Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 21:50
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 ... 176  Ďalší
Double klikóza a mimóza + zlá editácia
:oops: :smt005
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Sob, 30.06.2018, 10:36
Pravé zadné okno nejde dole, hore ide - ten čo sedí vzadu si ho nestiahne, hore ho dá. Ja z predu ho dám hore aj dole. Bude chyba v tom tlačítku vzadu ? Logicky by to tak malo byť ale pri jepke človek nikdy nevie :smt012
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
Pia, 06.07.2018, 15:10
u mna lave zadne. vodicovi sa neda ovladat, vzadu sa da... :smt017
Pon, 09.07.2018, 22:34
Mal som včera trošku čas, tak som povolil ten jeden krížový šróbik, že teda bude stačiť a určite sa dostanem z vrchu k tomu ovládaču. Kruci drží to tam fest a nasilu to páčiť nechcem. Keď sa povolí ešte ten jeden torx pod kľučkov, tak sa dá dať dole celý tapacír dverí. Len to je zas na tých plastových nacvakávačkach a s tými sa ja moc nekamarátim :lol:
Kolega mal toto isté ale nie ne jeepe. Nastriekal tam kontoxu a okno oknuje.
Takto sa to dáva dole:
http://www.wjjeeps.com/doors/doorpanel.htm
Len vravím ja a plasty :smt152
To by som musel na 100% vedieť, že je chyba tam a budem ju vedieť aj opraviť. Sa buď na to vykašlem alebo pôjdem Vrútočanov pootravovať.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
Uto, 10.07.2018, 16:12
Registrovaný: Štv, 13.04.2017, 21:31
Zdarec. viete mi poradit niekoho kto by bol schopny na SK vyrobit long arm na xj-cko?ramena a samotny drziak ramien?
Aky presny typ by ste odporucili?
A este otazocka jeden set ramien s drziakom som nasiel v pl len ten je na 4 automat ja mam 2.5td.priecka kde je silentblok prevodoky je rozdiel?dik
Str, 01.08.2018, 20:06
Či je rozdiel v priečke neviem na 100% môže byť teoreticky, nakoľko je na 2,5TD iný silenblok na uchytenie prevodovky ako na 4l. Tvarovo bude rovnaká, môže byť ináč v oblasti silenbloku - úchyt/diery pre priskrutkovanie silenbloku.
Otázne je či domácou výrobou niečo ušetríš. Pokiaľ neskopčíš nejaký origo musíš si vývojom prejsť sám a môže sa stať že budeš par krát prerábať. Nevravím že to nejde ale.... A ak to má mať nejakú životnosť musíš aj tak kúpiť niektoré komponenty. nehovoriac o použitom materiály - buď klasika bežná oceľ a v tom prípade to musíš predimenzovať a zase ti rastie hmotnosť, alebo musíš poohliadnuť po niečom ušlachtilom a tam zase ide hore cena.
A ešte jedna drobná otázka, aké papuče chceš na toho chrochtáka dať? Ideš riešiť aj stále prevody?
Štv, 02.08.2018, 7:46
bmwsk46 píše:
ked niekoho najdes, kto Ti vyrobi dobre kvalitne ramena a drziaky, zaplatis podla mna viac a budes dlhsie cakat, ako ked si ich niekde objednas, je toho kopec na webe. niekedy je lepsie usetrit cas a radsej nasporit peniaze ako sa s tym serkat a hladat, kto to urobi lacnejsie. ja som si ramena robil sam, lebo som to chcel vyskusat a mal som na to potrebne naradie. ale keby som ich mal robit pre niekeho, tak by som si vypytal tolko, ze by sa mu to neoplatilo. cas su peniaze. long arm kit (ked sa montuje na seriovu priecku) je rovnaky, ci uz pre 2.5 td alebo 4.0 automat. manual a automat maju myslim inu vysku silentlobku, cize priecka nie je uplne rovnaka.
