Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 19:22
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ... 176  Ďalší
Od výroby žiadne xj ani zj s 2,5 td nemalo katalyzátor.
To prišlo až z 3.1 vo WJ od 2001. Neriadený oxidačný katalyzátor. Dal sa domontovať aj do WJ 99-2000
a tuším aj do do posledných modelov XJ - 99-2001. Riešili to hlavne v DE kvôli daniam z emisnej triedy
Uto, 13.11.2018, 0:09
Dík Pali,ako sa dá toho zbaviť? Treba cez oficiálneho zástupcu značky ci ako?
Uto, 13.11.2018, 20:37
242 rozvodovka na rozdiel ak je
242 NV tak na zadný kardan je gumená prachovka
242 NP tak na zadny kardan hliníkové telo vyvodu na kardan ?
Je to tak správne ?
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Str, 14.11.2018, 22:10
zdravím, potreboval by som poradiť,či skor pomocť s nastavením zaklonov,geometrie na jeep zj po cca 3-3,5 " lifte, neviem tomu nájsť správnu polohu ani za boha :-D
...predok spodol lift ramena, vrch štelovacie
...zadok spodok lift ramena, vrch origo..a to robí problém asi ?
...prídavka sa muela znížiť ale pomohlo tak na 70%
,,najradšej by som to odviezol do Kotrčinej Lúčky, ale to je dosť od ruky.....ale zase vedia čo činia :mrgreen:
Str, 14.11.2018, 22:48
Aj ja by som to moje odviezol ale AT radi len do 3 a aj po odmntovani predneho kardanu mi ide od cca 50km/h do 80km/h vyrvat volant z ruky lift 3,5" :shock:
Štv, 15.11.2018, 13:41
JanoP musíš štelovať postupne, vyhoď predný kardan, nadstav zadný, aby Ti nevybroval a potom sa hraj z predným. Ak máš rozhádzané oba tak to nevieš odfiltrovať. Každopádne na prvé nadstavenie je najlepšie mať uhlomer a pomerať si rozdiely a zariadiť sa podľa toho. A Predný kardan ak nebude v cajku tak ti to rozhodí aj vymlátená torzia na kardane. Ja sa s tým hral pár dní kým som to odladil. Problém je že od určitého uhla musíš riešiť uhol kardanu a nie záklon. Záklon vieš riešiť len pootočením C-úchytov na náprave. Treba nájsť kompromis ale v zásade 3-3,5" by ešte nemal byť veľký problém za predpokladu, že tam nie je pomrvené niečo iné.
Pampuch kľučkuješ po ceste? :-D
A
Pia, 16.11.2018, 8:07
Klokan píše:
Je to tak správne ?
presne tak :smt151
ARO M461-motor Zetor 5211
Pia, 16.11.2018, 20:16
Nie Andrejko,nenormálne vibrácie až buchot niekde pod nohami vodiča,myslel som že pridavka,odpojil som predný kardan,nepomohlo takze neviem :smt017
Pia, 16.11.2018, 20:34
pampuch131 píše:
Na mojom xj stacilo dat nove kolesa!!! Dobre vyvážené
Pia, 16.11.2018, 21:50
Áno,dám skontrolovať,možno sú krivé aj disky,prípadne to môže byť gumami,su to protektory Insa Turbo Dakar(31ky) v nie prave najlepšom stave.
Pia, 16.11.2018, 23:35
tak protektor je vo väčšine prípadov ťažko vyvážiť, hlavne ak je z tých lacnejších
Sob, 17.11.2018, 20:20
No skúsim ich dať vyvážiť,možno niečo zistia.Ale aj tak mám pocit.že to bude viac vecí.
Sob, 17.11.2018, 22:38
Registrovaný: Pia, 22.12.2017, 20:43
Mám taký problém. Ráno som normalne naštartoval nechal bežať auto cca 10min, potom som išiel do hory, po cca 15min sa teplota blížila ku 100C a auto zhaslo. Skušal som ho štartovať a asi na 6x chytilo. Prešiel som 500m a auto zasa zhaslo a už som ho nenaštartoval. Odtiahli ma domov. Odpojil som fajku zo sviečky a štartoval som a vraj nehadzalo iskru (sedel som v aute tak som nevidel) Auto schladlo, dal som oživiť baterku a auto chytilo, išiel som sa previesť a zasa na tom istom mieste mi to zhaslo keď sa teplota blížila ku 100C . Poprestrekoval som všetky kontakty ktoré som našiel, auto išlo, prešiel som cca 5km a auto nemá absolútne žiadny výkon, keď som sa potreboval presunúť po ceste tak max pol plynu inak by zhalso a rychlosť bola max 40km/h. Keď som prestriekaval tie kontakty tak som sa musel šplhať po aute a keď som zliezal tak sa mi bunda zahakla o tie podtlakové hadičky čo sú kùsok od air boxu a utrhol om ju, avšak tam ich bolo už boli polamane a poodpajane skoro všekty keď som auto kúpil a vtededy išlo normálne najazdil som cca 400km od kupi. Kde by mohol byť problém? Auto je jeep xj 4.0 rocnik 89-90
Nissan Patrol y61 gu4
Nissan Patrol Gr y60
Ex:Jeep Cherokee XJ 4.0
Ex:Jeep Wrangler YJ 2.5
Uto, 27.11.2018, 15:03
Ja som mal podobny problem a boli to kable.. ked ich dobre vyhrialo, tak fajky drzali na svieckach len tak "naoko".
Uto, 27.11.2018, 18:35
Mne to robila raz indučka raz cidlo na kluke a aj rozdelovač len nezalezalo na teplote
Uto, 27.11.2018, 21:28
