kua a Maverick ma dnes tiez nechal v stychu,musel som ho nechat v robote pravdepodobne zajebabrany palivovy filter po nastartovani sa zakuckal,skapal a ani za pikacu naskocit a to ho tam mam cca pol roka :smt017
Pon, 27.11.2017, 23:42
