Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 22:30
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 ... 176  Ďalší
FOGY píše:
pred rokom a pol som kupoval 3ks nové baterky. Z toho boli EXIDE. Obidva sú už out - nemajú kapacitu. Postoja 2 týždne, voyager nenaštartuje a na jeepe kvôli zníženému napätiu sa po 5 minútach vypne bufík. EXIDE nikdy viac
Ja som s exide spokojný. Jednu takú už skoro 7 ročnú mám do zálohy keby čosi. Leží v garáži, 2x do roka ju nabijem a naštarujem s ňou v pohode. Minulý rok keď mi odišla baterka som s ňou jazdil mesiac v pohode. Jazdím s touto: https://www.motoolej.eu/produkt/0092S50 ... ode=800172
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Uto, 03.04.2018, 18:46
FOGY píše:
Ja mam podobnu skusenost zo znackou Bosh a Varta,mal som 2x Exide a pohoda
Uto, 03.04.2018, 19:55
Ked uz je tu rec o akumulatoroch, tak pridam svoju trosku do mlyna..
Ked som kupoval WJ, bol v nom aku original Mopar, este sa Andrej smial, ze to este nevidel.. Za cele 4 roky ako som mal auto som tu baterku nabijal asi raz (ked som robil velku udrzbu, auto cely den na zdvihaku so zapnutym radiom) ale inak som nemal ziaden iny problem.
Netusim sice, kolko stoji Mopar, ale ked ma vydrzi 5 a viac rokov, tak mozno ma zmysel zainvestovat, ako kupovat novu baterku kazde 2-3 roky...
Str, 04.04.2018, 7:32
Ja mam zatial Exide Premium 95Ah v ZJ. Nieco cez dva roky ma (vysli jej tusim 3 zimy) ale uz je mrtva, nedrzi ked auto dlhsie postoji a na navijaku hned padne na 10 voltov... ALE, sral som na nu. Niekolko krat vystavena na navijaku ze uz auto hadzalo kontrolku ze nedobija s tym ze voltmeter na minime, ziadne nabijanie po takomto zabere (vraj po hlbsom vybiti treba dobit inak umiera sulfaciou). K tomu to velakrat stalo mesiac bez pohybu (odpojena nebola). Takze z tohto uhla pohladu asi pohoda. No teraz chcem skusit kvoli navijaku zltu Optimu, hadam sa neopalim na tej cene.
Str, 04.04.2018, 9:54
Registrovaný: Uto, 13.03.2018, 21:36
Kurnajs Chlapi, co mam robit s mojim jeepom WH . ostava mi zaseknuty zrejme zadny diferencial. Raz auto odbaca v pohode a raz ma problem cele auto trha zo sebou.
Oleje mam vymenene. je problem v potorceku ? lamelach? ci len nejake cidlo ? ma niekto skusenost ?
Str, 04.04.2018, 21:25
Registrovaný: Štv, 13.04.2017, 21:31
Chlopi. Nevala sa niekomu doma rozobrata dana35 z xj?potreboval by som ten plechovy stit kde je namontovany brzdovy valcek. Ak nieco bude piste spravu. Dik
Pia, 06.04.2018, 16:12
12martin píše:
Dohodni si navstevu do Kotrcinej Lucky,nespekuluj
Pia, 06.04.2018, 19:12
pampuch131 píše:
12martin píše:
Maju volne terminy az v maji :smt010 auto potrebujem ako sol
Pia, 06.04.2018, 20:34
Tak sa objednaj na najblizsi volny termin,do vtedy jazdi z rozumom
Pia, 06.04.2018, 20:53
pokial viem tak sme spolu hovorili a bavili sme sa o tom ze prides na prehliadku. Nech aspon vieme co tomu je. No a dalej sa uvidi
Pia, 06.04.2018, 22:15
chladič oleja motora namontovaný,termostat 80 C, + cca 1 l oleja.... teplota ani pri prudkom výjazde cca 1km sa nepohla nad 90 stupňov, tlak mazania pri studenom cca 4, po zahriati a otvorení termostatu oleja 2....klíma v garáži :-D
Sob, 07.04.2018, 20:34
zdravím, riešil už niekto blow of ventil na turbo na jeep zj 2,5tdi ??? a ak áno ,tak ako ???
dík
Uto, 10.04.2018, 17:17
Ak to chces len kvoli zvuku odfukovania tak ok. Ale nic ine ti to na tomto aute neprinesie. A pocuvat kazdodenne blow off ventil...nic moc.
Str, 11.04.2018, 9:44
Vraj to šetri turbo mi tvrdili mistny "tuneri" :smt017
Str, 11.04.2018, 12:45
Ano, za predpokladu ze mas zablendovany vystup na EGR ventil... si myslim
Str, 11.04.2018, 14:21
