Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 23:08
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ... 176  Ďalší
Registrovaný: Štv, 22.02.2018, 19:00
Ešte mám s tým mojím čírom jeden problém, pri riadnom vytočení počuť zo zadu akési vŕzganie (viac to počuť pri vytočení do ľava ako do prava). Napadlo ma či len nemôže byť v diferáku málo oleja alebo či tam niekto nezabudol naliať tu prímes čo tam má isť. Nemal niekto podobný problém alebo nevie čo to môže robiť, prípadne ako to odstrániť?
Ned, 04.03.2018, 22:26
Vypusti olej z difu a nalej tam to čo tam patri,nespoliehaj sa na to že to urobil niekto
pred tebou.
Ned, 04.03.2018, 22:43
zdravim, kde sa dá domontovať a či vôbec prídavna elektrická vrtula chladenia na jeep zj 2,5 tdi...pred chladič...klimu asi vyhodím,aj tak nechladí, alebo do sahary , vadilo by to tam prúdeniu od visco spojky ?
Uto, 06.03.2018, 22:43
Janko,, da sa vsetko prerobyt,, ale pokial to extrem neprehanas tak je prerabka zbytocna, bo uplne postaci povodna vrtula,, ma dobry vykon na chladenie nakolko ma velke lopatky..tot vsjo
mimochodom ja som uz prerabal,,a dal som tam z WV transportera,, ta ma dobry vykon,,motorcek je super,, aj s venttylatorom..
Uto, 06.03.2018, 22:52
Dorob pridavny chladic oleja,mas novu visko tak to musi stacit
Uto, 06.03.2018, 23:09
ja chcem pôvodnu visco nechať, len rozmýšľam dorobiť prídavnu elektrickú, tak že kde je lepšie ju namontovať
...a prídavny isto dorobím, len teraz riešim aký, Palo ma už trocha dostal do obrazu, že lacne riešenie nemusí byť vôbec riešnie..sakra to je aký "Dankizmus " :-D
chcel som dať totok ale že vraj nemám to dať: https://www.sportovniautodoplnky.sk/pem ... y-chladic/
Uto, 06.03.2018, 23:10
Registrovaný: Štv, 13.04.2017, 21:31
ja idem objednavat adapter s race-shop.sk ceny tam majucelko dobre hadice dam vyrobit na mieru chladic mam z bmw 750i. el. vrtulu tam nemas ked mas aj klimu?
Uto, 06.03.2018, 23:32
Nie ZJ nema el.vrtulu
Str, 07.03.2018, 8:43
a tento chladič by bol OK ?
https://auto.bazos.sk/inzerat/82707981/ ... kee-WJ.php
Str, 07.03.2018, 10:07
V podstate hociktory chladic oleja je lepsi ako ziadny.No ved kontaktuj PCh a porad sa aky by bol k VMku najvhodnejsi,ale ak ma pamat neklame uz sa tu o tom nieco pisalo(asi)
Str, 07.03.2018, 10:19
písalo ale aj nepísalo ....PCH už reagoval na FB, tak hľadám ďalej...mal som tu Perma Cool vo výhľade, ale že vraj nie...
Str, 07.03.2018, 10:31
Tos tak si precitaj Dieselkove temy,ten sa s tym svojim VMkom potrapil viac ako dost :smt151
Str, 07.03.2018, 10:33
pampuch131 píše:
ano a tiez vyskusal asi 3 chladice kym.tam dal co treba :-D A vm jazdi dodnes
Str, 07.03.2018, 11:27
No,ale nakoniec nasiel,kto hlada najde :-D (sorry Andrej)
Str, 07.03.2018, 12:16
Zdravim,ako sa dolieva olej do prídavneho chladiča motora ,ked je na prírube aj termostat? Až po zohriati,keď otvori termostat a pusti olej do prídavneho a tak doliat do motora ,alebo ho naliat do chladiča pri montaži?
Sob, 24.03.2018, 8:06
