Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 15:28
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 2628 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ... 176  Ďalší
Zdravim
Mam problem s jeepom wj 4,7
Z chladica mi tecie olejl predpokladam ze z prevodovky (cervena farba) tecie to cez vrchny holender
Vie mi niekto poradit pripadne opisat ako je ten chladic na wj robeny ?
To ma v sebe daky vymenik na chladenie oleja ? Da sa to rozobrat dako ?
Ned, 26.05.2019, 17:20
Ahoj
predpokladáš správne je to prevodový olej.
Áno v chladiči je tuším trubka cez ktorú prechádza olej. Rozobrať sa to asi dá (nejako to museli vo výrobe poskladať) ale musíš rozobrať chladič. Niekedy stačí len dotiahnuť. Dosadacia plocha by mala byť na kónus, ale ruku do ohňa nedám, naposledy mal v rukách Zj chladič na svojom prvom. Takže by skontroloval spoje ono ten výmeník je dotiahnutí k stene chladiču tou veľkou maticou. Kukni či nemáš strhnuté závity, zle nasadené, alebo možno stačí fakt len dotiahnuť prevlečnú maticu a bude kľud.
Pon, 27.05.2019, 8:58
No skusim dotiahnut tu maticu co to povie
Dufam ze to neskonci vymenou chladica :D
Pon, 27.05.2019, 9:20
Registrovaný: Pia, 22.12.2017, 20:43
sapler píše:
Spravil som to tak ako je to na tom videu, keď sa chcem rozbehnúť na 2 tak to funguje alebo keď na 1 tak to funguje ale keď pridam na 1 tak to aj tak preradi do 2. Neviete niekto poradiť?
Nissan Patrol y61 gu4
Nissan Patrol Gr y60
Ex:Jeep Cherokee XJ 4.0
Ex:Jeep Wrangler YJ 2.5
Uto, 28.05.2019, 19:44
Problem s chladicom pokracujem :)
Kupil som novy a reku idem ho vymenit k znamemu na dielnu
20m pred dielnou my tu hadicu komplet vydrbalo olej (pekny cisty cerveny) vyletel po celom aute fontanka jak hovado
No otazka aky olej, kolko a ako ho dotankovat do automatu
Uto, 04.06.2019, 14:55
Špecifikácia ATF+4 alebo podľa MOPAR MS9602
Tak a môžeš hľadať, spĺňa ich viacero výrobcov.
Str, 05.06.2019, 7:06
No fajne :) mozem menit
Str, 05.06.2019, 10:28
Daku konktetnu znacku co overene funguje nevietev?
K moparu sa asi nedostanem do konca tyzdna a auto by som v sobotu potreboval :)
Str, 05.06.2019, 21:20
zdar...potrebujem usmerniť....doťahovanie hlav na 2,5 TD jeep ZJ ..na nete sú 2 rôzne postupy....1. dotiahne hlavy a až potom založí a dotiahne sanie a zvody a 2. postup ...hlavy pouklada a najprv založi sanie a zvody a dotiahne na cca 5Nm a nasledne podoťahuje hlavy podľa postupu .......ako je to správne ????
Str, 05.06.2019, 21:43
2janciak: oleja mame dost, ked zavolas posleme
2janoP : dovez mi ten plech pridi na diag a vysvetlim postup 8-)
Štv, 06.06.2019, 0:26
Potreboval by som lave zadne prasiatko na jeep wj 3.1.
Alebo z ktorej napravy by tam pasovalo?
Diky
Sob, 06.07.2019, 21:56
Sranda s jeepom pokracuje
WJ 4,7
Sa zapina svetla
Normalne sedime vonku pri ohni a jeep si sam zapne svetla posvieti a vipne
Pozeram ze ci mi drbe a o cca hodinu znovu zapnu sa obrysovky a stretavacky
Nik nic nerobi s klucom ani nic podobne
Auto je zamknute kluc cca 15m od auta v dome
Sob, 06.07.2019, 23:12
Možno , WJ nadobudlo vedomie :-D :-D :-D
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 07.07.2019, 8:08
Nazdar. Mam problem s automatom jeep xj 4.0 89-90. Keď dám R alebo 1-2 (pri 1-2 mam spraveme aby mi držal iba 1tku) tak auto ide normalne, no keď dám D alebo 3 tak sa ma auto problém pohnúť/rozbehnúť. Oleja je dosť ale zdá sa mi ževsmrdí spaleninou. Predachadzalo tomu toto, na offroad Luky som ťahal chalana z bažiny len ako som ho ťahal tak iž aj ja som začal mať problém tak som ku dak záhul a čosi začalo hlasno chrúpať tak som zastavil ale už to nerobilo, odjazdil som stým cely zavod a pohode. No po lukach auto stalo asi 2 tyždne a idem sa odviezť a robí to totok. Bude sa dať stým niečo spraviť alebo najjednoduchšie vymeniť prevodovku?
Dik
Ned, 07.07.2019, 22:29
Ked sa rozbehne ide normálne?mne to robil konektor co je nikde pri mierke na olej automatu už neviem ktorý ja som mal rok89 rozbiehalo sa to ako keby na trojke
Pon, 08.07.2019, 16:37
