Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 22:30
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ... 176  Ďalší
a zablendovany egr ventil čo ovplyvňuje ???? čítal som diskusie a práveže zaslepený egr v terene je vraj na škodu, ma to vraj súvis s teplotou v spaľovacom priestore a tým pádom aj s prehrievaním motora....ale múdrejší snáď odpovedia :D
...ja skrátka chcem tomu motoru VM 2,5 tdi v jeep zj uľahčiť dýchanie...zatial má prídavny chladič oleja
Štv, 12.04.2018, 9:40
poradte...ručná brzda ,ked stojím doe kopcom predkom nedrží....ak stojím dole kopcom zadkom brzdí
...na rovine ručná brzda....doopredu sa pohnem a dozadu drží ako kliešť
.co jest to do boha za problema ????
Pia, 13.04.2018, 20:41
JanoP
Mal som dačo podobné a bola to odlepena brzdová pakna a fungovala ako klin
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Pia, 13.04.2018, 22:28
Klokan píše:
JanoP
Aj ja , ale mne aj zablokovalo kolesá a dalo sa iba cuvať a tak som cuval 4km cez les nazad domov :-D
Dôvod tej nehody bol ten , že som na XJ prehodil naopak pakne ( zamenil som kratšiu za dlhšiu :evil: )
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 14.04.2018, 7:40
janoP píše:
no prave to EGR mu dychanie velmi neulahcuje, nakolko zabezpecuje vpustanie vyfukovych plynov znovu do sania na opatovne spalenie - je to cisto emisna zalezitost..
Palo to tu raz krasne vysvetlil - predstav si ze bezis do kopca, lapas po kysliku a vtom ti niekto zacne fukat do tvare vyfukove splodiny...
A s teplotou v spalovacom priestore to isto suvisi, ale skor ju zvysi, kedze horuce vyfukove plyny sa miesaju so chladnejsim nasavanym vzduchom..
Ja som s tymto motorom najazdil hodne, a viem ze bolo vela pripadov prehriatia, mne sa to nestalo. Mal som ale funkcnu visko, na druhom zase visko uplne odstranene a nahradene saharou s dvoma elektrickymi ventilatormi. Ak chces mat pokoj v dusi, tym chladicom oleja si mu uz teraz vyrazne ulahcil, daj tam este elektricky vetrak a mas vystarane ;-)
Pon, 16.04.2018, 9:11
veď to, visco ho brzdí riadne, cítim to, keď som ju dal dole šiel o dosť lepšie...ale je funkčná a chladí :-D
inak tu elektrickú skadial napájať ak sa rozhodnem pre ňu , inak rozmýšľam nad touto
https://race-shop.sk/sk/ventilatory-12v ... -saci.html
ten EGR ako zaslepIť resp. odstrániť ?
taktiež rozmýšľam nad chipom , efendy mi dal kontakt do Brzotína resp. Rožňavy, on si ho pochvaľoval, na cca 95-97 kW , to by stačilo
dík za každé info
Pon, 16.04.2018, 9:38
zdravím, pri zatočení do ľava mi trha kúsok volantom...auto je po lifte, štelovacie horné ramena , ale aj tak pravé koleso má negatívny záklon...môže to robiť to koleso?? skúšal som aj štelovať na C čkach ale stále sa to koleso pri úplnom vytočení "háda " :smt017
..kardany nevibrujú...
Uto, 17.04.2018, 23:31
skontroluj kriz na kolese
Štv, 19.04.2018, 9:01
Manualne volnobezky do Jeepky sa daju niekde zohnat?
Štv, 19.04.2018, 15:21
daju, ale je to drahe
napr.:
https://www.quadratec.com/products/16103_0001_07.htm
Jeep Cherokee XJ 5.3
Štv, 19.04.2018, 16:13
Dik to je vazne drahe a zbytocne tolka sada. Ale asi bez nej sa nedaju nahodit
Pia, 20.04.2018, 16:12
a hlavne naco by to bolo dobre?
Pia, 20.04.2018, 18:53
Rozmyslam nad automatickou uzavierkou dopredu. A by som to uplne odpojil nech to pri beznej jazde na ceste nerobi problemy.
Sob, 21.04.2018, 7:19
mam v predu automaticku uzavierku uz dlho. dokonca jednu z tych jednoduchsis (aussie locker) a nerobi to vobec ziadne problemy pri beznej jazde. dokonca aj to rapkanie v zakrutach pocujem len velmi vynimocne. a vsetko funguje ako ma. ked pripojim predok, ide to ako traktor, bez problemov sa daju lamat krize na prednych poloosiach :-D
Sob, 21.04.2018, 9:48
ano v tom pripade ano. to by bol asi jediny dovod. Ale za cenu volnobeziek a automatky na d30 tam radsej dam selektivnu speru :)
Sob, 21.04.2018, 10:39
