Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 20:09
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 176  Ďalší
Registrovaný: Štv, 13.04.2017, 21:31
prosim vas nema niekto servisny manual pre motor 2.5 td VM ? dakujem
Ned, 16.09.2018, 22:19
Zdravím panstvo,potrebujem na ZJ 5,2V8(93) predfacelift prídavnu prevodovku NV249 vo funkčnom stave za nejaky rozumný peniaz,ak sa niekomu doma vala dajte vediet dakujem.
Ned, 23.09.2018, 20:20
Panstvo mám otázku
Zj rok 1993
Prevodovka re42 na ľavej strane je spínač a má 3 kontakty
Podľa čoho viem ako ho zapojiť na kabeláž lebo nechce ísť ani tak ani opačne a moc do neho tlct nechcem
A ani on moc nechce nacvaknut na miesto
Asi neutrálovy snímač
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Ned, 23.09.2018, 23:18
Jop PN switch
A bez schémy čo aký kablik je sa moc nepohneš, ale ak si prehadzoval celú kabeláž od prevodovky tak by roblém nemal byť. Ono za normálnych okolností sa moc ten šteker nedá dať ináč, leda by tam pchal nejaký iný.
Pon, 24.09.2018, 7:18
Dnes som skúsil. Samodiagnistiku a na 3 pokus som videl ako bliká 3x5x5x
Kontrolka motora
Ale mám 1993 rok a kilometre mám mechanické
A podľa interneta ma kód ukázať displej odo metra
Tak neviem
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Pon, 24.09.2018, 19:34
Steker som dnes vyčistil od blata vyfukal vzduchom a pri pokuse zapojiť som ho zlomil čiže nepasoval
Ale už to ani nejdem riešiť tu prevodovku
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Str, 26.09.2018, 22:15
Klokan a ked sa s tym nejdeš viac zaoberat a náhodou máš(možno nie)prídavnu prevodovku nepustil by si ju za nejaký baksis? :-D Potrebujem súrne zohnať nejaku 249, alebo 231 predfacelift
Štv, 27.09.2018, 17:01
Nejdem sa zaoberať tou prevodovkou ale chcem tu aw4 natlačiť do zj a až keď to bude fungovať všetko tak az potom začnem rozmýšľať čo z ostatkom
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Štv, 27.09.2018, 19:49
Ok,dakujem.Este otázka,myslis,že to stoji za to?(myslim vymenu AT)respektíve co Ta k tomu viedlo?
Štv, 27.09.2018, 20:14
No viedlo má k tomu to že mám dve autá a obe majú problém z faxom jedno stav druhé papiere ktoré neviem získať čiže
Som sa rozhodol že z dvoch neschopných áut zlozim jedno kompletné funkčné
Dá sa povedať že zj som kúpil len kvôli ŠPZ
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Pia, 28.09.2018, 8:24
Panstvo hlasim sa z otázkou
Pripojenie potrubia chladenia automatu má nejaké špeciálne tesnenie ?
Myslim tie dve kovove prípojky
Do ktorých sa zásuvka trúbka a zaisťuje dracikom
Prípadne či a kde sa to dá zohnať prerobiť
Presakuje tadiaľ olej a to sa mi nepáči
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Pia, 28.09.2018, 20:59
Vpredu priestor chladici? Mne to vypadlo za jazdy a odpálil som prevodovku. Potom som tam len nasunul hadicu a dal 2 spony. A drží
Ned, 30.09.2018, 0:15
Na prevodovke čo sú tie spoje
Jedna v pohode ale tá čo je bližšie k prednej náprave ťa slzi stále
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Ned, 30.09.2018, 10:18
no buď origo fittingy alebo AN adaptér a potom od neho opletanú russel hadicu a
tuším máme jedno aj druhé
Ned, 30.09.2018, 11:02
Ahoj čau :)
A nedá sa tam dat nove tesnenie ?
Tam bude asi len okruzok alebo také dačo si myslím
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Ned, 30.09.2018, 13:32