Jeep Cherokee XJ 5.3
Štv, 02.08.2018, 9:16
pneu tam mam 31 T3.Prevody budem riesit podla toho ake rozmery sa mi podari zapisat do TP podla toho budem davat aj pneu mozno ostanem pri tom co tam mam teraz.Tuto etapu uprav si nechavam na zimu. Viem ze najlepsie riesenie je kupit overene ramena ale dat cez liter za ramena mi uz pride troska vela.V PL som nasiel troch vyrobcov cenovo cca do 500-600€. Nuz este budem musiet asi silno porozmyslat.
Štv, 02.08.2018, 12:58
No ono je to keď nemáš na banány nekupuj si opicu.
Ako systém levne rychle síce do určitého času funguje ale poväčšinou je ten čas krátky, a potom začína nekonečné kolečko opráv.
Tiež som si robil lift, teda dával robiť, potom prerábať a celkovo som ušetril mizernú čiastku, ale zabil veľmi veľa času - ale hral som sa to bolo jediné pozitívum. :-D
Štv, 02.08.2018, 13:12
no ono je to tak ze niesom typ cloveka ktory za kazdu cenu chce setrit kazde euro preto sa pytam. rad sa poucim od ludi ktory si tym presli.
ked uz vyberat aky typ 3-4 link? kde ide vrchne rameno do spodneho alebo kazde rameno na kasnu?
Štv, 02.08.2018, 16:41
Záleží čo očakávaš a kam to chceš dotiahnuť, nakoľko možnosti VM sú také aké sú. A hlavne čo chceš jazdiť. Lebo je rozdiel či len sem tam previesť a LA je od 4" liftu pohodlnejší a mäkší ako lift s krátkymi ramenami, alebo chceš z toho pavukolezca na trial ale tam neviem čo z motorom.
Každé má svoje pre a proti, či 3-link či 4-link.
Ak cheš nejaké skúsenosti z vlastnou výrobou ta je tu jeden chalanisko z nickom PAL čo už dávno prekopal XJ od základu. nájdi si v sekcii moj off a počítaj. Dozvieš sa niečo a vieš zobrať nejaké rozumy.
Pia, 03.08.2018, 8:11
zdravím, menil sa čap na spojovačke na dane 30 ,ZJ, 2,5 tdi....a akosi začalo drať kolesa ....nejaka geometria v okoli RS,RA,BR ????? v mojom okoli sú len škoda,wv pozitív :-D
Uto, 07.08.2018, 16:05
Jeep Grand Cherokee WK II 8st. automat 3.6 benzín.
Malo by to mať už vychytané muchy staršej verzie. Takže celkom dobrá alternatíva k 3.0 disel a 5.7 hemi.
Či cocotina ? Teda ak odmyslíme ten 8st automat, ktorý radí krásne len keď sa tam niečo pobabre, tak bude kopec radosti :)
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
Str, 08.08.2018, 9:02
Mám wk2 6.4 a ked som v UAE (cca 20 dni do roka) tak ale jazdim na wk2 5.7. Dynamika dost biedna na taky objem, asi ako ten diesel. Teda 3.6 bude podla mna lenive.
Prevodovka je od ZF a montuje sa do kadecoho, v ziadnom aute nie je poruchova. Ta 3.6 ma vraj problem s prehrievanim zvodov v hlave, a v Kosiciach sa mi pred rokom prihovoril starsi pan, ze ju ma od nova (3.6) a ze teda v kuse je v servise s motorom
Str, 08.08.2018, 22:55
marisko píše:
Ja som sa na tú 3.6 už raz pýtal, len to som uvažoval vtedy s tým 5st. automatom a to mi aj Palo povedal, že nedobrý nápad. Viem, že mali na tom motore popracovať a odstrániť všetky tie nedostatky ale či sa im to aj reálne podarilo neviem. Ten pánko mal to staršie alebo novšie ?
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
Štv, 09.08.2018, 13:53
